时代汽车
回本利器 7万级柴油小卡盘点 合规装2吨
【卡车之家 原创】对于准备入行城配货运行业的卡友们来说,拥有一辆动力强劲、质量可靠的小货车那是必须的,如果这辆小货车的价格能更实惠,那才叫爽!
每每和卡友门谈论汽油版小卡时,“油耗高”总是一个绕不开的话题,再加上如今油价真的“伤不起”,对于经常拉比较沉重的卡友们来说,一辆称心如意的柴油小卡是更好的选择。那今天我们就一起来看看,性价比非常高的7万级别的几款柴油小卡!
顺达小卡多年来的口碑一直不赖,在评论区经常能看到卡友们这样评价它:“挺好开的、车是好车”“开着省油”,可以感受到这辆车在卡友当中认可度很高。
这款云内D20的发动机在业内口碑也不错,最大扭矩300牛米,起步有劲儿。变速箱方面也使用了质量可靠的万里扬品牌,头挡速比5.6,最高档传动比0.79。
实拍车选用了较大的后桥速比,为5.125。如果长年累月在市区行驶,上高速的次数很少的话,较大的速比也可以让车辆起步时更有劲儿,加速时相对更省油。钢板弹簧的片数为前5后5+3,轮胎尺寸650R16。
实拍车的货箱尺寸为3米7长、1米85宽,栏板货箱高度0.38米。除此之外还可以选择最长4米2级别的货箱,满足对装货方量有更高要求的卡友们。
驾驶室方面配置较为简单,标配了电动车窗、转向助力、空调,保障了基本的开车舒适性。作为老牌的小卡车型,顺达小卡的表现一直很优秀,这款3米7货箱长度的顺达小卡在山东济宁铃之星店铺的售价为7万6。
小卡之星系列车型在小卡中一直拥有很强的竞争力,全车大厂配置同时价格又非常到位,很难卖的不好。并且这辆车有多种配种可选,适用于城配运输的大多数工况。
全柴Q23这款发动机装配量非常大,在轻卡上也有。对于裸车不到7万的小卡之星3来说,装配2.3升排量的柴油机可以说很良心。与之匹配的是万里扬WLY5T20变速箱,头挡速比为4.763,最高档传动比0.756。
底盘方面使用了直通大梁,后桥为3.5吨级的BJ130加强型后桥。钢板弹簧片数前7后7+5,轮胎尺寸为650R16,油箱容积80升。和众多小卡车型对比,它的承载能力可以说是十分强悍。
实拍车的货箱尺寸为3米67长、1米81宽、栏板货箱高度0.36米,这款小卡之星3的货箱长度最长可选4米2,同样达到了小卡的最高级别。
驾驶室方面主要以实用为主、较为简单,就配置方面来看和顺达小卡相差不大,标配的转向助力、空调,保障日常开车的舒适性。
这款小卡之星3的价格在山东济宁泰禾店的报价为6.98万,结合底盘配置和整车价格来看,它的性价比很高,建议近期准备入行城配运输的卡友们试驾一下。
提到福运S系小卡大家一定非常熟悉,轴距短、车身灵活的福运S80在卡友们当中一直有不错的评价。S100作为系列中定位承载能力更强、货箱尺寸更大的车型,它的实力同样非常优秀。
这款云内动力D20的发动机拥有16气门,进气量更大,动力方面的表现非常优异,达到了116马力,在满载工况下动力更充足。与之匹配的蒙沃手动5挡变速箱。
底盘方面,使用了3吨级后桥,钢板弹簧片数前3后3+2,油箱容积为65升。轮胎的尺寸可选195和650两种。合规承载1.995吨,与顺达小卡和小卡之星3在同一水平。
福运S100有多种货箱长度可选,分别为3米65长、4米05长和4米2长,货箱宽度1米85、栏板高度0.37米。货箱尺寸3米65对应的车辆自重为1.962吨,4米2对应2.042吨,整车的自重控制很好,货箱尺寸同样达到了小卡最长级别。
和同级别的车型相比,福运S100的驾驶室更有设计感和质感。方向盘和中控台的造型更加年轻化,线条更爽朗。标配电动门窗、中控锁、转向助力和空调,还可选装中控屏。
这款上汽跃进福运S100在山东济宁福瑞店的报价为7.5万。在这个价位来看,2.0排量的云内柴油机马力足、可靠性高,驾驶室表现更优秀,同样非常具备性价比。
东风途逸系列车型已经上市了较长时间,在小卡市场中取得了一定的保有量和不错的口碑。作为柴油小卡中的老牌劲旅,6万多的售价也是今天介绍的车型中价格最实惠的,途逸T5同样值得考虑。
2.3升排量的全柴发动机具备95马力,最大扭矩240牛米。与之匹配的是蒙沃手动5挡的变速箱。全柴发动机拥有优秀的市场占有量,后期的维保都更加方便。
实拍车使用了3吨级的后桥,钢板弹簧片数前3后5,轮胎尺寸为185R15LT 8PR,整车的自重很轻,为1.995吨,合规承载同样达到了1.995吨。
实拍车的货箱尺寸为3米7长、1米83宽、栏板货箱高度0.355米,除此之外,还可以选择最长3.965的货箱。
途逸T5装配了多功能方向盘,左侧为定速巡航按键,右侧为多媒体控制按键。整车驾驶室、中控台的造型别具一格、并且配置较高,在同级别的车型中比较少见。
这款东风途逸T5的官方指导价格为6.8万,实际售价可能会稍微低一些,是非常具备性价比的柴油小卡车型,对于准备选用更实惠、更经济的柴油小卡的卡友们来说,非常值得试驾一下。
福田时代 小卡之星3 115马力 3.67米单排栏板微卡(BJ1045V9JB5-54)
全柴国六3.67米核载:1.995吨
厂商指导价:9.36万元
260公里续航 柳汽乘龙电动轻卡仅18.5万
据本站最新消息,2022年03月27日-2022年04月30日东风柳汽 乘龙L2 4.5T 4.165米单排纯电动厢式轻卡(LZ5040XXYL2AZBEV121)89.12kWh 在东风柳汽乘龙轻... 2022年03月27日
