【卡车之家 原创】年前,工信部正式下发了蓝牌轻卡新政策,凡是上蓝牌的轻卡需满足发动机不得大于2.5L、轮胎名义断面宽度不超过7.00、货厢内部宽度不大于2100mm。尽管轻卡车型收到了严格的管控,但大部分卡友在选车时还是优先蓝牌轻卡车型,毕竟在城配运输中,轻卡车型具备好上手、路权、C照驾驶等众多优势。
那本期卡车之家要推荐的车型是中国重汽豪沃悍将轻卡,该车型满足最新的蓝牌新规,而且匹配有2.3L潍柴国六机、重汽自重研发AMT8挡变速箱,可以说该车型既符合市场要求,其动力链配置还能轻松应对复杂路况,具体车型表现如何咱往下看!
在介绍车型之前,我们先来了解一下城配运输对运营车辆有哪些用车需求。首先,城配运输的路段在50-200公里的范围,且因为市区、城镇的人、车众多,行车时频繁的起步停车,那么运营车型的动力性能要好,无惧错综复杂的路况。
其次,既然是城配运输,必然要满足蓝牌新规,这样在上蓝牌或者审车时更方便。还有货箱要大、承载力要强,因为跑运输想提高收入,最简单的办法就是多拉货,多拉多赚才是王道。
最后就是舒适性能,原本跑运输都属于高强度工作,虽然城配运输路程短,无需吃住在车上,但是驾驶室的舒适性能越好,才能提高驾驶员的运输效率,而且还能降低一些职业病的发生。那这款豪沃悍将轻卡是否满足这些用车要求呢?
我们先看这款悍将轻卡的动力链匹配,动力上是选用潍柴的2.3L发动机,符合国六排放标准,该发动机的最大输出功率为130马力,峰值扭矩达到了380牛米,整体来说该发动机的数据还是很可观的,既满足了蓝牌新规的要求,又能适应大部分城配运输场景。
传动系统与之匹配的是重汽自重研发的无忧换挡8挡手自一体变速箱,这不是重汽豪沃轻卡第一次装载8挡AMT变速箱,之前豪沃统帅车型就搭载8挡AMT。那轻卡车型搭载8挡AMT变速箱有什么好处呢?据了解该变速箱的油耗比6挡箱更低,而且挡位间的极差能帮助该车更好的实现重载运输,还有就是AMT变速箱带来更舒服的操作体验。
底盘方面,实拍车型采用速比为4.875的汉德后桥,弹簧片数是采用前3后5+3的渐变板簧悬架,轮胎是采用7.00R16规格的双星轮胎。整个底盘配置配上动力链,该车无论是速比还是承载能力,均有着较好的表现。
实拍车型在拍照时还没上装货箱,不过该车支持冷藏货箱、厢式及仓栅式货箱上装形式。在货箱尺寸方面,该车型上装的厢式货箱长为4.15米、宽2.1米、高2.3米,算下来这款悍将可装下近20方的货物,相较于同类型车型还是比较强的。
在外观设计上,卡友们对中国重汽豪沃悍将也比较熟悉了,较为方正的车头造型给人很厚重的感觉,标配的导流罩可以一定程度上降低风阻,提高燃油消耗率。外观方面小编也不过多介绍了,咱们直接看驾驶舱内的配置。
来到驾驶舱里,这款悍将给人的第一感觉是空间非常大,当然是指轻卡车型。而整体内饰设计为深灰色配色,虽然看上去不那么亮眼,但抗污表现觉得值得点赞。
该车座椅采用皮质包裹的机械座椅,运用人体工程学技术,其坐垫厚度、座椅靠背角度等均完美符合人体曲线,驾乘舒适性更佳。该座椅还配置有扶手,那么我们驾车是可以支撑起我们的肘部,一方面可以降低肩颈的劳损,另一方面就是在换挡时十分方面。
在主驾位置的左侧车门板处,上面集成有一键升降、中控锁、后视镜电动调节及电加热等功能。最让小编感到惊喜的是轻卡车型配置后视镜电加热功能,这在轻卡市场还是比较少见了,卡友们在雨雪天气行车时,不用担心后视镜视线受阻了。
方向盘是采用四幅式多功能设计,上面集成有多媒体操作、定速巡航、接打电话等按键功能,卡友们想要完成某项操作在方向盘上即可完成,大大提高了高速行车下的安全性。
实拍车型的中控台设计比较朴实无华,但功能齐全,有收音机、空调、点烟器、USB及一些按键功能,上面还布置有两个小的储物格,方便放一些收据、小票之类的物品。如果大家觉得不够高大上,该车支持选装超大尺寸的液晶显示屏,可满足日常听歌、看电影、倒车影像显示等功能,用车感受更上一层楼。
图森未来拟作价10亿美金出售中国业务
突发!图森未来正在就出售中国业务进行谈判,或将专注于美国市场.据媒体猜测,该决定是与美国政府达成协议,出于美国安全考虑限制中国部门访问数据之... 2022年03月17日
