江淮帅铃
150匹安康3L机 帅铃E中体冰博士装17方!
【卡车之家 原创】随着食品冷链、生鲜电商等行业的快速发展,我国对冷藏运输车的需求越来越大,不少车企都在冷藏运输车领域推出自己的“明星”车型,城配冷链运输市场也逐渐成为了各大车企“厮杀”的主战场。
日渐上升的冷链运输需求量、城配运输市场的火爆、相关政策对冷链运输的支持,让不少卡友迫切的进入城配冷藏运输行业,那如何选择一款合适的车型呢?本期卡车之家要推荐的车型是江淮帅铃E中体冰博士冷藏运输,该车型搭载安康150马力发动机,可装载17方的货物,具体车型表现如何咱往下看!
一般来说,城配冷链运输主要针对50-200公里的生鲜、冷冻品运输为主,虽然运输距离不远,但对货物的新鲜程度有着很高的要求。那在用车需求上,首先是运营车辆具备高可靠性及较为强劲的动力,路上行车可不能耽误功夫,不然损失的是咱自己的钱包。
其次是要能多承载,毕竟多拉货才能提高收入,不过大多冷藏车的底盘和上装都是采用分开生产,如果整车可以一体化研发、生产、交付、售后的话,会解决用户一些售前和售后的麻烦。另外还有冷机和冷藏箱体的保温、制冷效果要好,这样能保障货物在行车途中不会腐烂。
最后就是舒适性能,鉴于目前城配冷藏运输需求量较大,想必卡友们忙碌的时间较长,那么运营车辆的驾驶室配置要好一些,在装卸货时能给卡友一个舒适的空间,这样才能保证运输效率。下面,我们就来看看这款江淮帅铃E中体冰博士是否能满足这些运输需求。
我们先看动力匹配,实拍的这款帅铃E中体冰博士车型搭载安徽康明斯HFC4DE2-2E2发动机,2.951L的排量,符合国六排放标准,最大输出功率111KW(150马力),额定转速为2900rpm。这款安康发动机还采用高效SCR路线,因为不用参与二次燃烧,所以发动机与后处理的内部结构更简单,其故障率也大大降低。
另外,虽然该发动机为3L机,但有着强劲的动力表现,丝毫不弱于一些3.8排量机型。而且大家也不要担心年前工信部下发的蓝牌新规,其中在对冷藏车排量要求中,是不得大于3.0L,所以满足合规化。
在传动系统的匹配上,该车采用5挡星瑞ML532A变速箱,其变速箱壳体是采用铝合金材料材质,可以很好的降低车辆底盘的自重。
底盘方面,这款帅铃E中体冰博士通过应用高强度钢材和轻量化零部件,使其自重更低,能合规装更多的货物。该车前后桥均采用钢板弹簧悬架,为前4后4+2形式,保证有着良好的承载能力,后桥速比为4.33,并且车桥支持长换油技术,帮助卡友们进一步降低用车成本。
车轮胎规格为7.00R16LT 8PR,是城配运输中最为常见的型号,前后的轮圈是可以选装铝合金轮圈,可以帮助整车降重。此外,帅铃冰博士还安装了有最新的刹车系统,在保证制动性能的同时,刹车的脚感也会来的更加平顺。
前面也提高了,对于冷藏车来说,整车可以一体化研发、生产、交付、售后的话,会解决用户一些售前和售后的麻烦,江淮帅铃E中体冰博士就做到了这点。
因为帅铃冰博士不需要底盘和上装分开购买,那么整车品控更稳定,卡友们买车更放心。而且,帅铃冰博士的整车一体化在设计之初通过“仿真分析”的手段提高车辆耐用性,卡友们用车更安心。
在货箱方面,冰博士致力于为冷链用户打造丰富冷藏厢体,并可结合货物特点,定身定制,如肉类可选带肉钩,货架货箱、医药类可选带导风槽货箱。另外,卡友们还可以根据不同的货物类型,选择玻璃钢、铝花纹、铝导槽等多种形式的底板。
不仅如此,冰博士的原厂货箱还进行了工艺升级,如升级铝副车架,其横梁、纵梁加多,尺寸加厚,结构强度变得更好。还有在厢体内部四周加入8根加强角铝、在厢体外部包边加入轻量化电镀铝材,一方面是降低整车重量,另一方便就是保证厢体坚固强度和美观。
实拍车型的整车尺寸为5995mm×2320mm×3150mm,轴距做到了3365mm。货箱的尺寸为4030mm×2100mm×2000mm,可放下近17方的货物。
还有在冷机选择上,帅铃E中体冰博士提供国产和进口品牌冷机,有美国冷王、开利,还有国产高端品牌凯雪等等。实拍车型是采用我国自产的凯雪冷机,目前国产冷机技术非常成熟,在品质上是丝毫不输于进口冷机,而且该品牌冷机服务站点多,其价格更是亲民,对降本增效有利。
我们再看帅铃E中体冰博士的外观设计,整车采用雪白色涂装,凸显气质的同时又提升了整车的质感。前脸两段式镀铬饰条立体感十足,而且该车的江淮LOGO“JAC”以及“帅铃E”车型标识还运用金色镀铬,彰显其品牌影响力。
后视镜采用分体式设计,保养维护时能降低用车成本,该后视镜的支架进行了加长设计,还可以进行调节,不仅能降低车上人员的视野盲区,在行车、倒车还是并线上也更加轻松。
该车大灯为组合式设计,分为三部分,最上面是“鹰眉”造型的转向灯,中间是包含远、近光灯及LED日间行车灯的灯组,其内侧嵌有“JAC”标识及黑色镀铬,十分有设计感,最下面是布置在保险杠上的雾灯了。
我们再看驾驶舱内的设计,这款帅铃E中体冰博士内饰空间还是很大的,满足三人驾乘,其座椅还可以放平,这样在装卸货时,卡友们也可以趁机小眯一下。此外,该车座椅按照人体工程学技术,其坐垫厚度、座椅靠背角度等均完美符合人体曲线,驾乘舒适性更佳。
该车方向盘采用四幅式多功能设计,其表面还运用银色镀铬装饰,看上去十分精致。方向盘两侧布置有多个功能按键,集成有电话、音量、定速巡航等功能,而且按键操作上还加入拨轮设计,更方便其操作。
中控台的布局上并不是很豪华,但该有的功能都在,如收音机、储物格、空调、点烟器、USB等,能满足卡友们日常的用车需求。
加入帅铃冰博士卡友群一起养车、用车、聊车!
另外,在售后服务方面,这款帅铃E中体冰博士同样做的很到位,该车对底盘、冷机、车厢是支持全国联保的,而且还能享受专属服务延保政策,如整车延保一年或五万公里、发动机半年/5万公里只换不修及5C件5年不限里程质保等政策。
运输业寒冬难捱 看看这些卡友省钱之道
油价疯涨、运费却不涨,面对当下高昂运营成本和愈发收紧的政策法规,就算不愁货源,不少跑固定路线的卡友也感到“压力山大”.运输市场行情何时复苏?... 2022年03月18日
