江淮德沃斯
全网首发!高顶双卧德沃斯6米8详细图解
康明斯法士特 气囊桥+电子手刹
全网首发!高顶双卧德沃斯6米8详细图解
当然,装的多,能不能跑的快,还得要具备强劲的动力性。实拍的这款德沃斯高顶双卧车型搭载的是康明斯B4.5NS6B220国六发动机,排量为4.5L,发动机最大输出功率为162kW(220马力),在1300-1500转时可爆发峰值扭矩820牛米。
全网首发!高顶双卧德沃斯6米8详细图解
传动系统方面,与之匹配的变速箱为法士特8JS85TC铝壳变速箱,最高挡速比为0.75,这款变速箱在同级别的6米8载货车市场中保有量非常大,保有量大最直接的优势就是经过了市场多种运营工况的检验,并且维修保养也更方便,配件保有量也大。
全网首发!高顶双卧德沃斯6米8详细图解
另外也可选择法士特的AMT变速箱,可以根据工况选择最合适的挡位,相比手动变速箱可以减少错误操作,从而提高燃油经济性,解放驾驶员左脚和右手,减轻驾驶的疲劳感,并且匹配有电子手刹、自动驻车以及坡道起步辅助功能,在等红绿灯以及堵车走走停停时,也不需要频繁拉手刹踩离合,坡道起步也更方便更安全。
全网首发!高顶双卧德沃斯6米8详细图解
底盘方面,这款前桥为3.7吨,后桥为9吨级后桥,悬架方面有两种选择,分别是前3后9+7、前9后9+7,车架尺寸为245x70x6-865(mm),从数据上来看,完全可以应对6米8市场上各类货品的承载需求。
全网首发!高顶双卧德沃斯6米8详细图解
为了应对不同工况的需求,后桥有4.333、4.555和4.875三种速比选择,根据卡车之家车速计算器计算得知,动机在1400转的时候,搭配上述三款不同速比的后桥,车速分别是82、78和73公里每小时,三种后桥速比,分别对应用户对时效性和爬坡的需求,用户可以根据自己的工况选择。
全网首发!高顶双卧德沃斯6米8详细图解
对于绿通、冷链、医药品、精密仪器等细分市场用户来说,最害怕的就是出现货损,一旦出现货损,赔偿也都比较高。实拍的这款德沃斯后桥采用的是气囊桥,对于特殊细分市场的用户来说,选择气囊桥可以极大程度上缓解来自地面的颠簸,降低货损,这在同级别车型中也算是少有的选装配置。
此外,后桥气囊高度也可调节,这样设计的优势主要在于靠台作业时,可以根据货台的高度灵活调整,如果是人工或者叉车装卸的话,降低后桥高度之后,装卸货也更加轻松。
全网首发!高顶双卧德沃斯6米8详细图解
运价低迷,如何能够开源节流,获得更高的运营收益?是每个卡友关心的问题。江淮德沃斯给出的答案是三大件长换油,降低保养频次,减少保养费用。
全网首发!高顶双卧德沃斯6米8详细图解
实拍的这款德沃斯机箱桥的换油里程分别是6万、10万、10万,并且可选30万公里免维护轮端前桥和30万公里康迈轮端10万公里长效油后桥,可以在车辆的全生命周期中大大降低进站保养的时间及金钱成本,省时省钱省心省力。
全网首发!高顶双卧德沃斯6米8详细图解
此外,高顶双卧版本标配300L铝合金油箱,也可选装450L铝合金油箱,可以满足远距离运输需求。为了降低车身自重,储气筒也采用的是铝合金材质。
上一页123下一页阅读全文
本文导航
德沃斯Q9
德沃斯Q9 载货车
厂商指导价:15.58-32.88万元
260公里续航 柳汽乘龙电动轻卡仅18.5万
据本站最新消息,2022年03月27日-2022年04月30日东风柳汽 乘龙L2 4.5T 4.165米单排纯电动厢式轻卡(LZ5040XXYL2AZBEV121)89.12kWh 在东风柳汽乘龙轻... 2022年03月27日
