【卡车之家 原创】随着卡友逐渐的更换替代,现在大部分卡友在选车时,除了关心车辆的底盘配置外,对内饰的要求也变得越来越高,在跑运输时,需要车辆能够给自己提供良好的休息、娱乐以及生活。
这种用车需求,在长途运输领域表现的更加显眼,车辆在追时效的同时,如何也能满足卡友对内饰舒适性等差异化的用车需求呢?对于欧曼银河来说,它会如何满足卡友的这种需求?
首先对于长途干线运输,运输时效的要求比较高,在这样的情况下,既需要车辆的发动机马力大、储备动力充足,又需要车辆底盘的可靠性较高,零部件等不容易出现问题。
其次在驾驶室配置方面,因为卡友们需要在车上度过大半的时间,长时间的开车,身体会比较疲劳,需要车辆在驾驶室的配置方面,尽可能让卡友感到舒适,同时,也需要一些智能化的配置来降低卡友们开车时的强度和难度。
卡友们对运输时效的要求,一般都比较倾向于大马力车型,较大马力的发动机,能够给车辆提供一个良好的动力储备,能够让车辆更好的适应多种路况信息,实拍车辆搭载的是福田康明斯X13NS6B580发动机,最大功率为580马力,并且该发动机主要零部件的耐久性、耐热性表现也比较好。
干线运输卡友们基本都是在高速公路上行驶,这样可以提高运输的时效,因为高速公路路况信息较为良好,并且也为了减轻卡友们开重卡的难度,该款车匹配的是采埃孚12TX2621TD自动挡变速箱,让卡友们开车感觉到舒适方便,旋钮式的设计,也提高了驾驶室空间的利用率。
采用440级后桥,速比是2.733,该车采用大马力发动机+直接挡变速箱+较小后桥速比的配置,比较适合长途干线运输的运输工况,满足干线运输在车辆底盘方面的要求。
长途运输,对车辆油箱的续航能力以及周转效率有着较高的要求,实拍车辆采用的是双油箱的设计,总容积可以达到1100L,以百公里油耗30L计算,大概可以提供3600公里左右的续航,减少了卡友们在加油站停靠的频次。
柴油在寒冷的气候条件下容易结晶,会给车辆的周转效率带来极大的影响,主油箱采用双腔油箱的设计,能够加注一部分低标号的柴油,低标号的柴油不容易结晶,在冬天可以先使用低标号柴油供给发动机,当柴油解冻之后再切换至高标号油箱,能够最大限度的提高车辆的周转效率。
车辆配备免维护轮端,可以降低卡友们在车轮处的维保频次,而且铝合金油箱、铝合金储气筒等轻量化材质的使用,使得整车自重可以做到8.1吨左右,在标载化运输的今天,能够提高卡友们的单趟运营收益。
更赚钱的黄牌货车 领航·金牛王闪耀上市
2022年3月6日,福田时代汽车在中国物流之都临沂,发布了物流界超级创富王——领航·金牛王.领航·金牛王旨在为卡友们带来更体面、更舒适、更... 2022年03月06日
