沃尔沃
何时能进国内? 沃尔沃新FH16 750详解
沃尔沃的杀手锏 何时进入国内?
FH16特指装配D16发动机的车型,目前国内引进的FH车型大多装配沃尔沃的D13系列发动机,虽然420-540马力的账面参数依然不错,但对比这台16.1升的D16K发动机来说,不免有些小巫见大巫的感觉。
自1987年首次问世至今,沃尔沃的16升发动机已正式走过了35年的时光,并且在1993年首次和沃尔沃FH车型开始搭档,这台发动机后续采用电控燃油喷射技术,在2005年时,其最大马力就达到了610马力,在2009年突破了700马力大关,最终在2012年左右定格在750马力。目前,欧六排放标准的D16K发动机可以适应传统柴油、生物柴油以及HVO植物能源作为驱动燃料。
现款D16K
目前,D16K发动机可以提供三种动力结构,分别是550马力、2800牛米版本,650马力、3150牛米版本以及750马力、3550牛米三种版本前者从900-1380rpm之间可以输出最大扭矩,中间这位从950-1450rpm之间可以输出最大扭矩,后者从950-1400rpm之间可以输出最大扭矩。从官方提供的直方图可以看到,这款D16K发动机的扭矩输出区间非常宽泛,低扭表现异常强大。
D16K发动机排量为16.1升,这台发动机采用了单体固定几何涡轮增压器,并且配备了带增压能力的中冷器和高压单体喷油器,配合16:1的压缩比,在保障可靠性的前提下,可以稳定的输出超强动力。同时这台发动机也支持10万公里长换油设计,满足欧六的排放标准,让欧洲卡友日常运营更轻松。
大胆畅想,D16系列发动机的750马力动力输出已经近十年没更新了,若想再度称霸榜首并非难事,如果更换尺寸更大,能耗更低,可进一步优化低速扭矩的可变截面涡轮技术,说不定马力还将继续提升。
并且这款D16K发动机同样配备了VEB+发动机制动技术,沃尔沃VEB+是一种“压缩释放”式制动,它通过缸内气体压缩-释放的过程,将发动机转化为“压气机”,从而实现制动的效果。相比液力缓速器,其重量更低、低速制动效果更好并且无需额外维护或消耗更多的冷却液。其发动机制动功率达到了470kw,配合230kw的排气制动功率,可以从容应对绝大多数工况。
在传统工况下,搭载VEB+的沃尔沃卡车基本可以和液力缓速器说“再见”了,但是在特殊工况下,比如200吨以上的大件运输领域,VEB+配合液缓的组合还是更加安全的。
I-shift ATO3512F
变速箱部分,与750马力发动机对应的是沃尔沃自主研发的I-shift 12挡AMT变速箱,型号为ATO3512F,这款变速箱为超速挡设计,头挡速比为11.73,最高挡速比为0.78。这款变速箱主打可靠性和牵引能力,但是依旧可以在此基础上实现ACC自适应巡航以及AEBS自动刹车系统。
如果选择沃尔沃专门为特种车和大件运输车所提供的的附件包,还额外给这款变速箱提供了两个低速前进挡和倒车低速挡,低速前进挡的最高挡速比达到了32.04,而倒车低速挡达到了37.49,这样的设计不仅可以让总重325吨左右大件车顺利起步前进,还可以在一些不方便掉头的路段,直接将车辆倒进去。
绿色区域为轮减桥型号
在底盘方面,FH16可选各种型号的单级减速桥和轮边减速桥,可根据发动机、变速箱、运输吨位进行选择,其速比可覆盖2.06-7.22,超大齿比的低速挡配合最大7.22速比的轮边减速桥,各位卡友可以畅想一下这台FH16能够拖拽多重的物品。同时FH16也可选择提升驱动桥,在空载的情况下,可以断开最后一根车轴的动力并提升车桥,让6X4秒变4X2,实现更低的油耗和更快的提速表现。
截止目前,沃尔沃暂未宣布将新款的FH16以及D16K发动机引入国内,而就在今年年初,斯堪尼亚已宣布将V8发动机官方引入国内,而欧洲的“马力”战火会不会绵延到国内呢?笔者估计只是时间问题,目前国内100-200吨左右的大件车虽然已经实现国产化,但是面对300吨级以上的运输时,由于受到大件液力变矩器的制约(通常为采埃孚WSK系统以及福伊特VIAB系统),仍显得力不从心,而这也是斯堪尼亚和沃尔沃等欧系卡车厂家可以瞄准的市场空缺。
上一页123下一页阅读全文
沃尔沃 新FH16重卡 750马力 6X4牵引车
沃尔沃国五12档
厂商指导价:暂无报价
运输业寒冬难捱 看看这些卡友省钱之道
油价疯涨、运费却不涨,面对当下高昂运营成本和愈发收紧的政策法规,就算不愁货源,不少跑固定路线的卡友也感到“压力山大”.运输市场行情何时复苏?... 2022年03月18日
