重汽汕德卡
双液晶屏+怀挡! 570马力汕德卡C9H图解
▎真够豪华 配置更是拉满!
汕德卡C9H内饰同样发生了巨大变化,打开车门就能看见门板上白色软包材质,上面还有菱形格状设计。并且门把手也采用镀铬装置,整个门板扶手的样式也做了细微调整,更加精致的同时,还能够对驾驶员左肘部位进行更好支撑。
汕德卡C9H在内饰方面于C7H存在着更为明显的差异,汕德卡C9H本身定位高端,主打一线市场,所以整体内饰主打奢华和高端。
整体的内饰氛围,更像坐到了乘用车里面。方向盘按键分布也由传统两侧大拇指部分移至到了两侧,并且按键体积有所增大,操作起来更加顺手,整个样式与重汽最新的设计元素相同。
车辆仪表平台采用低矮度设计,整体高度降幅达110mm,有利于减少车前视野盲区。
全液晶仪表能够实现与整车电子系统实现更多信息化、数据化功能,比较有意思的是汕德卡C9H仪表盘并不是镶嵌在传统仪表台里面,而是单独采用了一块悬浮液晶屏,整体视觉效果还是很不错。
该车配置有自动大灯和自动雨刷功能,有助于我们日常使用、提升便利性。例如在隧道里忘记开灯,存在安全隐患,或者降雨量随时在变化,需要时不时手动调节雨刷速度。而配备这两项功能后,用车时就会省事不少。
中控操作区域,汕德卡C9H采用了极简的设计风格,没有布置太多复杂的功能按键,呈现出来的效果也要平直规整许多。目前高端重卡已经开始流行这样简约大气的设计,将更多功能集成到了多媒体系统当中,同时外部预留了少量经常使用的实体按键,能够让驾驶员迅速掌握车辆。
副驾区域采用木纹面板和黑色烤漆面板相结合,看起来是不是更加高档许多。并且前方还带有隐藏式小桌板,办公、吃饭都比较方便,很贴心的小设计。
新款C9H采用旋钮换挡+怀挡设计,旋钮挡杆负责前进挡、空挡以及倒挡的选择,怀挡主要用于切换手动和自动模式、E/P模式切换等。这样的设计很好释放了中间通道空间,可以更加轻松的从主驾去到副驾、卧铺等区域。
在高强度、长时间的驾驶环境下,司机很容易产生疲劳感或者出现分神驾驶等情况,稍不留神可能就会引发交通事故。这台汕德卡C9H配置有防碰撞预警、车道偏离预警、防疲劳监测,能够通过警报时刻提醒驾驶员,让其保持在高效安全的状态下行驶。
疲劳监测系统可以时刻监测驾驶员脸部特征变化,例如当出现频繁点头、打哈欠或者闭眼超过一定时间,则会发出警报来提醒驾驶员。
此外车辆还带有四方位摄像头,支持记录功能,可当做行车记录仪使用,当去到狭窄路段装卸货、会车或者停靠倒车时,能够减少盲区视野,有助于驾驶员安全操作。
这台汕德卡C9H还配置有驻车空调,卡友们在完成运输工作后熄火驻车,也能打开此空调为驾驶室内降温,享受到凉爽的环境。一般情况下,这种驻车空调在炎热的夏季工作5-7小时不成问题,并且驻车空调带有低电压保护装置,当检测到蓄电池电量过低时,则会自断电,不会影响车辆正常启动。
卧铺区域延续了汕德卡一如既往的高舒适性优势,经过实测,该车卧铺宽度为88厘米,同时床垫柔软度也拿捏的恰到好处,能够舒服安稳的在卧铺上睡一个好觉,睡得好了,第二天自然就有足够的精力去高效完成运输作业。
卧铺下方配置有一个英得尔品牌的车载冰箱,带分区温控系统,两个区域可以单独调节温度,以便存储不同的食物和饮料,这样在夏季放置冰镇饮料或者储存食物都特别方便。
不难发现,新车C9H在内饰部分下了很多功夫,很多细节都进行了重新优化,同时还引入了更多智能化和舒适性配置,让驾驶员在用车过程当中更加省心省力。
上一页123下一页阅读全文
开瑞X6聊城重磅上市 实力推动乡村振兴
2022年3月3日,开瑞汽车在“江北水城”山东聊城侯营镇何屯村举行了开瑞X6的上市活动.开瑞X6是开瑞汽车近期推出的重磅产品,也是奇瑞商用车全新“赤兔... 2022年03月03日
