一汽解放
260马力超大平地板6米8 J6L中卡售22万
260马力六缸机配液缓 后桥速比4.333
不论是绿通运输还是日用散杂运输,运输路线、工况不固定,运输货物也比较复杂,对于从事6米8中卡运营的卡友来说,大马力六缸发动机更加适合此类工况运输之下对于车辆动力的需求。
实拍的这款一汽解放J6L搭载了型号为CA6DH4-26E61的解放动力(大柴)六缸发动机,国六排放标准,发动机功率为260马力,峰值扭矩为1000牛米,换油周期为10万公里。据了解,这款发动机是大柴联合德国道依茨研发的新产品。发动机通过模块化设计、优化了管路,让可靠性和维护便利性得到了提高。
变速箱搭载了来自于解放的CA8TAX100FS 8挡手动变速箱,这款变速箱采用超速挡设计,最高挡速比为0.735,由于变速箱整体采用了铝合金的壳体,这款变速箱的重量仅186公斤。据经销商介绍,如果卡友们有需要的话,也可以选装AMT变速箱,解放我们卡友的左脚右手。
另外,实拍车辆配备了液力缓速器,对于在山区或者丘陵地区使用车辆的卡友来说,这项配置的加持能够保证我们卡友行车安全。
后桥方面,实拍车辆配备了速比为4.333的378铸造桥,自动调整臂、ABS等配置均有配备,另外实拍车辆的轮距尺寸为1860(mm)。而且,除了发动机支持10万公里长换油之外,变速箱和后桥均支持10万公里长换油周期,能够有效降低车辆使用成本、提高车辆的出勤率。
底盘方面,实拍车辆采用了前7后7+3的多片簧形式,保证了车辆的承载力,而且车辆的管路使用了彩色设计,如果车辆出现故障时,便于我们卡友和维修人员快速检查定位问题所在。
轮胎方面,实拍车辆采用了规格为275/80 R22.5的低滚阻真空胎,根据发动机、变速箱后桥以及轮胎规格,我们通过卡车之家车速计算器可以得出,这款260马力的一汽解放J6L处于经济转速区间时,车辆时速可达75-89km/h左右。
实拍车辆的油箱规格为400L铝合金油箱,气驱尿素罐容积为50L,按照百公里耗油20升来计算,这款一汽解放J6L的续航里程可以达到2000公里左右,能够满足我们中长距的用车需求,而且,这款J6L还可以选择600L容积油箱,续航里程可以轻松达到3000公里。
底盘的其他方面,这款一汽解放J6L同样“颇具诚意”:铝合金储气筒、120Ah蓄电池、排气节流阀、10万公里燃油滤清器、筒型后处理等等配置应有尽有。
另外,在搭载高栏上装的情况下,这款一汽解放J6L的自重不到8吨,也就是在18吨公告之下我们可以拉10吨多的货物,更容易实现我们卡友“多拉快跑”的用车需求。
上一页123下一页阅读全文
合规轻卡仅需8万8 三环新创客震撼来袭
金风送暖,万物复苏.2022年2月27日,三环新创客物流轻卡以全新面貌率先在河南周口上市.作为拥有政府背书的卡车企业,三环汽车这次将会带给我们哪些惊... 2022年02月27日
