【卡车之家 原创】在多年前,载货车无论配置还是动力链都可以说升级缓慢,尤其是面对牵引车时,配置差距更明显,让不少卡友心中产生了较大的落差感。随着国内经济的进一步刺激,快递快运行业在近15年的时间内飞速发展,市场以及卡友对于载货车的需求日益高涨,而此前不少车企对这一趋势关注已久,在近年来不断提升载货车的相关配置。
现阶段卡友只要去市场上逛一圈,就会发现载货车的配置早已实现突破,但对于从事快运行业的卡友来说,任何车型都可以加入自己的选车清单中吗?答案是否定的,今天我们就来看看从事快运行业的卡友该如何选择载货车型。
快运行业中,货物以散杂、日用品为主,货物尺寸不规整、物品重量不一。正因如此,首先对车辆的货厢容积有较高的要求,必须要保障其装载量。其二,由于货物种类繁杂、重量不一,因此,对车辆的合规承载力有一定的要求,3轴车型拥有更高的兼容性。
其次,由于快运行业对于时效要求较高,车辆还需要具备强劲、可靠的动力链,以保障运输时效,避免因为时间、货损问题导致卡友的收入受到损失。同时,对于一些中长距离的运输工况来说,车辆的驾驶室以及各项配置一定要舒适。
根据快运行业以上的选车标准,中国重汽于今年年会推出了一款全新车型,以豪沃MAX的驾驶室为基础,打造的6X2高效三轴载货车,目前刚刚举办了上市发布会,为什么说它非常适合快运行业呢?我们接着聊。
对于年轻一代卡友而言,卡车不仅仅是工具,更是自己展示个性的舞台,尤其是现阶段的卡车,不仅造型更加独特,而且外部配置提升显著,豪沃MAX 6X2三轴载货车就是这样一位“狠角色”。
在外观方面,纯白色金属漆的车身涂装下显得整车质感十足,利用全新平台所打造的豪沃MAX车型给人眼前一亮的视觉感受。
豪沃MAX的前脸设计可以说非常具有特色,整车采用中国风设计元素,中网类似长城的“墙”、三条镀铬装饰条酷似拉满的“弓”,而大灯则像古代的“战戈”,可以说将设计师的各种灵感清晰地展现在实车之上。
大灯方面,豪沃MAX依旧采用了全LED大灯设计,配置较高,远近光灯还采用了两颗独立的透镜,让光线的切线更均匀,提升夜间亮度,增大夜间视野,提升行车安全性。
在外部配置方面,这台豪沃MAX配有四方位影像,对于一台尺寸毕竟12米的载货车来说,四方位影像能够帮助单人运营的卡友轻松完成掉头、入库、停车等动作,更加方便。
在整车尺寸方面,豪沃MAX 6X2载货车的三围分别是12000X2550X3980mm,轴距为1950+5450mm,货厢尺寸为9550X2450X2460mm,总容积为61个方左右。整车自重为10.18吨,考虑到豪沃MAX的配置丰富且为三轴设计,这样的自重表现比较优良,可以合规装载近15吨左右的货物,比较可观。
在外部配置方面,豪沃MAX载货车不仅颜值在线,而且拥有较多行车配置,全LED大灯、四方位影像的加入,能够帮助卡友更好的实现安全运营,综合表现优异。
对于快运行业而言,运输时效是否出色将决定你的收入状况,这其中对于卡车的要求,除了动力链要稳定可靠之外,还需要足够高效,动力表现、平均时速都将纳入考量范围,而豪沃MAX载货车就是一位全能选手。
在发动机方面,这台豪沃MAX匹配了一台型号为中国重汽MC07H.33-60的直列六缸柴油发动机,排量为7.36升,满足国六的排放标准。其最大输出功率为240kw(330马力),最大输出扭矩为1250牛米,在1200-1600rpm之间可以输出最大扭矩,动力表现抢眼。
这台发动机是中国重汽最新研制的中型六缸机,其压缩比高达18:1,柴油雾化压燃效率更高,动力可覆盖290-350马力,整体动力表现十分优异,目前这款发动机大量装配于重汽旗下的两轴、三轴车型之上,自重约为650kg。
在变速箱部分,中国重汽为豪沃MAX载货车匹配了第七代无忧换挡AMT变速箱,型号为中国重汽HW10C-WY,共计10挡,最高挡为直接挡设计,速比为1。无忧换挡变速箱的精髓在于可以在自动与手动之间自由切换,手动干预换挡可以直接匹配对应的挡位,操作更便捷。
尤其是针对一些特殊路段,驾驶员可以直接手动干预挡位,直接切换至当下所需挡位,无需繁琐操作,这样一来整车的适应性更好,也能更好的发挥整车动力。
轮胎方面,豪沃MAX全车装配了珀然的铝合金车轮,为整车降重做出了不小的贡献,同时轮胎采用双星D126系列轮胎,尺寸为12R22.5 18PR级,主打综合工况和承载能力。
在油箱方面,实拍车型配备了铝合金制式油箱,重量轻且耐腐蚀,整容积为600升,能够为这台三轴车型轻松提供大约2500公里以上的续航里程,可适应中长途的运输需求。
在底盘方面,豪沃MAX载货车采用双层车架,更加坚固,前后均为钢板弹簧悬架设计,3/3/9+6的设定剑指标载运输需求,后桥为12吨级设计,速比为3.08,采用长换油设计。经过卡车之家车速计算器模拟计算,在1200-1600rpm经济转速区间,这台豪沃MAX载货车的最高时速可达77-103km/h,平均车速很快。
从底盘配置可以看出,这台豪沃MAX的平均车速十分高效,可以很好地适应快运行业的运输需求,而铝合金车轮、大油箱、AMT的加入能够进一步提升卡友的日常用车便捷程度。
配置,是豪沃MAX系列的最大亮点,尤其是驾驶室内。对于经常需要运营中长途路线的卡友来说,无疑非常具有优势,对于提升驾驶员舒适性这一领域,重汽一直非常在行。
豪沃MAX载货车同样在车门上设置了快捷按键,这一项为选装件,可以站在车下控制车辆双闪灯,发动机启动或关闭,不用再爬上车进行操作,设计非常便捷。
在座椅方面,豪沃MAX采用了织布材质的气囊减震座椅,透气性能优异,座椅支持前后、俯仰、高低等调节方式,适合各种体型的卡友乘坐,座椅支持三级可调的座椅通风设计,在炎热的夏天久坐后也不会汗流浃背。
在整体内饰设计上,豪沃MAX载货车也做出了相应的调整,平地板驾驶室、全新设计软质的中控台,不仅配置得到了大幅提升,而且质感非常出色,断气刹集成在了中控面板之上,为中间过道腾出空间,方便卡友进出卧铺。
仪表盘采用大尺寸液晶屏设计,两则分别为速度表和转速表,显示比较直观,字体清晰易读。中央屏幕在点亮后还有动画效果,整体显示的分辨率以及清晰度可圈可点,其中涵盖了瞬时油耗、平均车速、尿素量、室外温度等关键行车信息,方便卡友查找。
中控屏幕的尺寸为达到了12.3英寸,采用最新的字体和内置系统,和卡友单独在外改装的车机有着本质区别,其响应速度更快,点击灵敏度更高。自动空调、双USB充电接口等配置一应俱全。
上下卧铺采用等宽设计,宽度超过了75cm,可满足两位体型壮硕的卡友正常休息,下卧铺床垫厚达9cm,经过我们实际体验,床垫柔软舒适,并且兼顾了支撑性,可满足卡友长期睡眠需求。
从现如今的载货车配置来看,基本告别了“低配版”的时代,无论是动力系统还是整车的舒适性,相比于前几年,几乎可以说是跨越式升级。平地板、大空间、超大卧铺几乎已经成为了一种标配,并且众多卡友梦寐以求的AMT也常态化的出现在了众多载货车之上,豪沃MAX载货车就是其中的代表之一。
从豪沃MAX的配置来看,除了动力优势与空间优势之外,豪沃MAX还加入了无忧换挡AMT变速箱,平地板驾驶室、大卧铺等配置,可以说进一步拔高了这台载货车的综合能力。那么,问题来了,各位卡友你们认为这台各项配置出色的豪沃MAX载货车售价大概是多少呢?(文/杨昊)
江苏疫情影响 多个高速公路入口已关闭
据最新消息,受苏州疫情防控政策影响,自2022年2月16日零时起,苏州新增关闭18个高速公路入口、4个长江汽渡;增设32个交通防控查验点.苏州全市范围内... 2022年02月16日
