青岛解放
总速比仅2.95! 解放JK6大单桥配六缸机
【卡车之家 原创】两轴载货车是多久开始风靡市场的?自2020年1月1日起,全国高速公路开启按轴收费模式,总轴数越少意味着更低的过路费,4X2牵引车、4X2大单桥载货车开始迅速占领市场,以快递运输为主的企业也开始大量采购此类车型。
但两轴车的车货总重仅为18吨,如何才能在此基础上实现更多、更大的装货容积并且提升运输时效呢?而我们在选购快递载货车时又应该注意哪些方面呢?接下来我们就和卡友讨论一下。
快递运输争分夺秒,时效性要求较高,所以车辆首先要满足动力高效、可靠性强、保养周期长等优势,这样才能在长期的运营中避免车辆维修、故障所导致的货损以及耽误时间等情况的发生。
其次,由于车货总重仅为18吨,快递以轻泡大容积货物为主,所以车辆还需要满足上装空间大,底盘坚固且重量轻,这样才能承载更多货物以获得更高利益。最后,快递运输往往为中长途驾驶模式,驾驶室要足够舒适,才能满足卡友长途奔波的休息需求。
针对以上要求,解放青汽打造了一台主打快递运输的车型,它就是JK6。作为解放青汽旗下最新一代载货车平台,其拥有中、重卡系列的多个产品,而这台主打快递市场的9米75货厢JK6有着哪些过人之处,我们接着看。
二十多年前,当时的卡友对于一台卡车的要求仅仅只是动力可靠强劲,驾驶室能坐人就行。但斗转星移,现阶段随着年轻卡友的加入,不仅要求车辆高效可靠,对于外观和内饰的要求也更高,而这台JK6表现如何呢?
在外观方面,JK6保持了解放高水平、高质量的研发要求,中国红的涂装下整车覆盖件拼接错落有致,精致感十足,原厂导流罩的加入能够在高速行驶时降低一定的风阻系数,而两侧的导流槽能够清洁门板山夹带的尘土,兼顾实用性和美观。
前脸区域,解放JK6采用了四梯级式的点阵型中网进气格栅,一方面提升了美感,另一方面增大了中冷器的撞风面积,实现更好的散热效果。其高大立体的车身造型不亚于现阶段部分牵引车的气场。
在大灯方面,解放JK6加入了LED日间行车灯设计,并且集成了转向灯功能,一体式大灯采用了卤素光源,得益于尺寸较大的反光碗设计,夜间的照明亮度值得称赞。
在车身尺寸方面,解放JK6可以说亮点十足,长宽高分别为11995X2550X3995mm,轴距达到了7100mm,较长的轴距在转弯抹角时要注意规避。实拍车型预装短一些的货厢,尺寸为9750X2450X2550mm,容积在61个方左右。
而解放JK6还可以选择一款长度超9.8米的货厢,配合上295/60R22.5尺寸的低扁平比轮胎和气囊桥设计,这款货厢的最大容积能做到70个方左右,非常夸张。
从外部各项参数来看,这台解放JK6可以说兼顾了颜值以及实用性,并且整车的重量仅为8.6吨左右,能够承载9吨多的货物重量,应对快递运输中的轻泡货品可以说游刃有余。
对于快递行业来说,时效是衡量其收益的一大要求,要想达到这一目标必须要有趁手的“工具”才行,这对卡车的行车速度以及可靠性均提出了相当高的要求,而在这方面,JK6的表现如何呢?
发动机方面,解放JK6搭载了一台解放动力铂威系列CA6DH1-26E6的直列六缸柴油发动机,排量为5.7升,满足国六排放标准。其最大输出功率为192kw(260马力),其最大输出扭矩为1000牛米,在1300-1700rpm区间内可以输出峰值扭矩。
发动机采用高强度合金铸铁缸体以及缸盖,双层水套设计,冷却效果更好,DLC镀层活塞环,提升了缸内零部件的耐用性和可靠性。这台发动机的排量未超过6升,但是却可以迸发260马力以及1000牛米的扭矩,数据惊人。其可以覆盖160-260马力之间,650-1000牛米的动力输出,发动机净重为570kg,采用十万公里的长换油设定。
变速箱则是来自法士特的8JS105TA 8挡手动挡变速箱,采用同步器设计,日常换挡更轻松,离合器衔接点很好把握。变速箱本身采用超速挡设计,头挡速比8.08,最高挡速比为0.72。
这台JK6同样配备了解放自主研发的气驱尿素装置,可以将尿素更加均匀的喷洒在后处理之中,对尾气中的氮氧化物实现更快速、更均匀的降解,达到更环保的尾气排放水平。
轮胎采用了赛轮SAR01系列轮胎,主打长续航以及高速工况。尺寸为275/80R22.5,是比较常规的尺寸。油箱采用了铝合金制式油箱,容积为400升左右,可以为这台JK6提供大约2000km左右的续航里程,跨越多省的高速工况不在话下。
在底盘方面,整车采用前后钢板悬架,前7后7+3的片数设计,能够满足快递货品的运输要求。前桥采用F4N 6.5吨级前桥,车架高度为270×75×7mm,后桥为378铸造桥,速比为4.111,经过卡车之家车速计算器模拟计算,在发动机处于1300-1700rpm之间时,这台JK6的最高时速可达81-106km/h,可以说非常高效。
从底盘方面的表现不难看出,这台解放JK6可以说专为中长途快递运输工况所打造,总速比仅约为2.96左右,平均车速非常高效。而动力方面均采用解放自主或者大厂配件,值得信任。
对于一台从事中长距离的快递运输车而言,车辆不单只需要可靠强劲的动力链,由于卡友需要驾驶较长的距离,这就要求车辆具备较强的舒适性,保障卡友的休息质量,以达到更高的运输时效表现。而JK6的表现又如何呢?
在座椅方面,JK6为主驾驶提供了一张皮质气囊减震座椅,座椅的椅面非常平整,即便是长时间乘坐也比较舒适。座椅支持前后、高低、俯仰等多方位调节,适合各种体型的卡友乘坐,并且还支持三挡可调节的座椅通风以及座椅加热功能,帮助卡友适应大多数气温条件下的驾驶,保障舒适性。
方向盘采用了四幅式多功能设计,左侧为多功能调节面板,右侧为蓝牙电话的控制按键,按键尺寸大,方便卡友驾车中操作。仪表盘采用双圆形指针式仪表加液晶屏显示,读取数据比较方便。
中控区域采用立体式设计语言,整体质感出色,配备了大量的储物格以及手动控制的空调,车辆的动力模式也可以在这个区域用旋钮进行调整。按键布局清晰,功能划分明显,不容易产生误操作。
车顶设计了高架箱,两个带有盖板的高架箱尺寸较大,可以放置一些随身物品和衣物,开放式的储物格内部空间也比较充足,拿取物品可以更加方便。后方区域可以选择高架箱或者上卧铺,根据卡友或者公司的运营需求可以自由选择,实拍车型选装了高架箱设计,进一步拓展了储物空间。
下卧铺的尺寸虽然算不上惊人,但是可以容纳一位成年男性正常休息,床垫整体厚度不错,长期睡眠没有明显的不适感。由于中间区域的座位采用折叠式设计,卡友在日常进出卧铺时也相对比较方便。
从快递运输业发展趋势来看,专车专用的现象正在不断普及,曾经爆火的6X2载货车和6X4的牵引车在快递运输业的出镜率正在慢慢降低,越来越多的4X2载货车、4X2牵引车开始登上舞台。而我们卡友在选车时,也需要根据政策调整、使用工况、市场需求等方面,来挑选最适合自己的车型。
话说回来,这台解放JK6凭借其高效成熟的动力链结构以及舒适的驾驶室和灵活的上装,足以成功跻身快递运输行业的推荐车型,各位卡友觉得的这台大单桥车型的表现如何呢?(文/杨昊)
春节后气价波动 部分地区进入8元时代
随着春节过后复工以及各地气温持续低位情况下,LNG价格在复工之后迎来新的增长.据相关数据显示,在春节前,LNG价格还在3000元/吨左右,目前部分地区LNG... 2022年02月22日
