青岛解放
总速比仅2.95! 解放JK6大单桥配六缸机
对于快递行业来说,时效是衡量其收益的一大要求,要想达到这一目标必须要有趁手的“工具”才行,这对卡车的行车速度以及可靠性均提出了相当高的要求,而在这方面,JK6的表现如何呢?
发动机方面,解放JK6搭载了一台解放动力铂威系列CA6DH1-26E6的直列六缸柴油发动机,排量为5.7升,满足国六排放标准。其最大输出功率为192kw(260马力),其最大输出扭矩为1000牛米,在1300-1700rpm区间内可以输出峰值扭矩。
发动机采用高强度合金铸铁缸体以及缸盖,双层水套设计,冷却效果更好,DLC镀层活塞环,提升了缸内零部件的耐用性和可靠性。这台发动机的排量未超过6升,但是却可以迸发260马力以及1000牛米的扭矩,数据惊人。其可以覆盖160-260马力之间,650-1000牛米的动力输出,发动机净重为570kg,采用十万公里的长换油设定。
变速箱则是来自法士特的8JS105TA 8挡手动挡变速箱,采用同步器设计,日常换挡更轻松,离合器衔接点很好把握。变速箱本身采用超速挡设计,头挡速比8.08,最高挡速比为0.72。
这台JK6同样配备了解放自主研发的气驱尿素装置,可以将尿素更加均匀的喷洒在后处理之中,对尾气中的氮氧化物实现更快速、更均匀的降解,达到更环保的尾气排放水平。
轮胎采用了赛轮SAR01系列轮胎,主打长续航以及高速工况。尺寸为275/80R22.5,是比较常规的尺寸。油箱采用了铝合金制式油箱,容积为400升左右,可以为这台JK6提供大约2000km左右的续航里程,跨越多省的高速工况不在话下。
在底盘方面,整车采用前后钢板悬架,前7后7+3的片数设计,能够满足快递货品的运输要求。前桥采用F4N 6.5吨级前桥,车架高度为270×75×7mm,后桥为378铸造桥,速比为4.111,经过卡车之家车速计算器模拟计算,在发动机处于1300-1700rpm之间时,这台JK6的最高时速可达81-106km/h,可以说非常高效。
从底盘方面的表现不难看出,这台解放JK6可以说专为中长途快递运输工况所打造,总速比仅约为2.96左右,平均车速非常高效。而动力方面均采用解放自主或者大厂配件,值得信任。
上一页123下一页阅读全文
本文导航
春节后气价波动 部分地区进入8元时代
随着春节过后复工以及各地气温持续低位情况下,LNG价格在复工之后迎来新的增长.据相关数据显示,在春节前,LNG价格还在3000元/吨左右,目前部分地区LNG... 2022年02月22日
