【卡车之家 原创】自2022年1月12日发布最新蓝牌轻卡政策后,卡友们在选车时一定要注意发动机排量、货箱内宽、轮胎规格。在选择蓝牌仓栅车时需对应货箱要求,在厢高超过1.5米时必须加装平行于货厢底板的层板,且布置均匀合理、不可拆卸。
在工信部最新发布的第353批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示,一汽红塔推出了三款合规可上蓝牌的仓栅式运输,具体车型表现如何咱往下看。
第一款一汽红塔车型,其产品型号为CA5040CCYK2L3E6-1,该车型外形尺寸长为5980mm,高有1890mm、1990mm、2090mm、2190mm四种可选,高有2450mm、2500mm、2550mm、2800mm、2850mm、2900mm、2950mm、3000mm、3050mm、3100mm、3150mm、3200mm十二种可选,其车型轴距为3200mm。
这款公告车型的总质量为4490KG,整备质量为2720KG,货箱底板到栏杆顶部的高有1495mm、1900mm、2000mm、2100mm四种,其厢高超过1米5时应加装货箱隔板。在动力上选用玉柴YCDV2561-115国六发动机,2.488L排量,最大输出功率为85kW(115马力)。底盘上可选8/8+5、9/10+5、3/7+6、3/3+3、2/2+2钢板弹簧片数,轮胎有7.00-16LT 10PR、7.00R16LT 10PR两种规格。
第二款一汽红塔车型的产品型号为CA5040CCYK2L2E6,该车型外形尺寸长可选5495mm、5995mm两种,高可选1990mm、2090mm、2190mm,高可选2450mm、2500mm、2550mm、2800mm、2850mm、2900mm、2950mm、3000mm、3050mm、3100mm、3150mm、3200mm、3250mm,比上款车型多出3250mm这个尺寸,其车型轴距为2860mm、3360mm。
这款公告车型的总质量为4480KG,整备质量为2710KG,货箱底板到栏杆顶部的高有1495mm、1900mm、2000mm、2100mm、2200mm,同样厢高超过1米5时应加装货箱隔板。在动力上选用云内YN25PLUS2国六发动机,2.499L排量,最大输出功率为101kW。底盘上可选2/2+3、3/3+3、3/7+6、4/8+8钢板弹簧片数,轮胎有6.50-16LT 12PR、6.50R16LT 12PR、7.00-16LT 10PR、7.00R16LT 10PR四种规格。
最后就是这款搭载双排驾驶室的一汽红塔车型,其产品型号为CA5040CCYK2L2RE6,驾驶室准乘人数为5人。该车型尺寸与上一款大致相同,在高度上少了2550mm这个尺寸,它的轴距也有两种,为2860mm和3360mm。另外是总质量上,公告车总重为4485KG,整备质量为2715KG。
这款公告车的货箱尺寸长有2760mm和3265mm两种,宽可选1900mm、2000mm、2100mm,高可选400mm、500mm,在选择货箱底板到栏杆顶部的高度上与上款车型保持一致。该车在动力上也是搭载的云内YN25PLUS2发动机,最大输出功率101kW。同时,这款车和上款车的底盘配置一样,可选相同的钢板弹簧片数和轮胎规格。
● 结语
一汽红塔这次推出了三款车型,其仓栅式货箱的高度都是在1米5以上,且按照规格加装有隔板。毕竟蓝牌新规已正是落地,卡友们首先要考虑的就是合规性,能轻松上蓝牌。对于一汽红塔推出的这三款仓栅车型,卡友们觉得如何呢?欢迎大家在评论区说说您的看法。(文/刘如权 信源/工信部)
2022财富锦囊 江西五十铃派发开工福利
金虎贺开工,“翼”起展宏图!当大家还沉浸在北京冬奥会的热烈氛围中,为任子威、李文龙、苏翊鸣、谷爱凌等中国健儿勇创佳绩,摘得奖牌,获得荣誉激动... 2022年02月14日
