【卡车之家 原创】你的运输距离在1000公里左右,平常主要是运输些大件的快递物流,并且基本上以平原运输居多,甚少前往云贵川地区,在这样的环境下,如果你不知道怎么选车,那么今天我们推荐的这款车,你就不容错过。
一般情况下,1000公里左右的运输距离,对时效要求争分夺秒,所以卡友们比较倾向于选择大马力车型,但是如果仅仅是在平原地区跑运输,老司机本都会选择500左右的动力,而经常跑云贵川的老司机,则会比较倾向于选择接近600马力的动力。
大件物流运输和普通的物流运输最大的不同,就是其危险系数相对较高,为了保证卡友们的行车安全,车辆除了需要带有主被动安全配置外,在车辆的设计之初也应该考虑到如何解决车辆平常运输时可能遇到的问题的解决办法,例如前挡风玻璃蒙灰等。
在跑运输时,因为路况信息复杂多样,并且长时间的驾驶,对卡友们的身体素质等,也是一个不小的考验,所以卡友们在选车时,开始关注内饰的舒适性,主驾驶椅要带多种配置,中控台要能够满足自己的娱乐要求,并且如果是两个人开车,还要是双卧铺的设计。
如果你的运输环境正好是这个样子,那么在挑选车辆时,可以考虑下今天我们推荐的这款东风天龙旗舰KX 经典版车型,整车动力为520马力,可选装液缓,车辆也带有多种安全配置,整车售价37.7万,同等配置下,如果选装液缓,裸车价约39.5万。
实拍的这款天龙旗舰KX经典版车型,采用的是东康520马力发动机配东风14挡手动变速箱,也可以选装AMT变速箱,后桥速比是3.42,另外采用的是免维护轮端,后桥的换油周期长达30万公里。
车辆带有的双阶蹬车踏板以及隐藏式扶手,在不破坏美观的前提下,方便卡友们清洗前挡风玻璃,另外车辆还带有四路监控设备以及防碰撞预警和车道偏离预警系统,另外也可以选装液力缓速器,并且为了在大件运输时车辆可以有良好的制动力,其采用的是全鼓式制动。
东风天龙旗舰KX经典版车型,为了保证卡友们的驾乘舒适性,其主驾驶椅采用高配版的气囊减震座椅,中控台的液晶大屏,支持进行影音娱乐,上下两个卧铺的宽度都比较不错,可以让卡友们休息的比较好,另外驾驶室里面也支持晾晒衣服。
实拍的这款东风天龙旗舰KX经典版车型,搭载的东康Z14NS6B520型号的发动机,排量是13.48L,发动机在1000-1500r/min时,就可以爆发2500牛米的峰值扭矩,最大功率为520马力。
与之匹配的是东风DT1425 14挡手动变速箱,头挡速比是16.41,最高挡为直接挡,传动效率比较高。如果在开车时不希望频繁的更换挡位,想要解放自己的左脚右手,也可以选装AMT变速箱。
使用的轮胎规格为12R22.5,并且采用的是康迈免维护轮端,换油周期长达50万公里,440级的后桥也有30万公里的换油周期,减少了卡友们的维保频次以及费用支出,有利于提高运输效率。
采用850+300L双油箱的设计,总容积达到了1150L,以35L/百公里的油耗计算,大约可以提供3200公里左右的续航,即使是跑长途运输,这个续航里程也比较可观。
为了应对平原地区大件物流的运输特点,整车采用全鼓式制动,可以给车辆提供一个良好的制动力,另外,该车还可以选装液力缓速器,可以帮助卡友们更好的控制车辆速度。
当卡友们在行车过程中无意识的跟车距离过近或者是在未打转向灯时发生偏离车辆当前行驶车道时,车辆上面带有的防碰撞预警以及车道偏离预警系统就会以电子音的形式,对卡友进行警示,让卡友们开车更放心。
同时,车辆在前面罩以及后视镜等处都安装有摄像头,可以将其监控的换面显示在驾驶室里面的7寸多功能屏幕上,当卡友们在周围环境比较复杂的地方倒车或者起步时,能够减小卡友们的视线盲区。
在自燃天气比较恶劣的地方跑运输,车窗玻璃非常容易蒙灰,会给卡友们的行车视线造成一定的影响,这款车除了有雨刮器之外,在车窗前挡风玻璃下方有隐藏式的扶手,保险杠处有两阶蹬车踏板,方便卡友们在出车前清洗前挡风玻璃。
后视镜是卡友们的另外一双眼睛,它可以帮助卡友们很方便的了解到车辆周围的信息,但是在雨雪天气下,后视镜容易凝聚水雾,会影响到卡友的行车视线,所以这款车的后视镜支持电加热以及电动调节功能,可以方便卡友们找到最佳的后视镜照射角度以及处理后视镜上面凝聚的水雾。
东风天龙旗舰KX经典款的驾驶室,和天龙旗舰KX的驾驶室并没有太大的区别,其依然采用的是近乎平地板的设计,让卡友们在主副驾以及休息区之间可以做到非常便捷的切换,而且驾驶室空间比较大,待在里面不会感到非常的压抑。
实拍的这款车的主驾驶椅,采用的是高配版气囊减震座椅,支持腰部、背部支撑以及快速充放气等功能,对于座椅要求更高的卡友,也可以选择给座椅加装通风加热功能,可以防止卡友们夏天背部积汗,冬天开车时身体不会感到冰冷。
当卡友们在路况良好的路面上行驶时,可以通过四辐式多功能方向盘上面的定速巡航功能,来解放卡友们开车时的压力,并且其方向盘,也能够实现对7寸多媒体大屏的控制。
中控台整体比较偏向于驾驶员方向,比较方便驾驶员对其进行操作,而且整体看上去也比较简洁。当卡友们手机电量不足时,中控台处带有的USB充电口,可以用来给手机进行充电,同时,隐藏式的烟灰缸设计,也能避免烟灰破坏驾驶室的干净程度。
在休息区域,上下双卧铺的设计,可以同时满足两个人的睡眠需求,而且卧铺的宽度在约在90cm左右,可以让卡友们休息的更好。卧铺处带有阅读灯以及USB充电口,可以让卡友们在休息时无忧无虑的去玩手机,不需要担心手机电量问题。
美中不足的是,中控台中间位置设计的抽拉式储物盒,看上去比较窄小,仅比较适合放一些零碎的生活物品,例如卷纸、手机充电器等,功能比较受限制。
东风天龙旗舰KX经典版车型,整车520的马力输出,可选装AMT变速箱以及液缓,裸车价约37.7万,无论是从外观、底盘还是内饰上来看,都比较符合跑短途大件物流运输的用车环境,那么这款车还有哪些点打动你了呢,可以在评论区进行留言。(图/文 位青波)
实拍的这款车,陕西西安经销商处给出的报价为37.7万,因为地区以及配置之间存在差异,所以该售价仅供参考,具体的售价以当地经销商的回复为准。
相关阅读:
X5000尊享版 1000气瓶带液缓仅需40万
据本站最新消息,2022年02月12日-2022年02月28日陕汽重卡 德龙X5000 尊享版 460马力 6X4 LNG牵引车(国六)(SX4259XD4TLQ1) 在陕西弘德重型汽车销售有... 2022年02月12日
