东风柳汽乘龙
个个都是六缸猛男! 这四款6米8你选谁?
对于两广卡友而言,乘龙的车型可以说让人耳熟能详,近年来乘龙不仅在载货车的舒适性、动力性上实现了新的突破,在轻量化领域同样成绩斐然,此前还展出了全铝合金大梁等一系列前沿装备,让人目不暇接。而作为乘龙载货车 旗下的主力车型,H5的表现是否足够前卫呢?
酷似牵引车的外观设计 气囊减震驾驶室
在外观方面,H5采用了乘龙的家族化前脸设计,乍看之下像是缩小版的H7,这也是乘龙车型的标志型外观设计。车辆采用了高顶双卧驾驶室设计,并且驾驶室采用四点气囊式结构,舒适性更强,大灯旁的导风槽是H5车型的点睛之笔。
在整车尺寸方面,乘龙H5的三围分别是9000X2550X3850mm,轴距为5100mm,仓栅式上装可以应对各种货品的运输需求,同时其内部长宽分别为6800mm、2460mm,整备质量为7.905吨,可以合规标载10吨出头左右的重量。
玉柴六缸机加持 B10寿命80万公里
发动机方面,实拍车型采用了型号为玉柴YCS06270-60的直列六缸柴油发动机,排量为6.23升,满足国六的排放标准。最大输出功率为199kw(270马力),最大输出扭矩为1050牛米,在1200-1700rpm之间可以输出峰值扭矩。
这台YCS06270-60是基于YC4S柴油机平台基础上研发而来,平台十分成熟,换油周期同样达到了6万公里,B10寿命不小于80万公里,单机重量不超过520kg。动力可覆盖200-270马力段,扭矩则覆盖750-1050牛米,并且由于部分零部件与YC4S-50发动机通用,所以整台发动机后期的维护成本能得到较好的控制。
变速箱方面,乘龙H5采用了型号为法士特8JS105TA的八挡手动变速箱,采用了超速档设计,最高挡速比为0.72,与天锦KR所使用的变速箱型号一致,同样拥有同步器设计,日常使用时相对轻松。
底盘方面,实拍车型采用了前后钢板悬架,前8后9+5的片数设定能够满足大重量货物的运输需求,后桥采用了9T级后桥,速比为4.363,经过卡车之家车速计算器模拟计算,这款H5在转速处于1200-1700rpm区间内时,其最高时速可达70-100km/h,可满足高时效运输需求。
平地板驾驶室 配置喜人
在内饰方面,乘龙H5同样进步显著,采用了平地板驾驶室,并且配备了皮质的气囊减震座椅,可单独调节腰部、肩部位置的支撑性,同样配有三级可调的座椅通风以及座椅加热,整车配置不输主流一线品牌。
四幅式多功能方向盘,带有皮质缝线包裹,手感不错。大尺寸仪表盘字体显示清晰易读,原厂配备的手机支架方便卡友日常使用,自动空调、自动大灯、大屏幕均有配备,仪表台的人机工学设计比较合理。
副驾驶座椅支持翻转,可以为卧铺腾出更宽大的休息空间,驾驶室的宽度超过了两米,卧铺宽度达到了70cm左右,能够满足一位身材正常的成年男性的日常休息,上下等宽的卧铺也可满足两位卡友中距离运输的睡眠要求。
看完这四款主打六缸动力、高配置的6米8仓栅式载货车后,你更中意谁呢?不可否认,每个品牌都有自己的特点和主攻市场,但无一例外的是,目前的中卡载货车已经彻底告别曾经配置低、舒适性差的头衔,朝着高舒适性、高动力性、高效运输方向持续发展。
根据笔者预测,未来市场上将会涌现更多马力更大、配置更豪华,甚至比肩牵引车配置的载货车型,而后载货车型之间的竞争也将愈发激烈,甚至相互之间会面临价格战、配置战等诸多竞争,对于市场来说,这必然是好事,各位卡友不妨小小的期待一下。(文/杨昊)
上一页1234阅读全文
深圳疫情消息: 11名跨境货车司机呈阳性
2月17日,深圳再次发现新冠病例,11名跨境货车司机新冠肺炎核酸检测呈阳性,据悉,自2月4日以来,深圳已发现66例跨境货车司机核酸阳性人员,这11名患者是... 2022年02月17日
