来卡车之家App提起东风天锦,应该没有人会感到陌生,在载货车市场绝对是标杆车型之一。除了公路运输领域之外,工程、环卫领域也时常能见到它的身影。同样,在如今的6.8米载货车市场之中,东风天锦KR表现也非常抢眼。
在外观方面,天锦KR采用了人们熟悉的橙红色涂装,提拉式的大灯设计看上去别具一格,实拍车型采用高顶双卧设计,同时也提供平顶驾驶室可供卡友选择。整体造型处处透露着东风的经典元素,站在很远的地方,你也能清晰的辨别出它的品牌。
整车尺寸方面,天锦KR的长宽高分别为9000X2550X3940mm,轴距为5000mm,货厢采用仓栅式结构,同样可以选装厢式或栏板式上装,仓栅式货厢的长宽分别为6800mm、2450mm,天锦KR的整备质量为6.95吨左右,可合规承载11吨左右的货物。
在东康发动机方面,天锦KR使用了一台型号为东风康明斯B6.2NS6B260的直列六缸柴油发动机,排量为6.2升,满足国六的排放标准。最大输出功率为191kw(260马力),最大输出扭矩为1020牛米,在1300-1700rpm区间内可以输出峰值扭矩。
这台发动机采用了非EGR路线,零件数量少,进入国六时代系统更加简单可靠,同时也降低了整机自重,仅为510kg。在此基础上康明斯还优化了其冷却系统,降低各项零部件的热负荷,延长其使用寿命。并且还优化了活塞环状结构以及涂层材料,减少发动机做功时,零部件之间的摩擦,提升了各项零部件的耐用性。
这款6.2升的六缸发动机覆盖了132kw-191kw(180马力-260马力),850牛米-1020牛米的动力输出范围,同时支持六万公里的长换油设计,降低了进站保养的频率。如果还需要更大动力的需求,可以选择康明斯的6.7升发动机六缸发动机,其动力覆盖了169kw-232kw(230马力-315马力),900-1200牛米之间,更加暴力。
变速箱方面,天锦KR采用了一台代号为法士特的8JS105TA的手动八挡变速箱,法士特是国内变速箱行业的领军企业,其可靠性自然是无需多虑的。这款变速箱采用了超速档设计,最高挡速比为0.72,变速箱总重为235kg左右,单次换油量为10升,由于带有同步器设计,这款变速箱在日常操作时还是比较便捷的。
天锦KR的底盘为前后钢板式悬架,前8后10+8的设计能够满足重载运输需求,后桥采用了德纳416的9T级后桥,速比为4.33。经过卡车之家车速计算器模拟计算,在转速1300-1700rpm之间时,这台天锦KR的最高时速可达77-105km/h,运输效率同样高效。
天锦KR的方向盘采用了三幅式多功能设计,并且原厂配备了手机支架,方便喜欢使用手机导航、接单的卡友进行使用。空调等配置采用了大尺寸旋钮式设计,方便盲操作,中控屏进行了全面升级,尺寸和清晰度都更进一步。
驾驶室采用平地板三座布局,中间位置在不使用时可以进行折叠,既可以用来放置水瓶或者充当储物槽,也能够方便卡友进出、上下卧铺区域。原厂配备的两侧窗帘,可保障卡友在夜间休息时的隐私。
卧铺区域的两侧提供负压式可开启的车窗设计,打开后可在夜间安全的为驾驶室内换气通风,并且卧铺区域提供USB充电接口,两侧车窗的升降窗按键,提升日常使用的便利性。经过我们实际体验,天锦KR的卧天锦相比前款天锦驾驶室,明显有了大幅度的提升,即便是遇到身材壮硕的卡友,也不会显得拥挤。
深圳疫情消息: 11名跨境货车司机呈阳性
2月17日,深圳再次发现新冠病例,11名跨境货车司机新冠肺炎核酸检测呈阳性,据悉,自2月4日以来,深圳已发现66例跨境货车司机核酸阳性人员,这11名患者是... 2022年02月17日
