【卡车之家 原创】在中长途绿通、普货运输领域,6米8车型凭借其较高的灵活性等特点,在这类市场里面占据着举足若轻的地位。
但是随着6米8车型在底盘配置、内饰布局以及外观造型方面不断的丰富,在面对琳琅满目的车辆时,大多数卡友们都不知道该如何挑选。
从事中长途绿通运输,其运输距离普遍超过了1000公里,为了满足时效的要求,基本上都会是两个人一起开车 ,人停车不停。而且一般都会以高速为主。
中长途运输,沿途路况复杂多变,为了使车辆能够更好的适应不同的路况,需要发动机的马力足够大,能够给车辆提供一个良好的动力储备,车辆在底盘配置方面,还要兼顾动力与速度。
针对卡友们这样的用车环境,什么样的6米8载货车才容易受到卡友的青睐呢?
马力超220 发动机的马力越大,则表示车辆的储备动力越充足,但是受两轴车核载吨位不得超18吨的限制,较大的马力,对卡友来说也是一种浪费,目前大多数卡友们都比较倾向于选择动力在240-260之间的发动机。
驾驶室空间大 两个人开车,则预示着会有两个人瓜分驾驶室空间,如果驾驶室空间过于狭小,则容易让卡友们感到烦躁,而且两个人开车,尤其是对于兄弟、父子这类用户来说,驾驶室休息区应该设计成双卧铺。
降低疲劳强度 长时间的开车,对驾驶员的素质考验比较大,需要车辆能够降低卡友们长时间开车下的疲劳强度,例如车辆带AMT变速箱、气囊减震座椅、定速巡航等。
在这些条件的约束之下,今天我们得卡友们推荐解放JK6 6米8载货车,高顶双卧还带AMT,发动机的马力更是达到了260匹。
为了给车辆一个良好的动力储备,防止车辆在爬坡等路况时使不上劲,这款解放JK6采用的是解放动力CA6DLD-26E6发动机,排量为6.6L,最大功率260马力,峰值扭矩可以达到1050牛米。
与之匹配的是法士特的F8JZ105CM 8挡AMT全铝壳变速箱,当卡友们在开车时,不需要根据路况信息频繁的去手动更换变速箱挡位,解放了卡友们的左脚右手,提高了卡友们开车时的舒适性。
这款车采用的是378铸造桥,后桥速比是4.11,这种配置能够在车辆满载的情况下,既可以使轮上驱动力表现比较好,又容易使车辆提得起速度,能够在两者之间做到平衡,高强钢的车架,在保证承载力的同时,也有效的降低了车辆自重。
运输距离比较长,尤其是在两个人开车的情况下,如果频繁的停靠加油站,会非常影响运输的时效,这款解放JK6使用的是400L的铝合金油箱,加满一次油大约可以给车辆提供2000公里的续航。
为了降低卡友们开车时的疲劳强度,这款解放JK6除了使用AMT变速箱以外,主驾驶椅采用的是格拉默气囊减震座椅,另外带有腰部支撑以及通风等功能,可以有效缓解车辆通过颠簸路面时的颠簸感,而且带有的扶手,也能很好的缓解开车时的疲劳感。
整个中控台功能区和娱乐区划分的比较明显,内嵌有10寸的车载大屏,除了可以进行常规的影音娱乐外,还可以对四路监控设备拍下的画面进行显示,减小了卡友们的视线盲区。
为了让卡友们开启车辆大灯时更方便,其采用的是旋钮式的开关,而且因为车辆在不同的载重下,大灯的照射范围可能存在差异,为了保证卡友们的视线范围,支持对大灯的高度进行调节。
为了降低卡友们在维保方面的支出,发动机和后桥拥有10万公里换油周期,变速箱拥有20万公里换油周期,既提高了车辆的出勤率,又降低了卡友们的维保成本。而且为了保证车辆的可靠与安全,除了加宽制动蹄片外,法雷奥离合器、VOSS制动管接头等配置,具备着高可靠、高出勤率的特性。
实拍的解放JK6载货车 ,基于卡友们对车辆动力、内饰等的要求,对相关配置进行了针对性的选择,并还提高了车辆的高可靠性和智能性,整体来看,是一款不可多得的6米8经典之作。(文/位青波 图/卡车之家)
春节返程临近 初五、初六或有返程高峰
春节假期一天天过去了,返程的日子越发近了.近日,安徽省交通运输综合执法监督局、安徽省公安厅交警总队联合发布提醒,预计在2月5日(正月初五)15点... 2022年02月03日
