霸铃V6的车身尺寸以及外部配置总体看来非常亮眼,不过在地下室、山区一类的工况下,车辆的动力链同样需要满足重载爬坡、动力强劲等特点,而这也是霸铃V6的拿手好戏。
实拍车型配备了一台型号为德威动力D20TCIF14的直列四缸柴油发动机,排量为2.0升,满足国六的排放标准。其最大输出功率为75kw(102马力),最大输出扭矩为250牛米,在1600-2400rpm之间可以输出最大扭矩。从账面参数来看,这台发动机在同排量、同级别的机型中,拥有比较亮眼的动力参数。
这台发动机是云内德威动力与德国FEV公司共同研发的柴油机型,适配于皮卡、轻卡、小卡一类的车型,发动机内部采用高强度铝合金气缸套设计,兼顾了可靠性和动力性。
霸铃V6的变速箱采用了蒙沃的MW5G28BH五挡手动变速箱,目前一汽红塔旗下的小自卸、小轻卡均大量装配这款变速箱,市场口碑不错。同时这款变速箱还带有后副箱设计,扭矩通过变速箱主体内的齿轮组改变传动比后,再经过后副变速器传出至传动轴,增强车辆的低速扭矩输出,实现重载情况下也能轻松爬坡、起步。
霸铃V6还采用双电瓶模组,并且在外部设置有保护壳以及支架,能够在轻度涉水、野外停放时更好的保护电瓶。同时电瓶也设计了开关旋钮,在停放时可以实现断电,避免车辆出现异常亏电的情况发生。
在轮胎方面,实拍车型采用了泸河品牌的轮胎,更加偏向于综合路况下的使用,尺寸为6.00R15LT,整体尺寸更接近小卡车型所使用的轮胎型号。霸铃V6的接近角为22度,离去角为21度,配合2400mm的轴距,这样的表现虽然比不上某些硬派越野车,但是数据比大多家用SUV要更好看,在非铺装路面上的通过性有着不错的表现。
在油箱方面,实拍车型采用了PU材质打造,相比钢制油箱更加轻质。原装油箱的尺寸为53升,实拍车型选装了70升的加大油箱,进一步提升了续航能力,这样的尺寸可以为霸铃V6提供600-700km的整体综合续航里程,应对城乡、山区一类的运输工况更加方便。
在底盘方面,霸铃V6采用前后钢板弹簧悬架,前4后5+2的片数设定能够承载较重的货物,前桥为1T级工字梁设计,后桥为2T级设计,采用腹高142mm的单层车架,后桥速比为4.33。后桥底盘高度控制得当,货厢距离地面的高度仅为80cm左右,普通身高的成年男性可以轻松搬运物品放在车上。
霸铃V6的动力表现总体来说比较可观,尤其是配备了带有副箱的变速箱设计是一大亮点,这样即便是在山区道路或者地下室上坡的工况下,也可以轻松应对。经过我们的实际体验,采用电动助力转向的霸铃V6不论是开起来还是原地挪车都非常轻松。
河北13市于1-3月中旬启动交通管控措施
2月4日,北京冬奥会如期开幕,近日来,中国冬奥健儿们的优异成绩屡屡登上热搜.卡友们在关注冬奥会赛事热播的同时,需要留意运营路上交通管控的相关政策... 2022年02月09日
