重汽汕德卡
540马力2.85速比! 汕德卡G7载货车图解
运输体积大、重量大的钢材建筑材料来说,车辆的动力性绝对排在第一位。从现阶段的载货车趋势来看,已经有不少的车型突破500马力,这辆汕德卡G7同样如此。那么,它有哪些整体优势呢?
发动机方面,实拍车型采用了一台型号为中国重汽MC13H.54-61的直列六缸柴油发动机,排量为13.02升,满足国六的排放标准。其最大输出功率为400kw(540马力),最大输出扭矩为2500牛米,在950-1400rpm之间可以输出最大扭矩。
这款13升发动机最大扭矩介入时仅950rpm,优化了行驶时的燃油经济性,其压缩比为19:1,动力表现比较亮眼。并且其马力可从510匹覆盖至600匹,扭矩最大可至2700牛米,动力参数十分强劲,卡友也可根据自身的实际工况,进行选择。
变速箱方面,这款汕德卡G7采用了第六代无忧换挡AMT变速箱,型号为中国重汽HW25716XAL,共计16个前进挡。这款变速箱采用直接挡设计,最高挡速比为1,可承受最大输入扭矩2500牛米。由于采用了全新的内饰设计,这款六代无忧换挡变速箱采用了怀挡设计,更加小巧精致。
在油箱方面,实拍车型采用了轻质并且耐腐蚀的铝合金材质,整体容积达到了800升,可为满载状态下的汕德卡G7提供大约2500km以上的续航里程,这对于部分需要长途运输的建筑材料来说,单次加满无需再进站加油,既能保障货品的安全性,同时还能提升运输时效。
实拍车型采用了全车三角牌的TRA01系列的轮胎,主打承载力的长距离运输工况,尺寸为12R22.5尺寸。并且在前桥四个导向轮上还配备了珀然的铝合金车轮,进一步降低整车重量,提升操控感。并且还加入了铝合金的轮辋罩,保护轮端免受异物的划伤或磕碰。
在底盘方面,实拍车型采用了前后钢板悬架,分别为3/3/9+8的片数设置,可以提供不错的承载力,并且前桥还配备了盘式制动器,在长时间长距离的标载运输下,盘刹的脚感更线性,抗热衰减性更强,更加安全。后桥采用了MCY128GS的18吨级后桥,后桥速比为2.85,经过卡车之家车速计算器模拟计算,在发动机处在950-1400rpm经济转速区间内,汕德卡G7的平均车速可达66-97km/h。
你能想象8X4的载货车马力直逼牵引车吗?这在几年前还是难以想象的,并且这台汕德卡G7的总速比仅2.85,从动力链上来看,可以说这台载货车堪称陆地上的“波音747”,运输效率非常出众。
上一页123下一页阅读全文
预变而变谭旭光 唯惶者生存 以勇毅致远
北方大省山东,因产业、城乡、区域结构与全国相似度极高,被外界视为“缩小版的中国”.山东是全国唯一一个拥有全部41个工业大类的省份,山东重工集团... 2022年02月08日
