【卡车之家 原创】在中短途运输领域,6米8一直是非常热门的选择,相对灵活的尺寸不仅可以完成仓对仓的运输任务,而且还能下乡拉农贸物资回集散中心,适应性很强。同时6米8的投入也比较低,售价不比4米2高多少,但却有加倍的空间和吨位,“便宜又大杯”说得就是TA。
江淮德沃斯V9虽然是新秀,但实力并不逊色很多老对手。一方面是因为继承了江淮载货车的良好基因,品质有保证;另一方面是江淮德沃斯一直在不断推陈出新,以保持市场竞争力。除此之外,这款车还有目前少见的高栏配尾板的公告,受众群体广泛不少。
“买车就看三大件”,这句话虽然不是很全面,但后期确实能避免很多问题。江淮德沃斯V9全系配备的都是行业知名品牌动力,安康4.0升、4.5升和德威4.5升机。两个品牌的发动机定位不同,配置也有一定差异,在排量相同情况下,安康版本价格会稍微高些。
实车搭载云内德威D45TCIF1国六发动机,排量是4.461升,最大功率220马力,1200-1800rpm均可输出810牛米峰值扭矩,低扭表现不错,重货和爬坡都会更加从容。与之匹配的是法士特8挡变速箱,全系标配同步器,驾驶起来会轻松很多。
后桥是江淮自研的9吨级产品,考虑到6米8的实用场景较为丰富,所以江淮德沃斯开发了速比4.875、4.333、4.111等型号,配合多款发动机和变速箱,无论高速为主,还是下道为主的工况,都能很好满足。
为了车辆能把更多时间花在路上,江淮德沃斯的动力链采用的是长换油设计,变速箱和后桥都是十万公里,康迈的轮端是五十万公里,达到高端重卡同一水平线,发动机有所差异,其中云内德威发动机是三万公里,安康发动机是六万公里,售后的时间和次数少了,用车成本自然会得到降低。
6米8作为热门选择,自然是任何一个品牌的必争之地,面对诸多强有力的对手,江淮德沃斯是如何破局的呢?上装是很重要的部分!一方面,江淮德沃斯具备传统的高栏、栏板、厢式和冷藏形式产品,同时开发了飞翼式产品,打入零部件运输市场;另一方面,江淮德沃斯在高栏车型上进行推陈出新,开发了高栏+尾板车型,进一步拓宽了受众面,这是很多品牌没有的。
底盘是江淮德沃斯的优势所在,作为起家项目,江淮底盘的扎实、稳重等特点,在商用车和客车领域都取得了不错成绩。在此基础上,江淮德沃斯又根据法规和用户要求进行了升级优化,在保证性能前提下,通过高强度钢材进行减重,配合铝合金燃油箱和储气筒等设计,整车自重仅为7吨左右,能合规拉11吨。
东风商用车:致所有东风卡友的一封信
2022年01月26日
