远程新能源商用车
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
【卡车之家 原创】随着1月12日,工业和信息化部、公安部关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知的发布,蓝牌轻卡市场的规范终于尘埃落地。其中,规定不符合新规的产品在2022年3月1日起禁止生产。那么关于轻型货车的制造技术规范是什么呢?咱们一起来串一串。
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
一、轻型货车车辆结构配置应符合以下技术要求:
1、轮胎负荷不大于总质量的1.4倍。轮胎名义断面宽度不超过7.00in(英制)或者不超过195mm(公制);后轮采用单胎的,后轮胎名义断面宽度不超过 265mm(公制)。
2、发动机(柴油)排量:不大于2.5L(冷藏车不大于3.0L)。
3、货厢内部宽度:不大于2100mm(自卸式货车不大于1800mm)。
二、轻型货车(不含新能源汽车)载质量利用系数应满足以下要求:
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
三、总质量超过3500kg的仓栅式轻型货车后部载货车厢应采用多层仓栅式结构(货厢底板至仓栅顶部最大距离小于或等于1500mm除外);层板(指贯穿整体货厢且与车辆货厢底板平行,物理上将货厢分成一个或多个空间的平面)布置应均匀、合理、不可拆卸。
四、自卸式货车后轮应采用单胎结构,车辆总长度应小于等于5000mm。
五、除自卸式货车外,普通栏板式、厢式、仓栅式、平板式货车不得使用自卸式汽车底盘。
可以看过,在今后重载轻卡或将成为历史,而国家也已经开始从源头上开始根治重载轻卡这一品类。但是,轻型货车(不含新能源汽车)载质量利用系数的表格内,并未对新能源汽车进行限制,一方面也是因为如今的科技水平,还不能很好地去限制电池的重量,另一方面,笔者猜想应该也适合双碳有一定关系,那么在今后的城配运输市场中,新能源产品是否能够博得先机呢?今天卡车之家就带您先看4款在舒适性、动力性、续航能力都还不错的纯电轻卡。
●  货箱约18方 比亚迪T5D续航可达200km+
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
动力方面,这款比亚迪T5D搭载比亚迪BYD-2217TZ-XS-T电机,电机形式为永磁同步电机,额定功率为65kW,峰值功率达到了130kW,电机的峰值扭矩为340N.m,城市内道路标载爬坡信手拈来。
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
电池方面,这款比亚迪T5D采用了全新一代的磷酸铁锂电池,电池电量达到了106kWh,厂标续航里程达到了200公里,持续大功率直流充电时间只需72分钟。
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
另外,这款比亚迪T5D采用了电机集成桥技术,驱动系统结构更加紧凑。根据厂家的专业测试,这款车的传动效率可达95%以上,可有效降低整车能耗,减少用户运营成本(续航更长)。另外,车辆制动和减速时电机能反拖馈电,提升整车续航里程与行车安全性。
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
上装方面,实拍的这款比亚迪T5D装配有一个长4.03米、宽2.14米、高2.05米的厢式货箱,货箱内部容积达到了17.67方,装载能力有了。承载方面,实拍车采用前三后五片渐变板簧悬挂以及整车匹配7.00R16的轮胎,各项能力都拿捏到位。另外,比亚迪T5系列载货车(厢式)的整备质量在2.9吨-3.05吨之间,标载最少都还能再装1.455吨的货品,这个数据也是相当给力。
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
实拍的这款比亚迪T5D驾驶室内宽为2.05米,非常宽敞,标配有在腰部位置填充的人体工学椅、四幅式多功能方向盘、全液晶仪表以及一键启动功能,如果你想的话,还能选配功能丰富的多功能中控大屏。
●  厂标续航310km 解放J6F纯电轻卡怎么样?
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
动力方面,这款解放J6F搭载精进电动TZ290XSA05电机,电机形式为永磁同步电机,峰值功率达到了140kW,电机的最大输出相当于190马力,非常强劲。
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
电池方面,这款解放J6F采用的是宁德时代的磷酸铁锂电池,电池型号为DAL0H2,电池容量达到了82.43kWh,厂标续航里程达到了310公里,这款电池的能量密度为121.3Wh/kg。蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
为了帮助车辆获得更长的续航,这款解放J6F纯电轻卡同样采用了电机集成桥技术,保障车辆的传动效率更高,能耗不被浪费,这个技术目前在纯电轻卡上应用还是比较广泛的。
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
上装方面,这款解放J6F装配有一个长4.21米、宽2.1米、高2.1米的厢式货箱,货箱内部容积达到了18.6方,空间还是非常大的。承载方面,实拍车匹配有规格为7.00R16的轮胎。另外,这款解放J6F系列载货车(厢式)的整备质量在2.995吨左右,车辆轻了也能就合规装的更多。
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
内饰方面,这款解放J6F纯电轻卡主要是以实用性为主,类似于多功能方向盘、电动门窗、多媒体系统等均有装配,座椅方面,和上面介绍的比亚迪T5D同样采用人体工学设计的航空座椅,保障了驾乘的舒适性。
●  厂标续航390km 吉利远程E200技能装又能跑
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
动力方面,这款远程E200搭载的是四川吉利TZ300XSM01电机,电机形式为永磁同步电机,峰值功率达到了100kW,针对城配运输市场还是非常给力的。
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
电池方面,这款吉利远程E200采用的是惠州亿纬的磷酸铁锂动力蓄电池,电池容量达到了86kWh,厂标续航里程达到了390公里,这款电池的能量密度为132.18Wh/kg。这款车采用了电驱桥的技术,目的也是为了减少动力损耗,以此达到续航更长的目的。
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
上装方面,这款远程E200装配有一个长4.1米、宽2米、高度可选0.4或0.55米的栏板式货箱,装一些家电、百货非常方便。承载方面,实拍车匹配有规格为6.50R16LT 12PR的轮胎,采用渐变板簧悬挂。这款解放远程E200载货车的整备质量在3吨左右,合规装个1.345吨货完全没问题。
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
最后咱们再看驾驶室,这款远程E200的驾驶室内宽为1735毫米(mm),优势是更加灵活,不过空间相对就会小一些。功能性配置方面和前面两款没有太大区别,都标配有多功能方向盘,内饰风格同样属于简约派。
●  厂标续航300km 福田欧马可智蓝也很不错
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
动力方面,这款福田欧马可智蓝搭载北汽福田FTTB064电机,电机形式为永磁同步电机,电机的峰值功率达到了115kW,额定功率为64kW,车辆的峰值功率为300牛米,针对城镇配送市场还是很够劲的。
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
电池方面,这款福田欧马可智蓝采用的是宁德时代的磷酸铁锂电池,电池型号为L150TX8,电池容量为81.14kWh,厂标续航里程达到了300公里,这款电池的能量密度为146.7Wh/kg。
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
这四款纯电轻卡均采用电驱桥的技术,这款智蓝的前轮还选择了盘式制动,安全性可谓是大大提升。
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
上装方面,实拍的这款智蓝装配有一个长4.14米、宽2.1米、高2.1米的厢式货箱,货箱内部容积达到了18.3方,如果你平常卡的货没有那么多,也可以选择4.14x1.96x1.78(1.9)m的货箱。承载方面,实拍车匹配有规格为7.00R16的轮胎。这款智蓝载货车(厢式)的整备质量在2.97吨左右。
蓝牌新政落地 这几款纯电轻卡能出头吗
最后咱们再看看这款智蓝的驾驶室,除了装配有多功能方向盘之外,这款车还装配有中控锁以及电动门窗调节系统,驾驶室内有三个座椅,平常应急时拉个人也是非常宽敞。
●  结语
运输城市配送,最主要就是车辆路权要有优势。相较于燃油车来说,新能源车辆明显更加的自由。就拿郑州市来说,除了早晚高峰外,纯电轻卡全天可在城市内进行货品配送,而燃油车只能在晚上22点之后到早上6点之前进行工作,高下立现。(文/李韧)
发动机限扭 屏蔽尿素系统能解决问题?
随着发动机尾气排放法规的不断升级,为了使其达到相关要求,厂商们除了对发动机进行改变升级之外,还开始对尾气进行处理.目前在尾气处理方面,大多数厂... 2022年01月18日
