插电混动车型整车主要增加了电机和动力电池等大质量部件,对于当前法规严格限定自重的蓝牌轻卡来说,这无疑一个比较大的痛点。因此尽可能减重,也是商用车插电混动车型的特点之一。
全车采用了铝合金储气筒。
动力电池的外框架也全部使用铝合金材质,有效降低自重。
底盘挂载的是一个造型看起来很像重卡上的“双腔”油箱,其实它是一个应用复合设计的油箱,中间镶嵌的是尿素罐,外层则为120L的大油箱,均为复合材料打造。
这款悍将插电混动版可以装配一个规格为4150x2300x500mm的栏板箱,如果选装排半驾驶室,只可以装配3850mm长的栏板箱。值得一提的是,为减轻整车自重,该车是可以选装铝合金货箱的!
首先,这款悍将插电混动版属于可以独立油电两用的车型,因此相比纯电动卡车来说没有里程焦虑、对充电桩依赖低,同时,电池使用程度更低,电池寿命相对来说更长。
其次,它支持电机+发动机同时工作模式,具有功率较大,动力强劲的特点,特别是满载货物起步、超车或者上坡时,动力说来就来。
重点是而相比燃油车来说,也就是用户最关心的使用成本,根据有关资料显示,插电混动车型能节省大约30%~40%左右的燃油,在油价不断上涨的今天,它能创造的收益还是很可观的。
但凡事不绝对,都普遍具有两面性。插电混动车型电池质量大,不符合目前市场的轻量化需求;特别是馈电时,车辆动力和油耗都会受到牵连;如果想满状态行驶,车辆又要加油,又要充电,实际用起来比较麻烦。
鉴于插电式混合动力卡车的特点,暂未形成大规模的市场应用,就目前来说,这款插电混动的悍将主要适用在冷藏、房车以及环卫专用车等市场。该车应该相对纯油车的购买成本要高些,但它在节油方面应该是无可挑剔的,所以,卡友们,你们会接受插电式混合动力的4米2轻卡吗?(文/郑广昌)
春节运价有浮动 其中冷暖只有自己知道
今天才是大年初二,卡友们是不是不自觉的打开货运平台、微信群刷刷有没有合适的货物呢.那我们来看一下大家比较关注的运价怎么样?● 快递临时上调在... 2022年02月02日
