重汽豪沃(HOWO)
500马力AMT带液缓! 豪沃TH7载货车图解
【卡车之家 原创】提及高端配置,大家可能第一时间就会想到牵引车,随着市场需求的变化,重型载货车的配置也不断升级,越来越向牵引车看齐。今天我们介绍的这台8x4的豪沃TH7载货车,就属于目前国内载货车当中的佼佼者。不仅拥有牵引车同款的高顶双卧驾驶室,还配有AMT和缓速器,以及13L的大马力发动机等等,目前这款车底盘报价37万元左右。
牵引车同款驾驶室 取消导流罩和加大卧铺
从外观上来看,TH7的载货车和牵引车并没有太大的区别,同样都是TH7高顶双卧驾驶室。只不过驾驶室顶部和两侧的导流套件被取消了,原因是载货车由于上装原因,导流罩的作用并不大,所以直接就取消了,这样还可以降低成本。
TH7的整体外观显得比较年轻和运动,前面罩采用红色和黑色的涂装,配上镀铬的装饰条和镀铬的logo,整体看上去层次感比较明显。另外前面罩以及保险杠中间镂空的地方全部设计成无数个重汽的标识,可以提升品牌识别度。
大灯的造型采用不规则的造型,大灯灯组集成了日间行车灯、转向灯、远近光灯、雾灯等。所有的灯光都是采用LED光源,和卤素光源相比,LED的亮度更高,而且是白光,照射出去以后相对比较清晰。但是如果是下雨天或者是雾天,LED的穿透力就不如卤素光源。
对于载货车而言,驾驶室的空间同样非常重要。这辆豪沃TH7驾驶室内部依旧采用的是高顶双卧设计。整体的空间、储物格以及功能按键的布局几乎与牵引车版本的TH7没有太大差异,区别在于TH7载货车的卧铺宽度在78厘米左右,完全够用。
更加年轻的内饰 舒适与颜值共存
内饰依然是按照牵引车的标准来打造的,功能布局更趋近于现代化的车型设计,整体中控布局与此前的T7H有了较大的变化,整体的质感上来说更加的细腻。整个内饰采用相对耐脏黑色,风格上也显得比较年轻,中控台像驾驶员一侧倾斜,方便驾驶员操作。
方向盘采用四辐式设计,并且配有多功能按键,整个方向盘的大小和握感,我个人认为都比较合适。另外方向盘上有黑色和银色的镀铬装饰,兼顾了实用性和颜值,再加上方向盘的可调角度比较大,不管是喜欢高一点的坐姿还是矮一点的,都能找到一个比较合适的位置。
指针+液晶屏组合仪表
仪表盘采用的是指针+液晶屏的组合,用户也可以选装更高级的全液晶仪表,实拍车型为标配的多媒体系统,除了蓝牙功能之外,还涵盖四方位摄像头以及车联网等众多功能。当然,如果你觉得这款显示屏不够大,还可以另外选配尺寸更大的多媒体系统。
至于其他的自动空调、自动大灯、1000W的逆变器等配置都是标配,整体来说内饰的配置还是比较高的,基本上该有的全部都有了。
主驾驶位气囊座椅
舒适性方面主驾驶标配的是气囊座椅,支持腰部支撑调节,通风和加热需要单独选装。副驾驶标配的是可翻转的固定式座椅,可以选装气囊座椅,或者是带躺平和按摩功能的悦享副驾。
驾驶室气囊减震
平地板驾驶室
总的来说TH7载货车的内饰方面还是非常不错的,平地板驾驶室可以让驾乘人员拥有更大的活动空间,没有加宽的卧铺也完全够用。再加上年轻化的内饰和不低的娱乐配置,完全能够满足日常正常使用,另外这款车还标配倒车影像和四方位摄像头,可以有效提高安全性。
动力链是最大亮点 500马力+AMT打造高效运输机器
前桥3片板簧
底盘方面亮点也不少,这台车的定位主要是运输绿通、冷藏等相对高端的物流,悬架方面采用前3后4片板簧设计,对于车货总重31吨来说,这样的悬架完全够用了。轮胎采用的是玲珑的12R22.5的全钢丝胎,这也算是目前这一类车型的主流配置。
动力链配置绝对是这款车最大的亮点,首先是发动机,同类产品都在采用11L或者是9L发动机的时候,TH7采用的是MC13大排量发动机。这款发动机排量为12.54L,在这辆载货车上最大可以输出500马力,扭矩也可以达到2500牛米。对于一辆载货车而言,这辆车可以说动力储备非常强悍。
对于一台8x4的载货车来说,13L排量500马力绝对算得上是暴躁,按照车货总重31吨来算,其吨马力可以达到16以上。这动力要是在平原上可能有点动力过剩,但是在西南地区,这绝对就是如虎添翼的好帮手。
变速箱采用的是重汽第7代16挡AMT,并且配有改进型无忧换挡系统,变速箱型号为HW25716,最高挡为超速挡。这款变速箱最大输入扭矩为2500牛米,壳体采用轻量化铝合金材质,是目前重汽装车量最大的一款AMT。
第7代五优换挡系统针对驾驶员的操作习惯,增加了自动模式下手动干预加减挡的操作,并且改进了换挡手柄的阻尼,减少误碰导致的脱挡。根据此前使用过无忧换挡的用户反馈,无忧换挡可以提升车辆起步的性能,在起步的时候可以手动选择最佳的挡位。
此外这款车还配有液力缓速器,可以提高车辆的下坡安全性,做到无磨损制动,延长行车制动系统的使用寿命。液力缓速器和AMT的搭配可以进一步提升下坡制动的平顺性和便捷性,AMT可以根据缓速器的挡位来进行加减挡的操作,驾驶员不用担心变速箱挡位和缓速器制动挡位不相符和情况。
后桥采用的是重汽的12吨级的双联桥,速比为3.36,这个速比配超速挡变速箱,再加上500马力的发动机,这套配置比较适合西南地区。超速挡变速箱可以在最高档的时候提供一个相对较快的车速,有助于空载或者是轻载的时候降低油耗。3.36的速比配大马力,可以保证在山区路况下的上坡车速。
整体来说,这款500马力配AMT的TH7载货车的配置还是很不错的,AMT的加持可以降低驾驶强度,提升驾乘舒适性。500马力13L大排量发动机可以让车辆拥有更强的动力,带来更快的上坡速度和巡航车速。目前这款车成都经销商报价37万元左右,对于这样一款高配的载货车,大家觉得怎么样呢?(文/图 李国潘)
春节运价有浮动 其中冷暖只有自己知道
今天才是大年初二,卡友们是不是不自觉的打开货运平台、微信群刷刷有没有合适的货物呢.那我们来看一下大家比较关注的运价怎么样?● 快递临时上调在... 2022年02月02日
