实拍这款江淮格尔发K5w渣土车搭载了一颗7.7L的6缸玉柴YCK08350-60发动机,最大输出350马力,可以在1300-1500rpm时爆发出1450牛米的最大扭矩,发动机采用了高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC的路线,满足国六排放。值得一提的是,发动机的B10寿命能够达到100万公里以上。
与之匹配的是10挡法士特10JSD160A全铝壳变速箱,玉柴+法士特的动力链配置可以说是“最佳搭档”了,使用口碑佳、品牌售后有所保证等都是它们的优势。
因为渣土运输车的使用环境特殊,工地和道路长期处于特大粉尘环境,因此需要配备超大号的沙漠空滤,该级别的超强过滤效果才能够有效过滤掉空气中的污染物。
采用了方盛440后桥,速比为5.26,再配板簧片数为9/9/12的悬架设计,完全能满足车辆的承载设计,同时低速大扭矩,也使得车辆在满载时的加速更快。
除此之外,还对承载系统升级设计,使用全新技术平衡悬架。例如对置四骑马U型螺栓,对板簧刚度进行提升,后悬架板簧中心宽距也进行了加宽,使悬挂的整体性更强、不易反弓窜动,以此增大车辆的承载能力和稳定性。
根据广州地方标准,四轴渣土车可采用U型或矩形结构车厢,厢体内腔尺寸不大于5.6x2.3x0.9m,理论可装载容积不大于11.6立方米。
原厂货厢出厂就带有液压盖,采用的是两侧翻盖设计(也叫蝴蝶盖)。广州渣土车的密闭厢盖的类型允许比较多样,但无论采用何种密闭方式,都应达到完全闭合的要求,保证不撒漏。
而关于材质,该货厢采用的是来自上海宝钢的高强耐磨钢板,这种钢板在保证强度的时候还有轻量化的特点,能够大幅降低车身自重。
为满足重型自卸车在作业时拥有强大的抗扭性和承载力,货厢和底盘之间采用由高强钢打造的副梁,具备了更高强度,同时也有一定的轻量化效果。
为保证车辆在作业时更稳定和高效,举升系统采用海沃前置倒装举升,该位置受力更强,稳定性更好。海沃的举升系统在业内也比较知名,寿命长和稳定可靠都是用户公认的。
通过全车科学的轻量化设计,江淮格尔发K5w的整车自重不到13吨,结合31吨的公告总质量,装载能力非常出色。
近年来,大城市现有的渣土车老旧车型在快速更新换代,总体来看,这款江淮格尔发K5w渣土车就能满足这一部分用户的升级需求,其严格按照标准打造,在外观、上装、驱动形式以及排放标准方面等都符合广州最新标准,有需要的用户不妨到广州华客了解一下。(文/图 郑广昌)
1068台订单 解放22年新春拜年亮剑广西
“腊日常年暖尚遥,今年腊日冻全消.”农历腊八节这天,虽然一轮冷空气正肆虐南侵,八桂大地笼斜风细雨罩着丝丝寒意,但也挡不住解放营销人开年火热的激... 2022年01月11日
