一汽解放
560马力带AMT! 解放J7重卡装备“上新”
J7专用560马力发动机 畅行版AMT变速箱
千里良驹之所以能日行千里,必定离不开强劲的心脏和持续的耐力,对于卡车也是如此。
在动力系统方面,实拍车型搭载了一台型号为解放动力锡柴CA6DM3-56E6的直列六缸柴油发动机,排量为12.52升,满足国六排放标准。并且,这台发动机是针对于J7的市场定位而精准开发的一台专属动力系统,动力储备与燃油经济性方面都经过了特定调校,其B10寿命为150万公里。
在动力参数方面,该发动机的最大最大输出功率415kw(560马力),最大输出扭矩为2600牛米,在1100-1300rpm区间内可以输出峰值扭矩。并且,该发动机从1000rpm开始就可以输出90%以上的最大扭矩,低转高扭的特性非常突出。
在传动系统方面,该车配备的是型号为CA12TAX265AR的解放畅行版AMT,拥有12个前进挡和2个倒挡,最大输入扭矩达2750牛米,最高挡速比仅为0.77。并且,该款变速箱采用高度集成式电控系统设计,控制机构及TCU直接集成在壳体内部,整体执行效率以及可靠性更高。除此之外,解放畅行版AMT其换油周期可达到60万公里,且单次换油仅需7.5升,并且还设计有免维护自调整离合器,这样一来,整车可实现更长的运营周期。
并且,仔细看这款变速箱同样是并联了液力缓速器。在长下坡路段,可以实现无磨损持续辅助制动,不仅仅可以极大的提升下坡安全性,并且长时间来看,也可减少过去淋水器加水的时间和加水的重量。这款液力缓速器的自重仅为52公斤左右,对比过去高达1吨的淋水重量,液力缓速器的优势显而易见。
在底盘方面,明显发现J7整车进行了很多升级。尤其是在国六阶段,后处理体积增大,底盘位置寸土寸金,更加考验整车的底盘架构能力。在这台实拍的国六车型上,尿素箱直接增大到了80升,并且在有限的底盘空间上实现了700+500升的超大双油箱设计,这样一来,基本上国内的所有单程物流干线都能轻松满足,不需要为排队加油而耽误时间。
在整车的气路以及阀体等方面,解放J7基本全身都是铭牌,标配克诺尔KNORR以及威伯科WABCO的产品,目的很简单,追求更高可靠性。这也是目前国产高端卡车的必配核心零部件产品。
实拍车型采用了倍耐力FR01公路轮胎,尺寸为12R22.5,除了本身很强大的公路性能外,这也属于轮胎中的贵族品牌。并且,为了实现更高的运营效率,全车配备康迈免维护轮端,这种油润滑的轮端相比脂润滑而言,除了润滑效果更好之外,也可以实现更长的换油周期,通常情况下,最高实现50万公里的长换油周期。
在后桥方面,实拍车型装配的是465冲焊车桥,速比为3.727,结合其超速挡变速箱来看,其总速比仅为2.87左右。经卡车之家车速计算器,简单计算,不难发现发动机在1100-1400rpm即可实现76-96km/h的车速,典型的长途干线高效物流运输车型。
“降本增效”是最近几年来经常被提及的一个词汇。我们把降本和增效单独分开来看,所谓的降本其实是相对简单的加减法,成本与利润之间的加减。然而,增效却更为复杂,更多的是数据的乘除运算。
卡车同样也是如此,一辆好的卡车绝非依靠简单的堆叠配置就能实现,更多的是在各项细节的优化之下,相互搭配才能发挥出更高的水平。解放J7很明显,一直在奔着“高效”这个主题在不断升级,在这两三年的时间里迭代速度很快,并且年会传出的消息来看,解放J7在高度辅助驾驶以及氢能源车型方面已经实现了新的突破,未来将形成传统能源与新能源并驾齐驱之势。(文/图 苟祖胜)
上一页123阅读全文
本文导航
  • 第3页:560马力发动机 畅行版AMT变速箱
新能源重卡曝光!重汽成商年会新车盘点
2022年1月10日,以“共谋新业、共创繁荣、共赢未来”为主题的中国重汽成都商用车年会在成都市青白江区召开,本次重汽成商年会采用云直播形式打造,现... 2022年01月10日
