您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 零部件评测
13升以上发动机哪家强 5款大排量机盘点
【卡车之家 原创】卡车发展史也伴随着发动机排量的发展,甚至这几年,国内掀起了一股动力升级潮流,目前干线牵引车形成了以13L排量发动机为主流,除了不少卡友信奉“大就是王道”外,对厂家而言,更大排量的发动机也成为了一个品牌实力的体现。
那么以13升机为分水岭,更大排量的国六柴油机还有哪些呢?接下来我们来盘点一下那些大排量的性能尤物,看看什么叫卡车的极致暴力美学!
14L东风康明斯Z14系列
早在2019上海车展上,东风康明斯就带来了他们的Z14发动机,当时该机型号称是一款精准对应市场未来主流需求的产品。随后事实证明了这款发动机果然定位很成功,在大排量车型上,东风康明斯Z14国六机型受到众多厂家青睐,甚至不少用户选择主流品牌的国六重卡时都会考虑Z14动力。
作为目前东康的主力大排量发动机,这款13.48L排量的Z14发动机,最大输出可覆盖480马力-600马力,600马力机型甚至在900-1400rpm时,可以爆发峰值2750牛米。从数据我们可以看到,常用转速区间的扭矩很是可观,可以有效帮助车辆起步换挡更快速,无论是爬坡还是加速都更轻松。
技术上,东康Z14发动机完美继承由康明斯自主开发设计的五大关键系统:发动机缸内燃烧优化系统、燃油喷射系统、进气处理系统、电子控制系统、滤清和排放后处理系统,因此,该系列发动机在燃油经济性与可靠性上都具有不错的表现。
集成化和轻量化是目前行业发展的一个重要方向,在各项轻量化技术的应用下,这款Z14发动机还要比之前的ISZ13减重200公斤,自重低于1000kg,虽然排量更大但它的减重效果也更出色。
15L潍柴WP15H系列
潍柴动力作为我国主流发动机品牌之一,可以说它产品的每一次革新升级,都能成为行业的标榜。而说到大排量柴油机,潍柴是国内比较早将15L机装在重卡上亮相的,例如陕汽X6000早在年会上就展出过装潍柴15L的车型。
潍柴WP15H系列发动机 排量为15.3L,可以说是真正意义上的15L发动机,这款大排量发动机在行业里属于问世比较早的,该系列在设计之初就包含了柴油和天然气这两种燃料机型。
型号为潍柴WP15H660E61的柴油发动机,最大输出达660马力,在900-1400rpm可以爆发峰值扭矩3200牛米,非常典型的低转速大扭矩机型,根据官方数据,它的全负荷最低燃油耗率180g/kW.h。采用了“SCR+CEGR+DOC+DPF+SCR”的技术路线,达到国六排放标准。
13升以上发动机哪家强 5款大排量机盘点黄河X7搭载的潍柴WP15H600E62A发动机
这款发动机B10寿命可达180万公里,值得一提的是,这款发动机具有不错的热效率,可以说这是在同级别甚至大排量机型里,热效率表现数一数二的,因此在油耗方面也有更出色的表现,热效率越高越省油。
15L玉柴YCK系列
广西玉柴是中国最大的内燃机生产基地,玉柴动力在卡车业内具有非常重要的地位。而得益于雄厚的实力,玉柴发动机又是最早响应国六排放标准的,甚至玉柴的国六发动机都按重型车国6b阶段的标准进行研制。
在大排量领域,早在2018年时玉柴就发布15L排量的YCK15系列柴油发动机,采用直列6缸4气门设计,最初时该系列发动机最大输出560、2600牛米。后面经过不断升级优化后,型号为YCK15650-60的发动机,最大可以输出650马力,在1000-1500rpm时,可以爆发3200牛米;它的国六排放解决方案为当量燃烧+EGR+TWC+ASC。
在技术上,这款发动机采用高爆压设计,包括应用了最新一代冷却技术、最新一代缸内制动、顶置凸轮轴+扭转气门布置等先进技术;同时,为满足用户对油耗的需求,这款大排量发动机采用低能耗设计理念,具有全自动智能省油路谱采集、精细标定等功能,维护保养周期长也超过10万公里,B10寿命将超过100万公里。
据厂家介绍,最新款的玉柴YCK15发动机,根据国内路况进行了针对性优化升级,满足国内干线用户常常面对的复杂混合路况,并且,为满足大家普遍关注的货车轻量化发展趋势,该发动机的自重被控制在了1.2吨以内。
解放动力奥威16L发动机
解放卡车在国内商用车市场具有举足轻重的地位,其动力凭借着省油可靠的产品优势,解放动力发动机备受卡友们的喜爱。去年第三季度的时候,解放动力发布了自家的“超级动力”--奥威16L发动机。
这款锡柴16L机最大功率可以达到750马力,对应峰值扭矩达3500牛米,发动机制动功率也达到630马力;其后处理走的是EGR、DOC、SCR、DPF技术路线,满足国六排放标准。那么光从数据来看,这款锡柴16L发动机数据非常劲爆,甚至可以和奔驰OM473、沃尔沃D16以及曼恩D38等国际大牌商用车的柴油机抗衡。
这么大马力的输出,但是它的设计油耗却非常有亮点,官方给出的最低油耗仅172g/kW·h,很明显这是在同排量产品中做到了世界级的低水平,甚至要比不少的13L、15L柴油机的油耗还要低。
同时,这款发动机B10寿命做到了200万公里,它的换油周期可达20万公里;但它也不是每个方面都这么优秀的,更大的体积也让它的自重达到了1.4吨,以及匹配能承受更大输出扭矩的变速箱,整套动力链下来的重量也相应增大。
16L东风龙擎动力DDi16系列
东风商用车动力总成品牌“龙擎动力”发布于2019年的中国国际商用车展上,整个龙擎品牌包括DDi全系发动机和DT、DA变速箱,涵盖的产品线非常丰富;目前,它们逐渐形成了东风最主要的动力链匹配方案。
2020年,龙擎动力带来了他们的大马力发动机——DDi16,它是东风自主研发的16L大马力重型柴油机,可以说是目前东风动力总成最高端的机型;该发动机于今年的5月成功点火。
龙擎DDi16一款排量16L的直列6缸机,最大输出720马力,峰值扭矩可达3400牛米,制动功率达748马力。据称,这款龙擎DDi16机型在动力性、经济性以及轻量化等核心性能上,设计之初就把目光锁定在世界领先水平;它以21项东风专利核心技术为基础,应用了更先进的燃烧技术、高爆压技术、低摩擦以及高功率制动等,造就了如此强大的动力输出。
东风商用车早在上个世纪七十年代就开始了动力总成方面的探索,这条自主研发创新之路漫长却又十分的坚定,在未来的不久,卡友们又多一款中国自主动力品牌可选。
发动机排量当然越大动力就越足,但不是每个用户都适用于大排量的车型,需要根据自身用车的路况以及运输货物、时效等等要求,合理、适用才是利益最大化!而对于厂家而言,大排量发动机就像是藏起来的“王炸”一样,可以不用,但是要有,一旦出手就是实力的碰撞!(文/郑广昌)
五问氢能源!你所关心的问题都在这里!
一直以来,氢能源都是很多卡友谈之色变的一个词.当然,在谈之色变的背后,也充斥着很多问题,甚至是不理解.今天,我们就进行一次总结,把我们跟卡友聊到... 2022年01月02日
