你好, 注册 网站地图
您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 零部件评测
国六15L柴油机盘点 最大680马力太强悍
【卡车之家 原创】高效运输要求车辆跑的越快越好,对于大排量大马力发动机的需求也在逐渐上升,尤其是快递快运、大件运输等细分市场。如今,重卡柴油发动机也进入了15L发动机赛道,此前潍柴在这一赛道上一骑绝尘,如今康明斯玉柴也再发力,今天就来为大家盘点一下15L柴油发动机。
潍柴15H发动机 热效率优秀
潍柴15L系列发动机 问世比较早,包括柴油发动机和天然气发动机 ,其中柴油发动机型号为潍柴WP15H660E61,排量为15.3L,最大输出功率485kW,最大660马力,在900-1400rpm可以爆发峰值扭矩3200N.m,低转速大扭矩的典型,全负荷最低燃油耗率180g/kW.h。
通过“CR+CEGR+DOC+DPF+SCR”的技术路线达到国六排放标准,据官方介绍,这款发动机B10寿命达到180万公里。在发动机热效率方面,潍柴的表现一向比较优秀,此前,潍柴的13L国六柴油发动机更是突破了50%,相信其15L发动机在热效率方面的表现同样不容小觑,单从发动机出发,热效率越高越省油。
装机车型:陕汽德龙X6000
众所周知,陕汽重卡一向以“潍柴发动机+法士特变速箱+汉德车桥”组成的黄金动力链为最大卖点,再加上陕汽和潍柴的特殊关系,所以潍柴15L柴油发动机最早是在陕汽X6000重卡上匹配的,与之匹配的是法士特变速箱,有12挡手动和15挡AMT变速箱可选。
康明斯15L发动机 非EGR路线
2021年9月,康明斯国六15L发动机正式上市,排量为14.5L,最大680马力,这也是目前国内发动机马力段“天花板”了,在900-1400rpm可以爆发峰值扭矩3200N.m,全负荷最低燃油耗率180g/kW.h,和潍柴15H发动机一样,同样是低转速大扭矩。
此外,这款发动机的自重1050kg,量产版本热效率可以达到48%。这两个数据也是非常瞩目,而且在软件方面,康明斯15L发动机采用了智慧大脑2.0,让发动机性能得到全系统的整合提升。
另外,据官方消息称,这款车换油周期最长可达15万公里,DPF清灰里程达到50万公里,和其他两款发动机不同的是康明斯在国六阶段采用的是非EGR路线,通过“DOC+DPF+SCR+ASC”的技术满足国六排放标准。
实际上早在国五阶段,陕汽就曾展出两款搭载康明斯ISX15升600马力发动机的陕汽X3000车型,分别是6x4车型,8x8车型,主要针对的是大件运输市场,最大输出扭矩为2508N.m。
众所周知,康明斯在国内有多家合资工厂,包括东康、西康和福康,那么国六阶段,康明斯15L发动机将会在由哪家合资工厂率先生产呢?此前在这款15L发动机上市发布会采访中,康明斯相关领导也表示:这款康明斯15L发动机并不是某一个合资公司的产物,而是由东风康明斯福田康明斯西安康明斯三家合资公司共同生产。
装机车型:陕汽德龙X5000、福田欧曼银河
早在今年3月份工信部发布的第342批汽车公告中,陕汽德龙X5000就申报了搭载15L发动机的车型,公示车型提供五款西康发动机选择,排量均为14.5L,分别是M15NS6B530发动机,最大输出530马力,M15NS6B560发动机,最大输出560马力,M15NS6B560X发动机,最大输出560马力,M15NS6B600发动机,最大输出600马力,以及M15NS6B660发动机,最大输出660马力。
随后,在今年年中,福田欧曼也推出了装配福康A15系列发动机的银河牵引车,这款福康A15发动机,实际排量14.5L,目前最大输出660马力,扭矩达到了3200牛米,与之匹配的是采埃孚12挡 AMT变速箱,并且可选装液力缓速器
玉柴K15发动机 还未实现装车
其实早在2018年玉柴也曾发布15L柴油发动机,YCK15系列,排量为15.26L,最大650马力,此外还有600马力的选项,650马力版本在1000-1500转时可以爆发峰值扭矩3200N.m,全负荷最低燃油耗率180g/kW.h。
这款发动机通过“高压共轨+DOC+DPF+HiSCR+ASC”的技术实现国六排放标准,官方消息称这款发动机B10寿命达到160万公里,净质量小于1350kg,而且保养周期也超过了10万公里,同一时段推出的还是15L燃气机。
虽说玉柴15L柴油发动机布局和面世都比较早,但是目前还没有实现装车,按照各大主机厂的惯例,这款发动机未来可能会率先匹配在联合以及乘龙重卡上,目前联合卡车最大马力车型为搭载了玉柴13L600马力国六发动机车型,而乘龙最大马力车型则搭载了东康Z14 600马力发动机车型。
虽然在15L发动机战场中,解放和东风并没有拿出相对应的产品,但实际上解放动力和东风龙擎也都曾展示了16L燃油机,做好了相关布局。此外,从匹配车型来看,陕汽重卡的出镜率非常高,其在15L车型上的布局,也给了卡友们更多选择。但对于卡友们来说,在实际运营中,马力并非越大越好,适合自己工况才是最重要的,切不可盲目跟风。(文/王雪洁)
注:本文为卡车之家原创,版权归卡车之家所有,未经授权的使用及相关侵权行为,卡车之家保留起诉权利。
34条网友评论
  • 一人一车一事
    牛逼吹的哄哄的,卖车地方一问压根选不了15L的
    回复(1)003-14 16:08
  • 狼君……
    热效率50,怎么做到的?是不是吹出来的?怎么不说热效率100%?
    回复(0)012-22 14:05
  • kayouM077
    除非专业跑山路,否则如此大马力,真的用不上,即使快递车,有500马力足以。各主机厂纷纷推行大马力机型,只不过为涨价找一理由而已
    回复(0)112-21 14:28
  • 木南走己
    锡柴有15L,700马力
    回复(0)212-21 00:03
  • kayouvoxL
    还是国三最牛逼
    回复(0)012-20 22:52
  • 依发50
    华柴有16升的八缸道依茨TCD1015柴油机,坦克都能用。
    回复(0)112-20 09:05
  • 愿得一人心
    大马力
    回复(0)012-20 06:58
  • ZH浪迹天涯
    没有最大只有更大
    回复(0)012-20 06:37
  • 天道e9Zc
    国之重器!
    回复(0)012-19 22:10
  • 无辜路人
    马力越出越大,运费越来越低
    回复(0)312-19 21:11
  • 风云mA78
    问问大师们,国内发动机到底哪家好,重汽发动机怎么样……
    回复(3)012-19 19:33
  • 中华怡婷
    老板,有没有整车出售?买一辆我去拉白菜去
    回复(0)112-19 17:54
  • 加油!向未来
    玉柴扔需努力啊,整机重量不行啊
    回复(0)212-19 14:04
  • 亮剑第一
    够大
    回复(0)112-19 13:24
  • 万里江山行
    强悍
    回复(0)012-19 13:00
  • CBR1000
    柴油机的最佳转速最好是1500-3000为什么大车的都是低速机?因为高速机需要多缸短行程v8
    回复(6)112-19 12:45
  • 开车的老板儿
    好车
    回复(0)012-19 12:21
  • 车轮上的情怀
    油贵了,还敢买十六升
    回复(0)112-19 12:11
  • 嗚 拉 巴哈
    还得非EGR
    回复(0)112-19 11:53
  • 小陈
    这么大马力的发动机,应该用来跑重载货物运输或者大件运输,如果把这种15L发动机装在重型载货车上,是不是可以学习欧洲模式:载货车拖全挂车?可惜全挂车在国内不允许!
    回复(2)012-19 10:35
湖北高架桥坍塌:事发时一货车重190吨
黄石高速高架桥坍塌最新消息:桥梁侧翻时三辆货车同向行驶,有一辆大件运输重190吨.从新京报报道的消息来看,据交通运输部相关负责人透露,事发匝道桥... 2021年12月18日
