现代商用车
跑城配还怕拥堵? 现代盛图AMT轻卡详解
进入国六时代,车辆的后处理结构变得更加复杂,对于卡车这类高出勤率的车型而言,车辆的可靠性、动力性将直接和卡友的钱包挂钩。如果一旦经常车辆出现故障、问题,必然会对接下来的收益产生影响。
现代盛图搭载了一台型号为福田康明斯F2.8NS6B150的直列四缸发动机,排量为2.8升,满足国六的排放标准。最大输出功率为107kw(150马力),最大输出扭矩为400牛米,在1500-2700rpm之间可以输出峰值扭矩。
进入国六时代,福康发动机由于采用了高效SCR路线,长期使用的情况下,其后处理的可靠性更高、故障率更低,不过在尿素方面的消耗更大。不过盛图的尿素罐采用了可视窗设计,可以很好的观察尿素罐中的容量,这项小设计非常用心。
变速箱方面,盛图使用的则是万里扬WLY6AG40 AMT 6挡变速箱,头挡速比6.14,最高挡速比0.79,并且变速箱的整体净重仅为100kg,大幅降低车辆的整车重量。这款变速箱不仅可以让常跑城配运输的卡友更加轻松,而且还具备经济、运动、低速蠕行等多项模式,也是未来实现智能化驾驶的基础配置。
实拍车型采用了佳安品牌的PAR866系列的轮胎,出自大厂佳通,品质有保障。同时前后轮胎的尺寸均为7.00 R16LT,并且配备了前后铝合金车轮,有效降低整车车重,提升驾驶操控体验。
现代盛图采用了PU材质的油箱,整体相比钢制油箱更加轻巧,有效降低车重。同时油箱的容积为80升左右,针对每天不超过500km左右的城配运输而言,单次加满完全可以满足一天的使用工况。
底盘方面,实拍车型采用了前后钢板悬架设定,前3后9+7的片数设定即便是满载运输,也能轻松适应。后桥速比为4.875,根据卡车车速计算器模拟计算,在1500-2700rpm经济转速区间内,这台盛图的速度可以达到55-100km/h,应对城配运输而言,十分高效。
如果是在纯平原地区,那么速比可以稍微相应的选择小一点,其带来的好处在于平均运输时速更快。比如,用仓栏车拉个绿通,在转速不高的情况下,顶着限速跑岂不是很轻松。
从盛图的底盘不难看出,不论是可靠性还是动力性,这台盛图采用了靠谱、合理的动力链结构,在保障可靠性的前提下,还加入了万里扬的AMT变速箱,针对城配运输,可以表现得更加高效、轻松。
上一页123下一页阅读全文
现代商用车 盛图 150马力 4X2 4.13米自动挡单排厢式轻卡(国六)
福田康明斯国六4.13米核载:1.495吨
厂商指导价:暂无报价
新车促销 柳汽乘龙L2载货车仅售13.28万
据本站最新消息,2021年12月05日-2021年12月31日东风柳汽 乘龙L2轻卡 140马力 4X2 4.2米单排仓栅式载货车(国六)(LZ5041CCYL2AC1) 在茂名市东风柳汽... 2021年12月05日
