来卡车之家App对于自卸车来说,可靠的动力、强大的承载能力以及恶劣环境下的脱困能力都非常重要,针对这些设计要求,依维柯T-way不仅外观更加时尚、硬派,并且在设计指标上均能给到相对应的解决方案。
CURSOR 9升发动机
CURSOR 13升发动机
在发动机方面,依维柯T-way提供了两款动力总成,他们分别是CURSOR(科索)9升发动机和CURSOR(科索)13升发动机,这两款发动机均能满足欧六的排放标准,采用了钒基后处理系统走高效SCR路线,后处理故障率更低,但尿素消耗量会略大一些,这是科索系列发动机的第一项黑科技。
同时,9升发动机可以覆盖340、360两个马力段,扭矩可覆盖1400—1650牛米。而13升的发动机则可以覆盖410、450、510三个马力段,而扭矩则覆盖2100—2300牛米,实拍车型搭载的正是510马力发动机,最大扭矩2300牛米,在900—1560rpm范围内均可输出最大扭矩。
900rpm开始即可输出最大扭矩,可见这台13升发动机的低速扭矩非常强劲,要实现这一指标离不开依维柯的第二项黑科技,那就是eVGT电控可变截面涡轮技术,VGT涡轮本身就可以实现发动机低转速时快速起压进行工作,加入电控系统后则会进一步提升其工作效率,在更低的转速下实现涡轮介入,可以有效帮助T-way实现更加强悍的动力输出表现。
依维柯 Hi-TRONIX变速箱
说到动力,就不得不提依维柯的第三项黑科技,就是依维柯最新的HI-TRONIX AMT自动挡变速箱,T-way可以选择12挡或者是16挡的HI-TRONIX 变速箱,其中16挡变速箱还拥有三种驾驶模式:分别是摇摆模式、越野模式、爬行模式等各种驾驶模式的选择,同时还拥有四个倒挡设计,高效的将发动机动力传递到车轴之上。
当然这款变速箱也支持Hi-Cruise预见性巡航、预见性换挡等高科技配置,有效提升T-way燃油经济性的同时,还可以实现类似PPC主动预见性巡航功能。简而言之,行驶中开启Hi-Cruise预见性巡航系统可以最大限度的提升行车安全性,降低驾驶疲劳度。
依维柯 HI-TRACTION 示意图
有了好的发动机、变速箱,车辆在恶劣地形下轮胎没有附着力怎么办?这就要讲到T-way的第四项黑科技,那就是HI-TRACTION静态液压驱动系统,在T-way时速25km/h以下时,如果系统自动侦测到车辆后轴打滑、难以脱困时,静态液压系统就可以自动或者人为介入动力输出装置,通过电控系统,把本身6X4驱动的T-way变成6X6的驱动形式,电机为前轮提供牵引力。
当然,车辆脱困后,或者时速达到25km/h以上时,系统会自动解除,恢复6X4的驱动状态。虽然不比传统6X6车型的机械式的轴间差速锁硬派,但是整套系统操作非常简单,动力输出更加高效。整套系统的自身重量也仅仅只有400kg左右,在boost模式(0-3km/h起步中自动激活)介入后,电机系统可为前桥提供最高12500牛米的扭矩,让T-way拥有非常强大的脱困能力。
由于是自卸车,T-way的大梁以及车桥相比上一代车型也进行了优化,采用了全新的一体式铸造部件,车桥内部齿轮组进行了轻量化设计,空车状态下相比曾经的Trakker车型轻了300kg左右。底盘上拥有更多传感器,可以实时监测车桥、零部件的工作状态。
新车上市 乘龙L2蓝牌轻卡包牌仅13.28万
据本站最新消息,2021年12月02日-2021年12月31日东风柳汽 乘龙L2轻卡 140马力 4X2 4.165米单排厢式载货车(LZ5041XXYL2AC1) 在茂名市东风柳汽乘龙轻... 2021年12月02日
