江淮重卡(原江淮格尔发)
货厢容积达72方 格尔发A5L大单桥报18万
【卡车之家 原创】电商物流的发展,使得快递运输需求量越来越多,对于中短途快递运输用户来说,4x2 9米6大单桥车型是主流选择,主要在于快递运输追求方量,2轴车18吨的总重限制完全够用,而且过路费更低。
今天为大家介绍的是江淮格尔发A5L旗舰版,为快递快运市场量身定做,最大的亮点在于货厢内部尺寸为10000x2480x2900mm,总容积近72立方米,西安地区经销商报价为18万,仅供大家参考。
快递快运对于时效性要求非常高,因此在动力方面的要求便是“快跑”,为了满足这一要求,格尔发A5L大单桥采用的是“安康B4.5NS6B220发动机+法士特8JS85C变速箱+9吨级后桥”的动力链设计。
安康B4.5NS6B220发动机,最大输出功率162kW,最大220马力,在1300-1500rpm时可爆发峰值扭矩820N.m,通过“DOC+DPF+SCR”的技术达到国六排放标准,发动机采用的是6万公里长保养周期。
与之匹配的变速箱为法士特8JS85C变速箱,头挡速比为7.34,最高挡8挡为超速挡,速比为0.75。9吨级后桥,速比为4.333,变速箱和后桥达到了10万公里长换油周期。
快递快运有很多轻抛货物,对于货厢容积要求比较高,这款格尔发A5L旗舰版的货厢内部尺寸为10000x2480x2900mm,总容积近72立方米。
同级别的大单桥车型货厢内长大都为9600mm,内高大都为2600mm,这款格尔发A5L无论是货厢长度还是货厢高度,数据表现更好,相比普通的大单桥车型可以多装近10立方米。
那么格尔发A5L旗舰版如何做到可以多装10立方米呢?主要奥秘在于这款车的轮胎采用的是315/60R22.5,相比于常规的295/80R22.5的轮胎,轮胎的直径更小,可以降低整车底盘的高度,在法规允许的整车高度范围内,为货厢留出更大的空间。
同理,由于这款车主要针对的是200公里以内的短距离快递快运,因此驾驶室内采用的是单卧铺设计,并且卧铺尺寸只有40cm左右,减少了驾驶室的纵向尺寸,使得后方货厢的内部尺寸达到了10米。
虽然快递快运主要是轻抛货物,但是这款车同样采用轻量化设计,前轮采用铝合金轮辋,再加上铝合金油箱、储气筒等,公告自重为8150kg,额定载质量为9655kg。
快递快运市场中,车队采购比较多,对于车队来说,节省用车成本最重要,因此在多拉快跑的基础上,出于节省成本的目的,整车驾驶室内舒适性配置等会弱化一些。
实拍的这款江淮格尔发A5L旗舰版采用的是中体版驾驶室,标配导流罩,可以在高速行驶中降低车辆的风阻,但是导流罩相比于后方货厢的尺寸,稍微小一些。货厢两侧的示廓灯可以在夜晚更好的提醒对向来车注意,提高行车安全性。
驾驶室内部也更偏向于实用性,对于常跑高速的快递快运车来说,定速巡航很有必要,可以减少驾驶员操作的疲劳感,而且也能规避频繁变速而导致的不必要的燃油消耗,提高燃油经济性。
主驾驶座椅也采用的是普通减震座椅,带有扶手,调节功能相对来说也比较少,主要还是考虑到这种大单桥车型的运输工况以高速路为主,采用普通减震座椅可以达到减震的效果,也能节省成本。
不少卡友表示行车过程中最怕遇到雨雾天气,后视镜一片模糊,在高速上不敢随意超车、变道,这款格尔发A5L带有电动调节电加热后视镜的功能,可以快速去除后视镜上的水雾,保持驾驶员视野良好。
相比于常规的中卡卧铺,这款格尔发A5L的卧铺比较窄,实际试躺感觉比较局促,如果是体型比较胖的男性司机,躺着无法翻身,短暂的休息一下可以,不适合长时间睡眠,不过对于短途运输的快递用户来说,追求时效性也不需要经常在卧铺上休息。
相反,有时候短途运输,仓库到站点之间运输快递,经常需要有装卸工随车,因此驾驶室内设计了三个座椅,而这也正是江淮格尔发A5L深耕用户需求而在驾驶室配置上做出的取舍。
快递快运车辆需要经常靠台作业,而偏偏大部分短途快递快运都是单人开车,在靠台作业时容易因为盲区过大,无法把控距离而发生碰撞,因此这款格尔发A5L配有倒车影像,一个人开车也不用担心倒车问题,提升安全性。
无论是个人车主,还是车队,车辆全生命周期的维保费用都是不可忽视的一笔大开支,格尔发A5L大单桥车架、驾驶室享受终身质保,发动机5年超长质保,变速箱以及后桥享受2年不限里程超长质保政策。
另外,整车采用长换油设计,发动机6万公里,变速箱、后桥10万公里超长保养周期,可以减少停车保养次数,省心省力。首保免费,之后每保养一次1300元左右。
快递快运细分市场中,对于时效性的极致追求,导致大部分车都是人休车不休的状态,专门停车去服务站维保太浪费时间了,因此针对这部分用户,江淮格尔发提供上门服务、维修、保养,提前上门保养就可以为用户节省很多时间,另外也可以提前发现车辆可能出现的问题并解决,减少车辆在路上出现问题的可能性。
一旦在路上出现故障,江淮格尔发也采取的是快速服务,1分钟响应,2小时到达,一般故障2小时内修复(偏远区域除外),对于快递快运用户提供两年免费外出救援,一旦24小时无法解决故障,将提供每天500元误工补贴以及备用车运转货物。
金融政策方面,目前厂家金融提供8000元的贴息政策,最低可以做到10%的首付,对于手头资金不足的卡友,可以考虑通过分期付款来购车。(文/图 王雪洁)
江淮 格尔发A5L中卡 220马力 4X2 10米厢式载货车(HFC5181XXYP3K1A70S)
安徽康明斯国六10米核载:9.72吨
厂商指导价:20.3万元
无锡中心区放宽限行!皮卡也放宽权限了
近期,无锡公安交警调整了部分货车限行区通行时间和通行单办理流程.值得注意的是,中心商务区货车通行申请权限作了放宽调整.调整之后,中心商务区纳入... 2021年11月24日
