江淮重卡(原江淮格尔发)
江淮格尔发也有10米货箱!图解220匹A5L
【卡车之家 原创】在快递运输行业,超大货箱、大单桥底盘设计的载货车一向受到卡友们的追捧,因为快递运输大多为轻抛货,那么此类车型就可以追求最大的装载量。此外,当下高速公路是按轴收费,4×2大单桥载货车走高速也就更节省用车成本。
那本期卡车之家给卡友们推荐的车型是江淮格尔发A5L旗舰版载货车,该车型搭载有10米长厢式货箱,匹配220马力发动机和8挡变速箱,具体车型表现如何咱往下看!
●  车辆使用场景化 运营车辆离不开这三点用车需求
这款江淮格尔发A5L的定位是中长途快递运输,针对此类运输场景,该运营车辆一般需要满足一下三点用车需求:
1)高时效:对于快递运输来说,高时效性是必不可少的,而且有时候要做到人歇车不歇,那么运营车辆就需要具备优秀的动力性能及可靠性。
2)低运营成本:运营车辆需要具备低故障率、高出勤率、高节油性等特点,这样才能达到降本增效的效果。而且高速公路按轴收费对快递运输来说并不会影响装载量,反而会降低高速公路通行费和油耗。
3)舒适性能好:从事货运的卡友大多数以车为家,而快递运输因为时效性的要求,那么对内饰配置有着很高的要求,司机能好好休息,可能运输效率很更高。
●  220马力康明斯发动机 配8挡法士特变速箱
在动力方面,这款格尔发A5L搭载康明斯4.5升发动机,最大220马力,为国六b排放标准发动机,当发动机处于1300-1500转速区间时可爆发出最大820N·m的扭矩。
传动系统与之匹配的是8挡法士特变速箱,为了降低车辆的自重,该变速箱的壳体是采用铝合金材料材质,其具备轻量化和性质稳定的热性。
在底盘设计上,这款格尔发A5L进行了优化设计,不仅承载力够强,驾驶起来平稳性更好。该底盘采用5吨级前桥、9吨级后桥,速比为4.333,弹簧片数是采用前3后4+3的形式,其自重更轻。
该车还搭载了一个530L的大油箱,满足中长途快递运输的需求。该油箱采用铝合金材质壳体,不仅降低了车辆自重,还提升了其续航能力,提高运输时效性。不仅如此,还有铝合金储气筒,外观又好看、防腐蚀性又好,还不易产生杂质。
轮胎是采用规格为315/60R22.5的佳通轮胎,其特点就是散热性好、安全性高、平衡性稳等。该车前轮是采用铂然轮圈,其耐用性高、可靠性好。
在车身尺寸方面,这款格尔发A5L整车尺寸为12000mm×2550mm×3990mm,轴距达到7150mm。该车搭载厢式货箱,其尺寸为10000mm×2480mm×2800mm,经计算该货箱的容积达到将近70方,其主要的运输场景就是快递快运,如果跑零担散货也是可以的。
●  半高顶缩短驾驶室 配置有倒车影像
在驾驶舱设计上,这款格尔发A5L采用半高顶缩短驾驶室,因为该车的货箱是可以做到10米,所以一定程度上牺牲了部分驾驶室的空间。不过整体而言该车驾驶室内部的空间还是比较充足的,不管是横向空间还是纵向空间,其表现都是让人满意的。
在舒适性方面,驾驶室配置有减震悬置,可以很好的减轻道路所带来的颠簸感。再加上配置有减震座椅,集成有多项调节功能,可以进一步增加驾驶舒适性。
在配置方面,车门板上方布置有一键升降、中控锁等功能;仪表盘采用指针式+小显示屏的设计,这样读数更直观;该车方向盘设计一般,没有配置多功能按键,有需求可以选装;该车前后布置有倒车影像,因为车身较长,这样也能避免一些意外的发生。
中控台设计以实用性为主,主要配置有MP3收音机、行车记录仪、电动空调及点烟器等。该车有意思的一点是,收音机功能是布置在了头顶上方,而行车记录仪是布置在变速箱档把前面,相当于收音机、行车记录仪互换位置。
在卧铺设计上,前面也说到该车货箱做到十米,牺牲了部分驾驶室空间,所以只搭载一个卧铺。不过卧铺的尺寸还算可以,足以满足一个180斤的壮汉来回翻身,而且床垫的填充物非常柔软,可以说给车上人员提供了良好舒适的休息场所。
●  结语
高速公路按轴收费的实施,让市面上大单桥、长货箱车型收到追捧,因为从事快递运输的确有很强的优势,那本期介绍的这款江淮格尔发A5L旗舰版你觉得满意吗?目前,该车型在郑州地区底盘报价16.6万元,卡友们觉得这个价格又如何呢?感兴趣可以咨询当地经销商哦!(文/图 刘如权)
格尔发A5
格尔发A5 载货车
厂商指导价:12-47.88万元
现代商用车线上节油赛!参赛选手有话说
创虎大师线上节油挑战赛正在如火如荼的进行中,创虎老司机们都使出浑身解数为夺得好成绩而不断努力.日前,小编随机采访了几位参赛选手,深入了解了他... 2021年11月12日
