重汽豪沃(HOWO)
8x4载货车也玩AMT! 五款热门车型盘点
重汽TH7载货 潍柴460马力配S-AMT16
这辆TH7 8x4载货车搭载潍柴WP10.5H460E62发动机,排量10.5升,最大输出460马力,最大输出扭矩为2100牛米,在1000-1400rpm可爆发峰值扭矩,满足国六排放标准。该款潍柴发动机大家也比较熟悉,在绿通、冷链运输上颇受卡友青睐。
变速箱匹配重汽S-AMT 16挡自动变速箱,能够在手动和自动之间轻松切换,根据当前运营工况迅速切换至合适挡位,换挡迅速、响应快。
车辆配置12R22.5规格轮胎,前两轴带铝合金车轮,可以让整车自重得到一定幅度的下降。这款豪沃TH7配备860升铝合金油箱,基本上可以跑2800多公里,省去了频繁进出加油站次数。
根据轮胎规格12R22.5、后桥速比3.36、变速箱最高挡速比为0.783,通过卡车之家车速计算器可算出,车辆在1100转时,时速为82km/h。很明显,这辆车就是面向高时效运输而来。
底盘部分,车辆配备3/3/4少片簧钢板悬架,带来轻量化效果的同时,还能满足绿通、冷链以及零担的承载性能,后桥速比为3.36。上装可匹配9.5米长度的高栏货厢或者厢式货厢,使用场景广泛。
车内布置有香槟色装饰条,增加时尚美观,同时得益于高顶平地板驾驶室,因此后能够感受到较为宽敞的驾乘空间,另外中间平地板设计有利于驾驶员通行到副驾和卧铺区域。四辐式多功能方向盘很有设计感,大气精致,相信年轻人比较喜欢这种风格。
中控区域部分设计的比较简约,配置有一个尺寸适中的液晶屏,具备常用的基础功能,也可以选配12.3寸多媒体系统,不仅交互体验更加优秀,功能也会丰富一些。靠近驾驶员一侧布置有驻车手柄,方便操作使用,下方则是自动空调、差速锁(轴间和轮间)、DPF再生系统以及点烟器电源、USB接口电源等配置。
电子挡杆与座椅采用集成化设计,布置有右扶手上,可以任意调节高度范围,当去到卧铺或者副驾时,只需将整个扶手提起,就可以很方便完成进出。此外,挡把上有16个对应挡位,也就是说除了具备自动模式之外,这款重汽无忧换挡可以和普通手动变速箱一样进行操作,在所需要的挡位上进行切换。
卧铺尺寸也是豪沃TH7的一大优势,最宽处大概有接近90-100公分左右,这种尺寸的卧铺无疑能够提升休息质量,如果你喜欢左右翻身的话,那么在这上面可以没有难度的完成这些动作。
跨越K7载货车 福康490马力配采埃孚AMT
动力方面,这款跨越K7搭载福田康明斯X12NS6B490发动机,排量为11.8升,最大输出功率360kw(490马力),在1000-1400rpm可爆发峰值扭矩2300牛米,满足国六排放标准。单从数据上来看,490马力完全能够应付8x4载货车冷链、绿通、快运等运输工况,而且福康发动机在行业口碑向来不错,整体性能优异。
传动系统匹配采埃孚传胜AMT变速箱,采用直接挡设计。采埃孚自动变速箱广泛用于国内重卡车型上,无论是可靠性还是传动效率都能让人满意。
跨越K7全车配置铝合金车轮,尺寸为12R22.5,要知道大多数车型多是转向轮才配有铝合金车轮,可以让车辆有更低自重。此外,还配备康迈免维护轮端,平时通过可视窗观察油液位置即可。这款油箱容积同样达到主流800升,无论是跑城际还是省际运输都没问题。
根据轮胎规格12R22.5、后桥速比2.85、变速箱最高挡速比为1,通过卡车之家车速计算器可算出,车辆在1200转时,时速为83km/h。直接挡配小速比再加之490马力,能够车辆运营更加高效。
底盘部分,该车前桥采用两片板簧悬架,后桥则是气囊桥结构,能够保持更低的自重,同时还能对货物起到更多保护作用,降低颠簸路面对货厢内的冲击力,摘接挂也会更加高效。
来到跨越K7驾驶室内,首先座椅的包裹性和支撑性比较不错,皮质座椅触感舒适,通风和加热功能一个不少,并且副驾同样为气囊座椅,在载货车产品里很少见。高顶平地板驾驶室空间有优势,可以轻松直立在车内放松身体。
中控区域布局很规整,按照各项功能进行了划分。集成主车和挂车制动阀,配置有多媒体触控大屏、车道偏离预警、防碰撞预警、气囊桥高度调节、坡道辅助功能等。单论配置来说,跨越K7比较挺让人满意。
从尺寸上来看,这款跨越K7的卧铺大小还比较不错,对于1.75米70公斤普通体型的卡友来说完全够用,并且床垫厚度也很适中,在卧铺上正常翻身还是比较轻松,没太大问题。
上一页123下一页阅读全文
车市速看:东风推出新高顶双卧中卡D9K
D9K是东风多利卡最新的载货车,上装长度覆盖6米8至9米85多个尺寸.虽然和D9中卡名称相近,但两款车的差别其实挺大的,我们可以发现D9K明显采用了东风天... 2021年11月07日
