欧曼重卡
福康580马力配AMT 欧曼EST性能又提升!
【卡车之家 原创】如何提高时效性一直都是货运行业最为关注的问题,更高的平均时速、更长的保养周期以及稳定可靠的性能表现,同时在路上少进几次服务、减少加油次数也能在一定程度增加效率。显然,在当下运费低迷的情况下,降本增效成为了当务之急,选择一辆合适的车辆格外重要。
今天为卡友们介绍的是这款欧曼EST牵引车 ,匹配采埃孚传胜自动挡变速箱,带液力缓速器,更加适合全国跑干线物流以及散货配货的卡友,可以让长途驾驶更加轻松。
福康580马力 采埃孚传胜AMT
全国长途漫游会横跨多个省份,可能途经山区、高原以及丘陵等多种区域,路况相对复杂,对车辆性能要求较高。同时较长的驾驶时间和运输距离,也容易让驾驶员感到压力,在这样高强度作业下,需要有舒适的驾乘环境来缓解疲劳。
实拍车辆搭载国六福康X13NS6B580发动机,排量12.9升,最大输出426千瓦(580马力)。从数据上来看,不用担心这台发动机的动力表现,比此前主推的560马力还要更胜一筹,让车辆在复杂工况下具备了更强的适应能力。
传动系统匹配的是采埃孚传动12TX2620TD自动变速箱,这款变速箱相信大家都比较熟悉,其出色的可靠性和稳定性让人很放心。AMT变速箱可以有效提高操作效率,比如你在操作手动变速箱时,可能会经常出现脱挡驾驶的情况,从而影响油耗。而使用AMT变速箱你无需担心这些情况,它会自动监测工况、车速并匹配合适的挡位,保持良好的动力衔接,以达到降低油耗目的。
这辆车配套的还有液力缓速器,来保证长下坡时候的安全性,同时还能有更高的下坡车速,可以说是集效率和安全于一体。
车辆采用双油箱设计,总容积1060升。副油箱体积不大,如果是经常跑北方地区的话,可以在主、副油箱里分别加入高标号和低标号两种柴油,主油箱还带有加热功能。低温环境下,可以通过按键切换低标号副油箱,帮助车辆顺利启动。而当车辆启动预热后,又可以切换至主油箱行驶,通过这种切换使用,能节约不少成本。
该车配备铝合金车轮佳通品牌轮胎,规格为12R22.5,并带有康迈油润滑轮端,可以延长保养周期、节省维护成本和时间。
根据后桥速比2.846、轮胎规格12R22.5、变速箱最高挡速比为1时,通过卡车之家车速计算器可算出,车辆在1200转时,时速为83km/h。大马力配直接挡和小速比经典设计,让动力来的更加直接,也更为适合标载公路运输。
从图上可以看到,蓄电池采用竖置设计,占用空间更小,为了旁边的副油箱和后处理系统留出了更多空间。尿素罐也移至到了驾驶室左后方,以进一步提高底盘使用率。
底盘部分,这款车配置前2后3少片簧悬架结构,舒适性会比常见的多片簧更有优势,并且这种设计在长途标载公路运输车上极其常见,可以在轻量化和承载力上达到一定平衡。后桥速比为2.846,搭配直接挡和大马力设计,很符合标载高速公路运输。
欧曼经典驾驶室 配驻车空调
由于欧曼EST驾驶室比较高大,采用四阶梯设计能够有助于提高上下车时的便利性。蹬车踏板采用塑料复合材质,表面有颗粒花纹,还带有缕空设计,起到防滑效果的同时,还能剐蹭掉鞋底的附着物。
全浮式气囊驾驶室搭配气囊减震座椅,能够有效提升驾乘舒适性。并且我们可以看到座椅上还带有通风和加热功能,基本上就是四季无忧了。
欧曼EST驾驶室的一大特点就是宽敞,高顶平地板布局让车内空间得到进一步释放,不仅带来了更多的活动休息空间,同时还增加了不少储物格,在长途运输中放置生活衣物、洗漱用品或是被褥都更加方便。
四辐式方向盘造型比较简单,上方采用与驾驶室统一风格相呼应的蓝色点缀,看起来会有一些特别,多功能按键可控制媒体音乐、菜单等。
仪表盘采用机械指针和液晶大屏混合样式,在两侧转速表、时速表上设计有蓝色光圈点缀,看起来很有样式。中间彩色液晶屏采用大尺寸设计,与两侧圆形表盘相连接,能够显示比较全面的车辆数据,通过方向盘上的多功能按键,可控制仪表菜单。
中控区域面板看起来很有光泽,带有一些纹理。按键布局相当规整,也是尽可能让驾驶员操作起来更加方便。配置方面,自动空调紧靠驾驶员一侧,伸手即可调节温度、吹风角度,右边则是7寸多媒体系统,下方是车道偏离预警、防碰撞预警、差速锁按键,最下面为油箱加热、主副油箱切换、后视镜加热、定速巡航、防滑驱动系统以及DPF开关等。
欧曼EST的自动挡把紧靠主驾,样式更加符合乘用车风格,使用起来也基本和家用轿车相同,并且体积紧凑不会占用太多空间,能够比较轻松的从主驾进出到副驾和卧铺区域。
这辆车的卧铺区域很让人满意,下卧铺最宽处达到90公分,床垫厚度也比较适中,躺上去无论是翻身还是支撑性、舒适性表现,都可以打个高分。
床头位置部分设计有一个储物格,可以放置书本、单据、饮料等物品,旁边带有阅读灯,方便照明使用。最下方还有两个USB电源接口,可以一次为两个手机充电,躺在床上就能搞定。
这款车选装有顶置驻车空调,完成运输作业后熄火驻车,也能通过该空调为驾驶室内降温,并且该空调还带有电瓶保护系统,不用担心因长时间使用造成电瓶亏电而无法启动车辆的情况,当剩余电量到达限制位置时,就会主动断电、停止驻车空调运行。
这台欧曼EST最大亮点还是在于优秀的动力链系统,也是卡友选择该车的主要原因之一。另外,自动挡在重卡车型当中的占比在逐步增加,用户接受度更高,对于采埃孚AMT很多卡友还是比较信赖。那么,跑长途干线物流运输,你会考虑这款车吗?(文/龚弋新 图/李国潘)
抢!双11卡家配件商城大促,囤齐一年保养件,月月保养享优惠,赶快囤起来:https://mai.360che.com
港股快运第一股 安能预期11.11香港上市
日前,安能物流在港交所发布公告,10月30日开始全球公开股票发售,每股发售价格区间13.88港元至16.88港元,股票代码9956,预期股份将于2021年11月11日于... 2021年10月30日
