一汽解放
460马力解放J6P 大马力小速比动力更强
【卡车之家 原创】解放J6P在市场用户反馈满意度都很高,满大街跑的牵引车更是成为了众多干线快递运输的挣钱利器,选择一辆质量可靠、维修少的卡车,既能降低卡友用车中不必要的开支,低事故也可保证卡友出勤率,从而稳定住跑车收益。
解放J6P 8x4载货车整体表现也不输J6P牵引车,主要满足绿通、普货运输的用车需求大马力可保证运输时效性,今天,就为大家带来这台解放J6P质惠版 9米4仓栅载货车。
个性红酒涂装 外观年轻颜值高
J6P车型市场保留有量较高,相信各位卡友对其外形已经不陌生了。但这辆喷涂采用波尔多红酒颜色的J6P赚足了卡友们的眼球,区别于以往红色喷涂,年轻而不张扬,搭配金色毛体解放品牌名以及金色大车标,不仅美观还大大提升了品牌辨识度。
挡风玻璃上方带有黑色遮阳罩,可以降低太阳照射对驾驶员驾驶影响,圆弧形设计可以降低风阻,遮阳板上集成了多组示廓灯,夜间跑车容易被观察,行车更安全;A柱两侧配有大尺寸上下分体式后视镜,增大了驾驶员的视野范围,降低了因为视野盲区带来的安全隐患。
中网采用了家族式三段设计,整个感官层次感更强,细节上每段中网上圆形开孔设计一直是一汽解放的传统,中网格栅上三段倒梯形打孔布局,可以保证较好的进气量,可以对发动机起到很好的降温作用,实拍车还配置了防虫网,这个细节处理很实用。
实拍车大灯为四边形外形,尺寸大小适中,整体倾斜设计更显犀利,最外侧集成了转向灯,L型LED日间行车灯包裹在远近灯下方,LED灯亮度高、寿命长,中部远近光灯采用卤素光源,耐用且后期维护成本较低,下半部为雾灯加转向角灯组合,整个灯光组合是集美观与实用于一体。
这辆J6P的车身尺寸为12000mm×2550mm×4000mm,2100mm+4500mm+1350mm的整车轴距,
上装长宽为9400mm×2400mm,可根据卡友的用车需求选装仓栅、货厢、栏板等上装,12.2吨左右的整车质量,在重卡领域也算中规中矩。
内饰风格档次高 大气美观舒适性好
外观年轻化,内饰也紧跟潮流。驾驶室侧门扶手处皮质包裹酒红色点缀,车门下方扬声器采用多边形镀铬装饰,整个样式风格极具档次;下方储物格大小、深度的设计都很有考究,放置水杯等司机常用物品拿取都很便利。
主驾座椅采用了气囊减震座椅,上下、前后、软硬均可调节,皮质包裹座椅带有通风和加热功能,座椅具备腰部、背部支撑的单独调节,卡友可根据自己的驾驶习惯调节,不仅能增加乘坐的舒适性,也能大大降低长时间驾驶带的疲劳感。
方向盘整体采用皮质缝线工艺,两侧防滑设计,摸上去触感极佳,四辐式多功能方向盘,左侧为仪表盘功能按键区,右侧为多媒体控制按键区;值得一提的是,J6P方向盘采用了平底式设计,这一细节的改动,使得方向盘占用空间减小,照顾到了部分大体型用户上下车的便利问题。
驾驶室出风口旁边带有比较“大众”风格的灯光调节旋钮,通过旋钮我们可以发现J6P搭载了自动大灯的设定,自动大灯可以让车辆根据周围环境自动选择合适的灯光模式,一来减少了部分场景下频繁的灯光操作,二来也增加了卡友们夜晚用的安全性。
仪表盘采用组合式仪表盘,整个界面布局简洁了当,机械指针读数立体观感度更强,中央液晶显示屏尺寸适中,司机观察胎压、瞬时油耗等数据不费力,仪表盘打眼看过去好像没什么东西很简单,但是在实际使用起来面面俱到。
极具解放特色的中控台,功能区视觉感官上很集中,但是实际使用过程中却互不干扰,不易发生误触,这样的设计称得上精致与美观的化身,目前该类中控设计大量使用在J6、J7等牵引车上。
高清晰的中控液晶显示屏,语音控制、蓝牙、多媒体等功能应有尽有;下方还有自动空调和电源接口的设定,无论是空调的调节,还是给用电器供电,使用操作上都很便利。
驾驶室采用了高顶设计,内部空间宽大,不会因为空间小让人产生压抑感,驾驶室后方采用了外凸设计,使得卧铺空间更大;对于中长距离、时效性要求高的运输,一般都是两名卡友驾驶,上下双卧铺的设定可以保证两位卡友的休息空间,驾驶室玻璃都配备了窗帘,除了用来遮挡阳光也保证了卡友们休息时的隐私性。
锡柴460马力发动机 底盘多处减重处理
动力链是大家最为关注的点,J6P搭载了锡柴CA6DM2-46E6直列六缸柴油发动机,11.05升的排量,最大输出功率为460马力,发动机转速达到1000-1400rpm时可爆发峰值扭矩2300牛米,符合国六排放标准;该款460马力发动机其动力输出可满足多种用车工况下的动力需求。
变速箱采用了自家型号一汽解放CA12TAX230M的12挡手动变速箱,最高挡速比为0.783,为超速挡变速箱,12挡挡位设置,可以让车辆在多工况下通过挡位控制让车尽量保持经济时速,变速箱壳体采用了铝合金材质,降低了整车自重。
车桥方面,前桥型号为新F5N-2050,前轮采用了型号12R22.5的双钱轮胎,前车轮使用了铝合金车轮,降低了整车自重,前桥轮端采用了康迈的50万公里免维护轮端。
后桥采用了速比3.727的435冲焊桥,后桥允许载荷为18(二轴组)吨,簧片配置采用了3+3+4三段式钢板弹簧;460马力发动机加12挡超速挡变速箱搭配3.727速比车桥,使得整车动力性较强起步更快,在平路上行驶速度更高,高档位动力应用更充分,特别适合绿通、畜牧等多个时效性强、运距长的运输场景。
油箱使用路合金材质,降低了整车质量,为了保证车辆可实现超长距离的续航里程,油箱采用了主副油箱设计,总容积达到1200升,这样的高续航能力对于需要保证时效性的运输来说如虎添翼,打消了卡友用车的续航焦虑。
编后语
目前运输行业购车人群趋于年轻化,更具档次的配置以及可靠地动力链成为了卡友购车的主要参考依据。这辆J6P的生产工艺来自一汽大厂,目前该车在市场的保有量很大,这也侧面证实了J6P的实用性、可靠度经得住市场考验。工欲善其事必先利其器,好车可陪你一起抵御市场寒流,卡友们你们怎么认为呢?欢迎评论区下方留言。  (文/姚垚 图/卡车之家)
张宏亮:1-9月福田智蓝同比增长249%
10月29日,福田智蓝在第六届海南新能源汽车及电动车博览会上发布了一款纯电动冷藏轻卡.活动期间,我对福田智蓝新能源营销副总裁、营销公司总经理张宏... 2021年11月02日
