庆铃五十铃
国内少见的大排量!16升国六五十铃巨咖
520马力16升排量 配采埃孚16挡箱
国内少见的大排量!16升国六五十铃巨咖
从近三十年的发展历程来看,日系重卡发动机排量上可以说以大为荣,在八十年代甚至装配了代号为10TD1 30.4升排量的发动机,此款发动机也被称为五十铃史上最大汽车用发动机。而目前,巨咖所装配的16升发动机在国内也算是大排量的存在,那么它究竟适合我们国内的工况吗?我们接着看。
国内少见的大排量!16升国六五十铃巨咖
大排量日系柴油机,把专注点放在了可靠性、耐用性方面,加上日本国内运输环境比较优良、地势起伏较低,像日野小鹰、三菱Great这样的车型确实比较吃香。
国内少见的大排量!16升国六五十铃巨咖
眼前这台五十铃巨咖采用了型号为庆铃五十铃6WG1-TCG62的直列六缸发动机,排量为15.681升,满足国六的排放标准。最大输出功率382kw(520马力),最大输出扭矩为2300牛米,在900-1300rpm区间内可以输出峰值扭矩。
国内少见的大排量!16升国六五十铃巨咖
经过现场试乘试驾,我们发现这台巨咖虽然账面参数不算十分强悍,但是开起来的感受却有所不同,首先是这台五十铃柴油机的冷车启动噪音可以说非常低,相比不少欧系卡车都有过之而不及。由于最大扭矩的介入区间仅为900转,再结合大排量的优势,可以说这台巨咖低速扭矩十分强劲。
国内少见的大排量!16升国六五十铃巨咖
变速箱方面,五十铃巨咖采用了ZF Ecosplit4 16挡系列的16挡手动变速箱,型号为ZF16S2530TO,这款变速箱为超速挡设计,头挡速比13.8,最高挡速比为0.84。采埃孚变速箱在业界拥有较高的知名度,其可靠性和耐用性均属行业前列,并且由于带有同步器设计,挂挡时相对也比较轻松。此外,还可以选择ZF自动挡变速箱。
国内少见的大排量!16升国六五十铃巨咖
实拍车型采用了朝阳CM958系列轮胎,主打综合工况,尺寸为295/80R22.5。并且前桥还配备了盘式制动,相对于鼓式制动而言,盘式制动器拥有更加线性的制动脚感,并且盘式制动在长时间、长距离的反复制动后拥有更高效的散热效率和抗热衰减能力。此外巨咖的前桥还配备了横向稳定杆,转弯操控时更有信心。
国内少见的大排量!16升国六五十铃巨咖
在油箱方面,这台巨咖采用了800升的单侧铝合金油箱设置,可以为这台巨咖提供大约2500km左右的续航里程,中长途的干线运输不在话下。
国内少见的大排量!16升国六五十铃巨咖
而在底盘的部分,这台巨咖采用了前2后4的板簧设计,后桥还采用了I型推力杆,防止车桥前后位移,在复杂路况下的耐用性较高。后桥速比为3.48,经过卡车之家车速计算器计算,在900-1300rpm的经济区间内,这台巨咖的最高车速为58-85km/h,平均车速不低。
国内少见的大排量!16升国六五十铃巨咖
大排量发动机一定需要大马力吗?这个答案根据工况、实际使用时会有所不同,有人认为:大排量不一定需要大马力、大扭矩,这样既能保证耐久性、同时也能提升燃油经济性。不过如果需要重载、高效运输而言,大马力也能提升我们的平均车速。
上一页123下一页阅读全文
庆铃 五十铃巨咖VC66 520马力 6X4 牵引车(国六)(QL4250WUNDZ)
庆铃五十铃国六16档
厂商指导价:暂无报价
货车高速轮胎被扎怎么办?别直接拔钉子
近日,有卡友提问,货车在高速上轮胎被扎了怎么办?热心卡友们给出了答案.卡友A扬帆起航表示,货车如果在高速上扎了钉子,最好不要直接拔,不拔钉子不漏... 2021年10月28日
