重汽汕德卡
540马力配16挡AMT 40万汕德卡G7值吗?
【卡车之家 原创】近两年来,路上跑的汕德卡车型是越来越多,作为中国重汽旗下的高端品牌,其高品质、高质量的制造理念足以媲美进口车型。不仅如此,为了占据更多的重卡市场,汕德卡在保障质量的同时,其售卖价格也是一降再降,赢得了不好卡友们青睐。
那本期卡车之家要给卡友们推荐的就是中国重汽汕德卡G7奢华版,该车型搭载540马力,匹配重汽自主16挡AMT,具体车型配置咱往下看!
●  车辆使用场景化 运营车辆离不开这三点用车需求
这款汕德卡G7奢华版的定位是中长途的干线物流运输,针对此类运输场景,运营车辆一般都需要满足这三点用车需求:
1)时效性:干线物流运输对运输车辆有着较高的时效性要求,因为一般都是两点一线的高速路段,时效越高拉货的次数越多,收入也就越多。
2)低运营成本:目前来说,货运市场的行情还处于低迷期,那要想赚到钱,运输车辆就需要少出故障、更节油以及好保养,这样才能达到降本增效的效果。
3)舒适性:从事干线物流运输的卡友大多数是以车为家,所以驾驶室内饰的舒适性决定着他们平时的生活质量。本来驾车运输就是一个高强度的工作,如果舒适性很差劲,怕你连司机都找不到。
●  540马力配重汽16挡AMT 动力链经济高效
我们先看动力链,这款汕德卡G7奢华版采用中国重汽MC13.54-61发动机,12.5L排量,符合国六排放标准。最大输出功率为400kW(540马力),额定转速达到了1900rpm,重汽MC发动机的优点就是动力强劲、爆发力好。
传动系统与之匹配的是重汽自主研发的16挡AMT手自一体变速箱,该变速箱具有智能化、响应快、故障率低、头挡速比大等优点,还拥有着更智慧的换挡模式,简化车辆操作程序,让司机开车变得更简单。
此外,该车还配置了液力缓速器,其好处就是可以避免制动器过热,免除了制动毂开裂或高温爆胎甚至刹车失灵的危险,尤其是面对危险的下长坡路段时,车辆的安全性得到了大幅度的提升。
底盘方面,汕德卡G7奢华版采用VPD71ES前轴、MCY12BGS自调臂双后桥的设计,速比为3.7。悬架形式采用少片簧的设计,为2/3的形式,该底盘设计不仅降低了车型的自重,还能保证一定的承载能力。
●  1100L油箱让效率更好 零部件加持让整车可靠性更高
这款汕德卡G7奢华版是采用双油箱的设计,其容积为860L+240L,共计1100L的超大油箱可确保其拥有3000km以上的续航能力,满足卡友们一站到底的需求。而且该油箱为铝合金材料材质,相比较其他材质油箱,铝合金材质的油箱更轻,在防腐蚀方面也有着出色的表现。
车轮胎规格为12R22.5,此类规格在重卡领域广泛采用的。而轮胎品牌是朝阳轮胎,该品牌在可靠性方面还是值得信赖,具有耐磨性出色、胎噪小、油耗低等优点,而且朝阳轮胎比较适用于我国的路况。
前面说动力链时也提到了汕德卡G7奢华版的发动机、变速箱均为中国重汽自主研发的,所以整套动力链的匹配度更高。该车的零部件包括控制阀、电子元件等都是来自威伯科、博世、胡默尔等口碑较好的进口品牌,车辆的质量也更可靠。
在轻量化设计上,该车多处运用轻量化技术,包括油箱壳体、储气筒、变速箱壳体、前铝合金车轮、后轻量化车轮等。再加上底盘是采用少片簧的设计,有效的降低了车身自重,在空载或轻载时可以更好地控制油耗。
●  驾驶室超高配置 还有多个主被动安全系统加持
最后就是驾驶室的设计了,这款实拍的汕德卡G7奢华采用高顶双卧驾驶室,整个驾驶舱的空间还是比较宽敞的。不过该车的内饰有些单调,主要为灰色颜色搭配,不过多处可见有银色镀铬饰条装饰,使得室内的气氛不会那么的压抑。
在舒适性方面,该车标配有驾驶室四点气囊悬置,主、副驾均配置有多项调节气囊减震座椅,具备通风加热的功能。
方向盘是采用四幅式多功能设计,其按键区域上布置有蓝牙、接打电话、音量加减、定速巡航等功能,可以让驾驶员在行车时尽量减少手离开方向盘的时间,提高驾驶安全。
该车的中控台采用半环绕式设计,整体造型偏向于主驾一侧,标配有中控液晶屏,支持蓝牙、车载导航、车载WiFi、360度监控以及车队管理系统等功能,既方便使用,又能为车上人员带来行车乐趣。
在卧铺设计上,汕德卡G7奢华采用双卧铺的设计,满足两人组司机同时休息的需求。不仅卧铺的宽度超过了1米,还配置有阅读灯、水杯放置格、USB充电口、窗帘等,不管是休息还是看书,都能满足你的需求。
另外,像什么灭烟盒、后视镜电动调节及电加热、360度环视摄像头、自动防碰撞预警、胎压监测预警、疲劳监测预警以及车道偏离预警等都有配置,不但要你操纵方便,更要行驶时有足够的安全。
●  结语
整体而言,这款重汽汕德卡G7奢华版不管是外观颜值、内饰配置还是动力链配置,都具备着较为出色的水准,在长途干线物流运输中属于实力强大的竞争者。此外,中国重汽在服务售后方面也得到了市场和用户的认可,所以这款汕德卡G7奢华版是很值得考虑。目前,该车在河南金创源汽车销售有限公司报价40万元,感兴趣的卡友可以到店咨询。(文/图 刘如权)
优惠0.6万 新世代全顺封闭货车促销中
据本站最新消息,2021年10月14日-2021年10月23日江铃汽车 新世代全顺 2016款 125马力 6座 短轴 2.2T中顶多功能车 在内蒙古三和汽车销售服务有限责任... 2021年10月14日
