【卡车之家 原创】对于大多数从事绿通运输的卡友来说,因为经常需要在田地里面装卸货,所以对车辆的转弯能力以及爬坡能力要求会比较高,而且大多数绿通货还具有季节性,为了在农闲时也能提升车辆的周转效率,所以平常也会拉载普货。
在这样的情况下,6米8的高栏货车一直比较受卡友的欢迎,而且也能满足一部分中长途运输卡友的用车需求。今天我们给卡友整合了四款比较适合跑中长途的6米8载货车,这些车究竟适不适合卡友们呢,首先我们看下它是否满足卡友们的用车环境。
舒适性 提到用6米8跑中长途运输,首先对驾驶员本身的身体素质就是一个较大的考验,虽然大多数都是单人开车,但是仍然会有兄弟、父子亦或者是夫妻,两个人一起跑车,所以对车辆的舒适性要求会比较高,一般对内饰最基本的需求是要双卧铺,而且驾驶室的空间也要较大。
适应性 合法装载绿通产品,可以减免高速过路费,所以卡友们都会比较喜欢走高速,但是随着高速收费站采取按轴收费以来,卡友们如果拉的是普货,或者是空车状态,又会优先走下道。另外装绿通货时,地点以乡间的田地为主,土路就会居多,所以车辆的使用路况比较复杂,需要车辆底盘的适应性比较好。
可靠性 跑绿通、普货运输,对于散户来说,很少有固定的运输路线,车辆基本上是全国跑,而且运输时也比较追赶时效,所以在这样的情况下,车辆底盘的可靠性一定要高,车辆需要能够应对复杂的路况信息。
方便装卸货 拉绿通货时,货物的包装形式比较多样,散装、纸箱、框装以及袋装都有可能遇到,并且基本上都是以人力装卸货为主,为了节省时间,一般高栏货箱是卡友们的首选上装。
综合来看,如果卡友们用到6米8的载货车跑中长途绿通运输,卡友们对车辆的需求,在底盘配置方面,需要可靠耐用,内饰上空间要大、舒适,而且车辆的外观还要颜值在线。那么卡友们可以看下这几款车型是否适合自己的心意。
东风天锦KR的外观,采用的是卡友们非常熟悉的家族化设计语言,整车的辨识度比较高,造型上也比较偏向于“圆润”的设计,看上去比较呆萌。一体式的后视镜,可以降低风阻,而且镜架的外探幅度比较大,可以减少卡友们的视线盲区。
进气格栅小巧而精致,而且大灯的造型上也比较偏向于带弧度的设计,两侧微微上扬,非常具有喜感。带有的LED日间行车以及转向补盲灯,提高了卡友们开车时的安全性。
在底盘配置方面,搭载的是东康B6.2NS6B260发动机,最大功率260马力,峰值扭矩可以达到1020牛米,与之匹配的变速箱型号则是法士特8JS105TA,为8挡位手动换挡方式。
为了保证车辆的承载能力,前后桥均采用的是多片黄的设计,后桥速比是3.91。轮胎的使用规格是275/80R22.5,经过卡车之家时速计算器计算得知,发动机在1100r/min时,车辆的经济时速就可以达到72km/h,而且带有的400L铝合金油箱,大约可以提供2000公里左右的续航。
在内饰方面,配有四辐式的多功能方向盘,功能区采用大量的镀铬饰条进行装饰,看上去比较精致夺目。卡友们现在基本上都会用到手机进行导航,在仪表盘的右边,配有手机支架,方便卡友们在开车时通过手机观察线路变化,比较贴心。
中控台的功能区,仍然大量采用了镀铬装饰,整体布局相对比较简约,带有的多媒体大屏,支持影音播放、导航等功能,因为周围环境比较复杂,大多数卡友在一个人倒车时,非常担心车辆发生剐蹭,所以这款车也支持倒车影像系统的选装,让卡友们在倒车时,可以及时对车辆尾部的环境进行监控了解。
解放J6L的外观,采用的是解放家族化的设计语言,整车辨识度比较高,为了提高车辆的燃油经济性,顶部带有和货箱高度基本一致的导流罩,而且在阶梯状的进气格栅两边,还设计有扰流槽,可以在车辆行驶的过程中,减少车辆所受到的风阻。
解放J6L的车标采用金色标识,而且大灯也采用的是不规则的设计,看上去非常具有冲击感与凌厉感,在车身侧面,布置有非常经典的解放渐变式拉花设计,看上去非常具有活力。
在底盘配置方面,实拍的解放J6L搭载的是CA6DH1发动机,峰值扭矩可以达到1000牛米,最大功率是260马力,匹配的变速箱为解放8挡手动变速箱,另外为了解放卡友们的左脚右手,还支持选装AMT变速箱以及液缓,液缓可以帮助卡友们更好的去控制车速,而且也能减少刹车片的磨损。
为了保证车辆的承载能力,这款车在悬架方面,选择前7后7+3的多片簧设计,后桥速比是4.333。另外这款车也带有一个600L的铝合金油箱,可以给车辆提供一个良好的续航能力。
卡友们在选车时,除了对底盘配置要求比较高外,对内饰的舒适性要求也比较高,这款解放J6L在内饰布局上,采用的是平地板驾驶室,驾驶室空间会比较宽敞,带有的气囊减震主驾驶椅,支持通风加热以及腰托等功能,让卡友们无论是在冬天还是夏天,都有一个良好的驾乘体验感。
为了缓解卡友们长时间开车所带来的疲劳感,而且也为了提升驾驶乐趣,解放J6L在中控台处布置有10寸的悬浮大屏,可以实现蓝牙电话、导航以及倒车影像显示等多种功能,丰富卡友们的行车生活,在休息区,解放J6L的卧铺采用折叠式设计,可以将卡友们的工作和生活完美的区分开。
汕德卡G5在外观方面,依然采用的是卡友们非常熟悉的重汽风格设计,当卡友们在夜间或者是照明效果不是很好的路面上行驶时,顶部带有的示廓灯以及LED日间行车灯,可以提醒过往行人以及车辆进行避让。
值得一提的是,当卡友们在开车时,如果不知道如何开启合适的灯光,汕德卡G5的大灯也支持自动开启功能,可以帮助卡友们更好、更及时的根据周围环境的变化,去开启合适的灯光。后视镜也支持电动调节以及电加热功能,在雨雪天气下,方便卡友们处理后视镜上面凝聚的水雾。
在底盘配置方面,实拍车辆搭载的是重汽MC07.27-60发动机,最大输出功率为270马力,峰值扭矩可以达到1060牛米,匹配重汽HW11708STCL 8挡手动变速箱,其可靠性以及口碑在市场上的表现比较不错。
在悬架方面,采用前7后7+6的设计,基本上满足车辆的载重要求,后桥速比是4.11。经过过卡车之家时速计算器计算得知,发动机在1500r/min时,就可以达到经济时速89km/h。
在内饰布局上,主驾驶椅采用的是卡友们非常熟悉的带八项调节的气囊航空座椅,而且卡友们在开车时如果感到背部积汗或者寒冷,也支持给座椅加装通风加热功能。
四辐式多功能方向盘除了可以控制多媒体以及蓝牙电话外,还提供定速巡航等功能。7英寸的液晶显示屏,支持导航、蓝牙、监控等各项功能。
实地展示的陕汽德龙L5000,在外观设计上依然延续了陕汽家族化的设计语言,整车看上去辨识度比较高,车身涂装也采用了非常具有青春气息的颜色,给卡友们带来了活力。后视镜采用的是一体式设计,高亮黑的的立体进气格栅,并用银色的镀铬饰条进行半包围的装饰,看上去比较精致。
前保险杠进行了加宽设计,看上去既美观,还可以降低风阻,采用LED大灯,造型上为不规则设计,非常的时尚,比较符合年轻卡友追求个性的审美。
在底盘配置方面,搭载的是潍柴WP6H245E61发动机,最大功率可以达到245马力,匹配法士特8挡手动变速箱,并且还带有同步器,换挡的手感以及逻辑比较出色。
前后桥均采用的是汉德桥,悬架方面采用前3后3+3的设计,在保证车辆载重能力的同时,也能够降低车辆自重,底盘自重约在5吨,后桥速比是4.333。
在内饰方面,中控台采用非常经典的拼色设计,比较具有高级感,带有的四辐式的多功能方向盘,集成设计了多媒体控制以及定速巡航等功能,比较方便卡友们操作。
随车带有车载大屏,而且周围还使用了钢琴漆面进行装饰,增添了内饰的贵族感,在其下方,配有一个可以用来放钥匙、钱包的敞口式储物盒以及一个USB充电口,可以随时给手机进行充电,不需要卡友们后期再加装充电设备。
今天给卡友们推荐的这几款6米8载货车,其主要对应场景是中长途的绿通、普货运输,马力范围在245-270之间,而且车辆在市场上的口碑也比较好,经受住了市场的考验。那么卡友们,如果让你们选车,你觉得哪一款更是自己的菜呢?(图/文 位青波)
中国重汽 汕德卡SITRAK G5重卡 270马力 4X2 6.8米仓栅式载货车(国六)(重汽8挡)(ZZ5186CCYK501GF1)
利剑出刃!凯普特星云带你“征战”沙场
大漠孤烟直 长河落日圆想不想一览塞外大漠风光实地观看一场狂飙的越野盛宴希望的曙光来了10月13日 东风凯普特星云带你将美景尽收眼底与越野英雄零... 2021年10月11日
