如果说外观的变化只是皮毛,那么在动力方面,GX可以说变化很大。进入国六时代,车辆的动力链务必在可靠、耐久的基础上还要变得更加高效才行,这也是当下不少卡友在选购车辆时的第一要求。
在发动机方面,实拍车型GX采用了代号为东风康明斯Z14NS6B520的直列六缸柴油发动机,排量为13.48升,满足国六的排放标准。最大输出功率388kw(520马力),最大输出扭矩为2500牛米,在1000-1500rpm的区间内可以输出峰值扭矩。这款东康Z14发动机的扭矩输出区间更加宽泛,所带来的直接好处就是可以在合适的转速下采用更高的挡位,可有效提升燃油经济性。
尤其是针对快递、冷藏一类的运输场景,大马力发动机配合超速挡变速箱以及小速比后桥,可以带来更高的平均运营时速。正如此前的测试一样,如果能够将山路的平均速度提升起来,对整体的运营时效会有更大的帮助。
变速箱方面,GX首次使用了来自伊顿公司的变速箱,型号为ECEO-26N112C0D的12挡AMT变速箱,最高挡速比为0.77。这款变速箱采用了模块化设计,将换挡机构、离合器控制机构、选挡机构集成在了一起,智能化程度更高,不仅在维修时更加便捷,在半联动时也可以让车辆可以更加平稳,同时这样的设计也加强了变速箱的可靠性。
在变速箱后方我们发现了液力缓速器,常跑山区的卡友都知道,液缓、淋水器基本上是目前跑山区的必选配置。相比淋水器,液缓配合发动机制动时,在工作中能够更好的控制车速,并且由于自重仅50-60kg,相比淋水器也有更轻的自重和更低的使用成本。
熟悉车辆运营时效的老司机应该知道,如果在液缓的加持下,能够将山路的平均车速提起来,远远比平路去追时间来的更简单直接。
整个底盘上方的操作台面积扩大,即便是两个卡友站在上面也不觉得拥挤,在接驳挂车和查看车况时能够更加便捷。
在轮胎方面,GX全车均使用了倍耐力FH-01系列的轮胎,尺寸为295/80 R22.5,这款轮胎价格不菲,主打高速运输,看得出来东风对这台GX下了不少功夫。前后均使用了铝合金车轮,有效降低了整车重量,并且均使用了康迈免维护轮端,前桥的可视窗设计能够让卡友实时观察轮端中的油液状态。同时GX还配备了防爆胎应急装置
GX将电瓶放置在底盘侧面,方便使用,并且还设计成了铝合金蹬车梯方便踩踏,相比KX变得更加人性化。进入国六阶段,车辆的后处理都变得更加庞大,并且再生时温度较高,GX则使用铝合金全包的方式,将整个后处理包裹起来,避免卡友误触烫伤。
此外,为了进一步利用底盘空间,GX选择将储气筒等装置放置在底盘下方和车尾,将车辆底盘的两侧空间扩大,用于放置更大的后处理系统和油箱。油箱方面,GX车型的油箱容积为1250升,这个尺寸非常夸张,能够为标载状态4X2的GX车型提供接近4000km的续航能力,对于需要跨越多省的快递、快运而言,具有很强的优势。
进入国六阶段,车辆的尿素消耗量增大,GX和很多国六牵引车相同,选择将尿素罐上移。放置在主油箱上方,并且下方也采用了铝合金支架。虽然现阶段这样设计在我们卡友加注瓶装尿素时略有麻烦,但是有消息传出,未来加油站将会引进尿素枪的设计,能够完美解决这一问题。
在底盘方面,GX使用了前两片簧后空气悬架的设定,配备四个空气包,得益于空气悬架的加入,这台GX不仅可以更方便的进行甩挂运输,针对冷链、高附加值的产品也可以对货物提供更强的运输稳定性。
实拍车型的后桥速比为3.42,结合卡车之家车速计算器计算,在1000-1500rpm经济转速区间,GX最高时速可达72km-107km/h,可以说是真正的高效卡车。
此外,GX的选装也十分丰富,铝合金传动轴、坡道起步保持功能、PCC高清地图预见性巡航,这一众配置可以说直接对标进口卡车。同时我们也可以看出,这样的配置单靠堆砌很难达到实际效果,可见GX车型在底盘里下的功夫可真不少。
优惠0.6万 新世代全顺封闭货车促销中
据本站最新消息,2021年10月14日-2021年10月23日江铃汽车 新世代全顺 2016款 125马力 6座 短轴 2.2T中顶多功能车 在内蒙古三和汽车销售服务有限责任... 2021年10月14日
