东风华神
270匹6缸机配8挡箱 详解国六东风华神T5
【卡车之家 原创】在当下的货运市场,6米8中卡车型越来越吃香,一方面是轻卡车型受限,6米8中卡得到很大的上升空间,另一方面就是中卡车型比轻卡装载量多、比重卡高速费用成本低,而且此类车型有着较强的适应能力,能满足多种运输场景需求。
那本期卡车之家给卡友们介绍一款超高配置的6米8中卡——东风华神T5,该车搭载270马力国六6缸机,匹配法士特8挡箱,其内饰配置更是“壕无人性”!这款华神T5定位是中长途日用百货、杂货等运输场景,那该车需要具备哪些特性呢?
●  车辆使用场景化 运营车辆离不开这三点用车需求
动力性:中长途日用百货、杂货等运输大多为散户卡友,需要接单全国跑,而且对于货物种类也是来者不拒。那么运营车辆的动力性能要好,能适应国内复杂的道路状况。
承载性:散户车主跑运输不同于固定路线、固定货源的车主,一般接单拉活都是配货,拉好几家的货物。因为6米8车型货箱大,承载性能好,车主能达到多赚钱的目的,毕竟多拉就是多赚。
舒适性:大多数中长途日用百货、杂货等运输是夫妻档司机或双人组司机,那么运营车辆需要具备高顶双卧驾驶室,其内部空间更大。此外是全国跑,基于国内错综复杂的道路状况,驾驶室的减震性能要好,保证其舒适性。
●  国六玉柴270马力6缸机 匹配法士特8挡箱
在动力方面,这款华神T5搭载了玉柴6缸发动机,型号为YCS06270-60。该发动机6.23L的排放,符合国六排放标准。最大输出功率为199kW(270马力),当发动机扭矩转速处于1200-1700rpm区间时,可爆发出最高1050N·m的扭矩。
传动系统与之配置的是8挡法士特变速箱,型号为8JS105TA,该变速箱为超速挡变速箱,最高挡为速比为0.72。
该车底盘的后桥速比为4.11,轮胎型号为275/80R22.5。结合动力链数据,我们可以通过卡车之家车速计算器算出,这款华神T5在1200-1700rpm区间,挡位处于最高挡,时速可达75-106km/h。
在油箱容积上,实拍车型配置400L容积油箱,按照载货车的平均油耗来计算,可提供接近2000km左右的续航里程,一箱油基本可以从北京开到四川,满足中长途日用百货、杂货等运输场景。
在底盘配置上,这款华神T5的车架高度为230mm,采用10T后桥,速比为4.11。板簧是采用前10,后10+8的结构,轮胎是采用275/80R22.5规格的真空胎,这款轮胎具有操纵稳定性好,滚动阻力小的特点。
在车型重量和尺寸方面,该车在工信部公告上的自重为7.16吨,总质量为18吨,也就是说能拉过超10吨以上的货物。而在车身尺寸上,这款华神T5的整车尺寸为9000mm×2550mm×3025mm,轴距做到了5250mm,搭载的栏板式货厢的尺寸为6750mm×2450mm×600mm。
●  外观设计魁梧霸气 内饰配置“壕无人性”
华神T5作为东风华神的明星产品,在外观设计上相当出彩,大面积的黑色磨砂中网占据了前脸大半的面积,三段镀铬饰条镶嵌在中网上,让前脸看上去更加精致。硕大的“双飞燕”车标布置在中间,增加美观的同时也很好的提升了品牌认知度。
该车后视镜采用一体式设计,相比较分体式后视镜,一体镜更美观,还能降低一定的风阻。此外,为了雨雪天气下的行车安全,后视镜配置有电动调节及电加热功能。
华神T5大灯组采用较大的灯组模块设计,整体设计给人炯炯有神的感觉。该大灯组的近光灯具有透镜加持,夜间行车时的照明能力更强。
我们再看看“壕无人性”的内饰配置,这款华神T5采用高顶双卧驾驶室,整体的内部空间还是可以的,能够满足双人组司机的用车需求。在舒适性上,该车不仅配置了气囊悬置驾驶室,座椅也是采用的气囊减震座椅,其整个座椅比较平整,即便是长时间乘坐也不会觉得腰酸背痛。
在主驾位置的车门板上,集成有电动车窗、中控锁、后视镜电动调节及电加热等功能,驾驶员操作起来十分方便。
方向盘采用四幅式多功能设计,表面有纹理设计,增加摩擦力,提高对行车方向的把控。多功能按键区域配置有多媒体按键及定速巡航功能,可以让驾驶员在行车时,可以尽量减少手离开方向盘的时间,提高驾驶安全。
在中控台设计上,悬浮式的中控屏是不是很有高级轿车内饰的感觉?而且中控台是类似于直线条的造型设计,好处就是副驾驶的活动空间更大。中控屏下面就是一些功能按键和空调控制系统了,整体有着很高的实用性。
操作台后面的卧铺区域标配有双卧铺,床垫柔软度适中,上卧铺带有防护网、下卧铺带有防护杆,可以防止翻身不小心掉下来。至于卧铺的尺寸还算可以,足以满足一人睡觉来回翻身的需求。
●  结语
整体来看,这款东风华神T5 6米8载货车不管是动力、底盘还是内饰,均有着不错的表现,其车辆性能很好地满足双人组司机在全国跑中长途散货运输。如果卡友们近期有买车的想法,妨去经销商处了解一下这款车型,相信它的产品力足以打动你。(文/刘如权)
东风华神 T5 270马力 4X2 6.75米排半栏板载货车(EQ1186GL6D21)
玉柴国六6.75米核载:9.93吨
厂商指导价:暂无报价
70年70城 玉柴机器全副武装开启新征程
9月29日,玉柴“70年70城”国六创富活动(山西站)暨第十四届中国国际卡车节能大赛启动仪式在山西介休举行.广西玉柴机器股份有限公司副总裁王利民、... 2021年09月29日
