来卡车之家App【卡车之家 原创】近日有卡友向我们咨询到想购买一台蓝牌轻卡,他平日里主要拉一些零担散货,还要跑绿通拉一些瓜果蔬菜等农副产品,同时偶尔也在网络平台上接单,跑一下高速之类的。驾驶室最好要宽敞一点,加上驾驶员一共能乘坐3人,空间不能太局促。
这位卡友地处云南,山区路况偏多,道路起伏大,经常会面临爬大坡的情况,那么什么样的配置适合他呢?这款江淮骏铃V6高栏车或许是个不错的选择,搭载德威3.0升发动机,性能强悍,同时照顾到了不错的驾乘舒适度,而且价格上也很有优势,大家关注的上牌问题也不用太担心。
场景化需求:首先从这位卡友的需求来看,零担散货也就说明了货物的不确定性,体积可能有大有小,重量也是有轻有重,车辆最好具备一定的适应能力。另外该卡友还要运输绿通作业,那么绿通就比较苛刻了,首先是该类产品很容易出现损坏,例如苹果、西瓜等货物,不小心发生磕碰后直接就是货损了。
同时对于运输时间也有近乎强制性的要求,期间还要保护好货物,避免阳光直晒、雨淋等情况发生,防止出现腐烂。总体来说,就是抢时效、抢时间,这样才能保证农产品货物的鲜活度。
驾乘舒适度方面,该卡友对于驾驶室空间有一定要求,不能太局促还要乘坐3人,那么中体或者宽体驾驶室会更加适合他。
路况的话多以山区工况为主,还要照顾到绿通高速等作业,也就是说车辆的动力性要够强,并且还要很好的可靠性。
云南山区工况极其复杂,时常会遇见长上坡路段,为了避免在爬坡时过肉,影响效率,车辆最好需要有足够动力储备。这辆骏铃V6搭载国六德威D30发动机
,型号为D30TCIF2,最大输出163马力,最大输出扭矩达到450牛米,3.0升动力能够很好满足山路爬坡等工况,有劲有爆发力。
传动系统匹配江淮6挡手动变速箱,此外该车还提供法士特小八挡变速箱,齿比更密、极差更小,拥有更大的头挡传动比,能够更好适应山区复杂的工况。
另外,如果是选择8挡箱的话,德威D30同系列发动机调教也会发生改变,最大输出扭矩提升至500牛米,要知道500牛米这个数据在现阶段轻卡产品当中特别少见,让车辆在满载状态下更轻松完成起步,爬坡也更有力量。
车辆配置朝阳轮胎,规格为7.50R16,从尺寸上来,满载农副产品、零担散货以及机电设备的话也是比较轻松。
该车采用130升铝合金油箱,按照百公里15油耗计算,可以行驶约800公里左右。如果是选择8挡变速箱的话,那么油箱容积将提升至150升,续航能力也将得到一定提高。
车架右侧仅布置有蓄电池,可以看到底盘还预留有不少空间,云南地区跑高速、山区工况的话,可以根据实际需要来加装淋水器配置。
底盘方面,该车采用前8后7+6多片簧悬架,后桥速比为4.875,车辆大梁宽865mm,断截面为190mm。4.875的后桥速比如果是纯山区工况的话可能还有些吃紧,但这位卡友还要兼顾到绿通高速作业,因此这样的速比会更加合理一些。
从整个底盘和动力配置来看,这辆骏铃V6无疑具备了出色的承载性能和强劲的动力表现,尤其是对于重量较大的农产品、五金机械来说,在云南这种山区路况下也能游刃有余。
上装部分,这辆车采用4200x2300x2200mm内宽的高栏货厢,总容积约21方,这种高栏货厢的优势在于灵活性好,通过拆卸周围栏杆,可以让上下货更加方便,同时高栏也能起到一定的固定作用,特别适合农副产品、零担散货等工况,不过雨季的话需要给货物披上雨布,避免淋湿。
骏铃V6采用V系列家族化设计,也是V系列当中体型最大的车型,采用宽体驾驶室。车身上有些起伏的线条,看着比较灵动、飘逸。中网位置采用多层次镀铬饰条点缀,也是国内用户比较喜欢的元素,两侧大灯与进气格栅融合的比较好,整体性强,看着很有精致感。
要说外观最为特别的地方,那一定就是大灯。采用分段式造型,辨识度高、设计感十足,内部熏黑设计很抓人眼球。上方LED日间转弯灯和侧门板转弯灯无缝衔接,整个造型很统一。
1995mm宽体驾驶室确实带来了较为宽敞的驾乘空间,无论是横向表现还是头部余量,都是比较充裕,即便是乘坐3人也很轻松。其实骏铃V系列驾驶室内饰布局和设计都相差不大,主要还是在于尺寸以及一些细节上的不同。
与鲜明的外观不同,这辆骏铃V6内饰走的是简约风格,功能布局和按键也是一目了然。车辆内饰以黑色为主,四辐式多功能方向盘除了支持蓝牙、多媒体、菜单等功能之外,还带有定速巡航,跑城市快速路或者高速的话也是比较轻松。
江淮轻卡标志性的仪表盘设计,中间集成了一块尺寸不大的液晶显示屏,可查看车辆气压、油耗、里程等基本信息。
中控操作区域真的就是非常的极简化,仅有一个多媒体大屏和空调系统组成。首先这个中控屏的功能很丰富,几乎集成了车辆内的大部分控制系统,下方的实体空调按键日常操作起来也是比较轻松,旋钮的阻尼很合适,不会有廉价感。
车辆在副驾一侧设计的也是别出心裁,中间掏空处理设计成了一个储物格,可以放置水杯和钥匙、手机等随身小物件,当然下方的手套箱也没有减少。仪表板位置同样布置有一条长长的储物槽,空间利用率十分高。
副驾乘坐一人时,还可以将中间座椅倒下来,形成一个小桌架,可以放置饭盒、水杯等。另外这辆车的主驾之间以及顶部,同样带有多个储物格,即便是你身上有再多的小物件或者是票据等物品,它也同样可以给你容纳完。
整体来看,这辆骏铃V6的动力性是相当的强悍和直接,无论是山区还是高速等工况都能从容应对。底盘承载能力也很到位,满载状态下仍有稳定表现,仓栅式货厢适应能力强,零担、绿通都能应付。宽体驾驶室空间出色,配置也完全够用,能够满足卡友对舒适性的需求。(文/图 龚弋新)
欧曼福康国六服务承诺让运营更安“芯”
当前商用车已全面进入国六时代,国六重卡上牌便捷、年审不卡壳、落户无障碍、二手车残值高、路权还有优势,买重卡首选国六已是大势所趋.然而卡友们对... 2021年10月01日
