【卡车之家 原创】近日有卡友向我们咨询到想购买一台蓝牌轻卡,他平日里主要拉一些零担散货,还要跑绿通拉一些瓜果蔬菜等农副产品,同时偶尔也在网络平台上接单,跑一下高速之类的。驾驶室最好要宽敞一点,加上驾驶员一共能乘坐3人,空间不能太局促。
这位卡友地处云南,山区路况偏多,道路起伏大,经常会面临爬大坡的情况,那么什么样的配置适合他呢?这款江淮骏铃V6高栏车或许是个不错的选择,搭载德威3.0升发动机,性能强悍,同时照顾到了不错的驾乘舒适度,而且价格上也很有优势,大家关注的上牌问题也不用太担心。
场景化需求:首先从这位卡友的需求来看,零担散货也就说明了货物的不确定性,体积可能有大有小,重量也是有轻有重,车辆最好具备一定的适应能力。另外该卡友还要运输绿通作业,那么绿通就比较苛刻了,首先是该类产品很容易出现损坏,例如苹果、西瓜等货物,不小心发生磕碰后直接就是货损了。
同时对于运输时间也有近乎强制性的要求,期间还要保护好货物,避免阳光直晒、雨淋等情况发生,防止出现腐烂。总体来说,就是抢时效、抢时间,这样才能保证农产品货物的鲜活度。
驾乘舒适度方面,该卡友对于驾驶室空间有一定要求,不能太局促还要乘坐3人,那么中体或者宽体驾驶室会更加适合他。
路况的话多以山区工况为主,还要照顾到绿通高速等作业,也就是说车辆的动力性要够强,并且还要很好的可靠性。
云南山区工况极其复杂,时常会遇见长上坡路段,为了避免在爬坡时过肉,影响效率,车辆最好需要有足够动力储备。这辆骏铃V6搭载国六德威D30发动机
,型号为D30TCIF2,最大输出163马力,最大输出扭矩达到450牛米,3.0升动力能够很好满足山路爬坡等工况,有劲有爆发力。
传动系统匹配江淮6挡手动变速箱,此外该车还提供法士特小八挡变速箱,齿比更密、极差更小,拥有更大的头挡传动比,能够更好适应山区复杂的工况。
另外,如果是选择8挡箱的话,德威D30同系列发动机调教也会发生改变,最大输出扭矩提升至500牛米,要知道500牛米这个数据在现阶段轻卡产品当中特别少见,让车辆在满载状态下更轻松完成起步,爬坡也更有力量。
车辆配置朝阳轮胎,规格为7.50R16,从尺寸上来,满载农副产品、零担散货以及机电设备的话也是比较轻松。
该车采用130升铝合金油箱,按照百公里15油耗计算,可以行驶约800公里左右。如果是选择8挡变速箱的话,那么油箱容积将提升至150升,续航能力也将得到一定提高。
车架右侧仅布置有蓄电池,可以看到底盘还预留有不少空间,云南地区跑高速、山区工况的话,可以根据实际需要来加装淋水器配置。
底盘方面,该车采用前8后7+6多片簧悬架,后桥速比为4.875,车辆大梁宽865mm,断截面为190mm。4.875的后桥速比如果是纯山区工况的话可能还有些吃紧,但这位卡友还要兼顾到绿通高速作业,因此这样的速比会更加合理一些。
从整个底盘和动力配置来看,这辆骏铃V6无疑具备了出色的承载性能和强劲的动力表现,尤其是对于重量较大的农产品、五金机械来说,在云南这种山区路况下也能游刃有余。
上装部分,这辆车采用4200x2300x2200mm内宽的高栏货厢,总容积约21方,这种高栏货厢的优势在于灵活性好,通过拆卸周围栏杆,可以让上下货更加方便,同时高栏也能起到一定的固定作用,特别适合农副产品、零担散货等工况,不过雨季的话需要给货物披上雨布,避免淋湿。
欧曼福康国六服务承诺让运营更安“芯”
当前商用车已全面进入国六时代,国六重卡上牌便捷、年审不卡壳、落户无障碍、二手车残值高、路权还有优势,买重卡首选国六已是大势所趋.然而卡友们对... 2021年10月01日
