【卡车之家 原创】如果我说有一款量产车发动机,排量只有8.6L但是其扭矩却能接近2000牛米,而且最关键的是,它非常省油。这样的发动机,你会选择吗?这个问题,咱们后面再来讨论,咱们先来说说汽车动力本身。
汽车动力技术要变革 这种目前最靠谱
前不久,小编写了一篇文章《马路亲见氢燃料卡车 神车思域都追不上》文章里面简单聊了聊我们在拍摄之后,我在路上看见氢能源轻卡的事情。而这也引起了不少卡友的讨论:卡车的未来,到底是纯电动,还是氢燃料。但依小编来看,对于现在的重卡领域,尤其是长途干线物流,这两种都还“太早”。
但是说实话,现在的油价在日益上涨,而车辆的排放要求也日益严苛。换句话说,咱们的动力如果不发生一些改变,降低点油耗或者是更加环保一些,那么未来开车的卡友真的可能会因为车而发愁。不信,你看看国六刚实施那会,多少卡友的车出过问题就知道了。
而说到未来,除了纯电动和氢燃料电池这两种技术路线,混合动力一直被我们忽视。但混合动力的车型,其实一直都存在。其实在去年年底的一汽解放商务年会上,我们就看到了一款重新定义物流市场的全新解放青汽JH6混合动力版车型,而前不久还有卡友向我们发来了混合动力悍V2.0车型的图片。
这款悍V2.0车型采用了一台来自解放动力锡柴的CA6DL3-35E6,350马力发动机,满足国六排放标准。而组成混合动力所用的电机,则使用了一款150马力的永磁同步电机,整体可以实现接近纯燃油车420马力的动力表现,整车的最大扭矩也达到了1900牛米,接近2000牛米了。
按照这套动力来算,基本上咱们可以实现大排量的动力,小排量的油耗,可以说非常不错了。
混合动力不止一种 轻卡上也存在
同样的混合动力,不仅仅出现在重卡上,其实这种动力形式在轻卡上也有存在。就比如之前我们报道过的重汽豪曼油电混合动力冷藏轻卡。
其采用了一台1.5T发动机,配合电驱动系统组成的混合动力总成驱动。要知道,如果采用纯燃油方案的话,一台1.5T发动机,仅仅能够驱动祥菱V3这样的微卡。
而原本动力并不算强的1.5T发动机在加入了电驱动单元后,竟然能够推动轻卡,还是冷藏这,这不是很逆天吗?而混合动力为什么会带来更强的性能呢?咱们接下来就一起聊聊。
混合动力并不逆天 只是合理分配资源
其实混合动力系统非常简单,只是在燃油发动机上加入了一套纯电动机和电池。为什么它能缩小排量,省油还输出更强的动力呢?很简单,关键在于分配。
简单的说,我们可以将卡车比喻成一个超市,卡车的运转就是超市的日常运用。在这里面,卡车会遇到起步停车,我们可以把它比喻成超市里费力的搬运工作。同样的,卡车也会遇到高速巡航的工况,这就像是超市里省力的收银工作。
在混合动力系统里,电机就像是身强力壮的男员工,而发动机就像是心思细腻的女员工。如果搬货、收银都让男员工来,他在收银的时候,必定会很慢。如果全让女员工来,那么她搬货的时候,必定会很慢,这就造成了资源的浪费,从而导致日常开销变大。而这转移到车上的结果就是费油。
混合动力系统,就是将起步、上坡这种费力的工况交给有力,但不费油的电机去干。而让高速续航这种不费力,但是需要长时间工作的工况,交给在高速发力更加轻松的发动机去干。同时,厂商还能根据这些需求,对发动机进行调整,通过减少喷油量等等方式,让它能够进一步省油,毕竟费力的地方有电机呢。
当然,混合动力不仅仅是这一种分配形式,但我想我列举了这一种,卡友们就应该想得很清楚了。而对于这种省油的方式,其实卡友们也是非常接受的。
当然,混合动力比传统纯燃油车结构更加复杂了,如果制造标准不高的话,那么它的故障率也可能会更高,但是和目前“天价”的氢燃料电池车,和跑不远的纯电动卡车比,混合动力肯定是靠谱的。
那么,如果有一辆纯燃油车和一辆混合动力车放在你面前,其价格差距并不大,那么你会选择哪辆车呢?(文/袁圣
出道即是黑马! 前晨EC1靠的是什么?
2021年9月25--26日,由电车资源主办的“NEVC2021第六届中国新能源物流车挑战赛”在四川资阳南骏汽车试验场正式开赛.本次比赛旨在推动中国新能源物流... 2021年09月26日
