【卡车之家 原创】一年365天,跑运输的老司机可能有300天都是在卡车上度过,卡车可以说是卡友们的第二个家。特别是对于运输干线物流的老司机来说,衣食住行几乎都离不开他的卡车。
本次给各位卡友带来的是一款卧铺超宽,功能超齐全,甚至还能通过中控大屏同步电视看高清直播的讲话跨越V7长头车,这款国际品质联盟的车型具体有多豪华呢?咱们一起来看一看。
● 干线物流用车都有哪些需求
在采访了许多卡友之后,我们发现他们对运输干线物流的车辆统共有三点需求,总结下来分别是。
动力性要强:由于干线物流市场对时效性要高,所以车辆的动力性一定要强。并且由于干线物流运输运距较远,会经过许多不同的路况,所以车辆最高马力大,并且带液缓,这样在经过多山路或长下坡地区时也不会太乏力。
要能省钱 也要能多赚钱:这是很多车队老板以及个人买车时最大的需求,车辆首先要能做到低故障率、高出勤率,其次还要能在细节上帮助车主降本增效。
驾乘要舒适:运输干线物流的车辆和司机为了满足市场的时效性需求,往往会采用人停车不停的模式。如果车辆舒适性不佳,会非常影响驾驶员的驾乘体验和效率。有些公司在招聘大车司机时,如果车辆的舒适性足够优秀也能更好招到合适的司机。
● 东康560马力配ZF AMT 动力又强又舒适
动力方面,这款江淮格尔发跨越V7搭载的是东风康明斯Z14NS6B560发动机,符合国六排放标准,排量为13.48L,最大输出功率为418kW(560马力),当发动机转速达到900-1400rpm这个区间时可爆发2650N·m的峰值扭矩。无论是扭矩还是马力,都非常的强劲。
传动系统与之匹配的采埃孚12挡AMT手自一体变速箱,型号为12TX2621TD。这款变速箱为直接挡设计。另外,该变速箱还配备了液力缓速器,在经过长下坡路段时,大大增加了行车安全。
除此之外,这款车的后桥选择的是速比为2.85的后桥,大马力+自动挡+小速比后桥的组合可以说是非常适合高速公路干线物流运输,不仅发动机经济车速高,油耗低,还能提高运输效率,降低一定的运营成本。如果你平常的运营路线都多为平原高速公路,你还可以选择速比为2.64的后桥。
底盘方面,这款车整车选择规格为12R22.5型号的米其林轮胎,这款轮胎具有低滚阻、寿命长、抓地力强等特点。根据卡车之家车速计算器我们可以算出:当这款车的转速处于900-1400rpm这个区间时,车辆时速可达64~100km/h,标载超车还是绰绰有余的。
● 国际品质联盟认证 高出勤率轻轻松松
为了更好的做到低故障率,高出勤率,江淮格尔发跨越V7的选材可谓是非常豪华。首先整车匹配规格为12R22.5的米其林轮胎,同时整车标配泊然铝合金轮辋,转向轴采用康迈免维护轮端。
该车的其他零部件供应商均是来自类似于威伯科、博世等进口品牌。另外,跨越V7整车的应用和跨越K7为同平台的电气架构和设计理念,经过跨越K7的超长历程的验证,在可靠性、经济性等进一步优化。
相较于平头卡车来说,长头车在抗风阻方面也有着天然的优势。这款江淮跨越V7匹配了全包围侧裙板以及可调式导流罩,在整车风洞试验显示风阻系数低至0.416,油耗相比平头车(K7)可降低百分之10左右,在同路线下相比平头车可省2-3L油。这款跨越V7通过整车轻量化设计,使得整车整备质量低至8.6吨,车轻的好处相比不需要我多说,在细节上狠狠的帮助车主降本增效了。
另外,这款跨越V7采用侧置双油箱的结构,1200升的油箱总容量跑3000-4000公里完全没问题,一次加满途中也不需要停车加油,既提高效率,又能节省一定的用车成本。车辆的主油箱还配置有燃油水加热功能,卡友们冬天行车再也没有后顾之忧。
除了能够帮助卡友省油之外,跨越V7整车发动机、变速箱、传动轴、中后桥、柴滤等总成大件均可实现10万公里及以上长保养里程,不仅延长了车辆的保养周期,并且还提高了车辆出勤率,可以说是非常给力。
● 移动的一室一厅 看电视炒菜做饭都支持
这款跨越V7为高顶排半纯平地板驾驶室,舒适性从上车时就能感受到,仅三级的蹬车踏板不仅第一级离地高度非常低,并且阶梯设计搭配上宽维度,安全性大大增高。
四点气囊悬浮悬挂的驾驶室搭配上支持通风加热按摩的带扶手气囊座椅,这舒适性高端乘用车都自叹不如。
在主驾左侧的车门窗处,安置有中控锁、电动门窗调节以及后视镜电动调节电加热的按钮,操控非常简单方便。
皮质包裹的四幅式多功能方向盘,不仅握感极佳,并且功能全面。
中控台采用半包围驾驶员的设计,中控大屏的尺寸不输ipad pro,并且他还支持语音操控,打开导航只需要召唤智铃即可。中控台部分还集成有一键启动开关、驻车制动、多功能按键等,排列整齐,操控方便。
由于跨越V7标配有随车WIFI,所以卡友们如果在高速上堵车或是排队等货的时候,打开咪咕视频就可以追剧,同时车辆标配的360°环视影响也可通过这块大屏幕实现可视化操作。
跨越V7的卧铺也是非常舒适,标配的床垫采用椰棕和发泡双面设计。在尺寸上,下卧铺的宽度将近1米,并排躺下两个壮汉绰绰有余。此外,卧铺区域还配备有USB充电口、储物盒、水壶座、1000W逆变器等配置,随车带一个电饭锅就能蒸米饭煲粥喝,对爱喝汤的广东卡友非常友好。
受限于文字的表达,这款车的舒适性配置单看起来可能会略显干巴,如果卡友们有时间的话,一定要去4S店里体验一下实车,相信开一次你就直接爱上。
● 小结
由于GB1589-2016将长头车的整车长度放宽到了18.1米,担心长头车装载能力的卡友也可以放宽了心。这款集颜值、动力、舒适、可靠等品质于一身的跨越K7顶配载50万左右,相较于其他品牌的旗舰车型可以说是非常划算,相同配置下的进口车落地也最少都要一百来万。
河南地区的卡友如果感兴趣的话,也可以前往位于郑州黄金汽车城内的河南宝来特许经营店试驾。(文/李韧)
降价促销 江淮康铃H6载货车仅售9.37万
据本站最新消息,2021年09月27日-2021年09月30日江淮 康铃H6 130马力 4.15米单排厢式轻卡(国六)(HFC5043XXYP21K1C7S) 在四川新洋车业有限公司 进行... 2021年09月27日
