【卡车之家 原创】在快递电商这一细分市场当中,曾经的6x2小三轴9米6、4x2的7米7厢式载货车占据着主力地位,在省际、城际等中长途运输当中随处可见。而高速按轴收费实施后,4x2大单桥凭借更低的高速通行费,开始逐步替换9.6米小三轴车型。
今天,我们为卡友们介绍的是这款国六版本的东风天锦KR大单桥载货车,能够满足大方量快递电商运输需求,那么这辆车具体有哪些配置?货厢容积有多大?接下来就带着大家一起来看看。
运输场景:快递电商运输极其注重时效性,需要第一时间将货物送至客户手中,这就意味着车辆得具备较高的平均时速和高可靠性、高出勤率。
车--动力要求:很明显,大马力小速比现阶段已经成为了快递、快运的主打配置。那么针对,经常工作与城际运输环境下的快递车辆,有什么具体要求呢?
动力强劲的发动机搭配小速比后桥,能够有效提升车辆在高速公路上的运行车速,同时稳定可靠的性能能够减少车辆在运输途中发生故障的几率,避免抛锚、维修所耽误的时间。
路--高速路线为主:对于快递运输场景而言,显然更追求整体的运行效率,一般情况下都有精确到小时的时效要求,通常以高速公路为主。
尤其是按轴收费政策开始之后,快递一类的运输场景对少轴化、大货厢车型更是青睐,因此单桥快递车在近一两年快速开始走红,是趋势也是定式。
那么这款天锦KR适合这些场景要求吗?动力方面,该车搭载的是一台东康B6.2NS6B260 六缸发动机,最大输出功率191千瓦(260马力),在1300-1700rpm可爆发峰值扭矩1020牛米,满足国六排放标准。
六缸机拥有更加强劲的动力储备、爆发力强,发动机负荷会比同马力或者马力相差不大的四缸机更轻松、可靠性更稳定,满载状态下也能从容应对各种工况,并且还有出色的经济表现。对于一台车货总重18吨的9米6大单桥载货车来说,260马力的六缸发动机足够应付快递电商等轻泡货物运输场景。
变速箱方面,这台车匹配的是法士特8JS105TA 8挡变速箱,最高挡传动速比为0.72。超速挡的配置能够为车辆带来更强的适应能力,不仅在高速上可以有效提高行驶效率,同时在国道、省道等路段也能有良好的行驶表现。
该车配置400升铝合金油箱,按照百公里20升油耗计算,可以行驶约2000公里左右,基本能够满足城际和省级之间的运输需求。注意看,油箱盖上方位置,也就是货厢边沿,进行了一个曲线设计,这样能够方便加注柴油,不会被货厢边沿抵着,细节上很用心了。
快递电商物流资金压力大、运营里程多,因此需要车辆具备较好的经济性,不仅体现在动力链方面,一副不错的轮胎也能有很好的提升。该车配备风神品牌轮胎,规格为275/80R22.5低滚阻轮胎,能够降低行车阻力,提升燃油经济性,在快递车当中是比较常见的一项配置。
当然,如果是采用尺寸更小的轮胎,例如245/70R19.5这类小规格轮胎,实现降低重心的同时,还可以提升货厢容积。
根据轮胎规格、后桥速比3.91、变速箱最高挡传动比为0.72时,通过卡车之家车速计算器得出,转速表在1200转时,车速78公里/小时。通过这个数据可以发现,这辆天锦KR载货车在低转速时就能获得较高的平均车速,能够满足快递电商的高时效运输需求。
底盘方面,该车采用前8后10+8板簧悬架,整体承载能力和稳定性不错,应对快递这类轻泡货物没有任何问题,后桥速比为3.91。这辆车并没有采用大单桥里常见的4.11或者4.33后桥速比,而是采用了更小的速比,平均车速相对会更快一些,而且六缸发动机能够为其提供动力基础。当然卡友们也可以根据自己需要,来选择其他后桥速比。
上装部分,这辆天锦KR匹配的是9800x2450x2650mm的厢式货厢,总容积约64方左右,尺寸上也是达到了大单桥主流水准。快递电商公司更多的是追求方量,货物一般都是以快递小件、服装、玩具等轻抛产品为主,通常走高速完成运输作业,整体工况先对不会太过复杂,这也就体现了大单桥的大容量、低通行费的优势。
这辆国六版本的大单桥天锦KR还是大家熟悉的样子,并没有什么变化,看着还是那么硬朗,不过外观上并没有采用东风标志性的橙色涂装,而是改为了更有快递感的白色样式。中间倒梯形的黑色格栅设计,与车身形成了鲜明对比,这辆车开在路上就是有这么高的辨识度。
车辆大灯设计的比较灵动小巧,内部采用流行的熏黑处理,增加视觉美感。近光灯配置有透镜,远光则是常见的反光碗设计,下方的雾灯旁边还带有一个转向补盲灯,并且也配备有透镜,在夜间行车转弯时,有良好的视野范围。
快递电商公司为了抢时效,大多会配备双驾驶员,以实现“人停车不停”模式。这款天锦KR采用高顶双卧驾驶室,能够有更多的储物空间和头部空间,不过中间地板凸起幅度较大,但车内横向空间表现优异,多人出行时也不会觉得太过局促。而且上下双卧的设计,也解决了只能一人躺床休息的痛点。
多功能方向盘周围设计有多个镀铬装饰,看起来很有设计感,而且方向盘上采用打孔设计,可以增加透气性。左侧多功能按键可以控制定速巡航、蓝牙电话,右侧则为多媒体、菜单调节按键。
再来看一下仪表盘,仪表盘两侧为炮筒式机械指针设计,中间则是一个黑白小尺寸的液晶屏,车辆基本参数都能一目了然。
中控台采用很极简的设计风格,由中控大屏和空调系统再加上一些按键组成,上手没有任何难度。并且中控区域向驾驶员一侧倾斜,这样可以让操作更加便捷轻松,伸手即可控制。另外,车辆的大部分功能都可以通过多媒体系统实现,增加了一定科技感。
卧铺空间不算很宽敞,毕竟整车尺寸只有这么大,但是应付日常休息的话问题应该不大,并且卧铺床垫厚度也比较不错,躺上去不会觉得太硬,有一定柔软度。
主驾气囊座椅带有一键充放、高度调节、阻尼调节以及腰部调节,我们也感受了下这款座椅,通过调节各校功能,能够让坐姿达到相对舒服的状态,尤其是腰部这一块,支撑力比较到位,也减轻了长时间驾驶所引起的酸疼感。另外,座椅还配备有通风功能,夏季使用起来还是很凉爽。
天锦KR这款产品本身在行业里、卡友群当中就有着出色的口碑,实拍车辆搭载6.2升六缸发动机,动力方面是一大强项,同时也有着更加优秀的可靠性和稳定性。并且整车货厢容积够大,可以轻松满足大方量轻抛货物运输,在讲求时效性的快递快运领域,这样的配置已具备足够的竞争力。当然,更低的高速通行费无疑让4x2大单桥大放异彩。
卡友们如果考虑购买一台大单桥载货车,那么这款天锦KR一定值得你去考虑。(文/龚弋新)
V3揽获中国新能源物流车挑战赛六项大奖
9月25日-27日,NEVC2021第六届中国新能源物流车挑战赛在四川资阳举行,近30款备受市场关注车型集结于此,同台竞技.比亚迪纯电动厢式运输车V3,以超强实... 2021年09月28日
