您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 新车速评
130马力配5挡变速箱 江淮骏铃V5图解
老夏聊卡车
资深卡车维修人员,为您解决各种用车问题。
朋友们每次出门,大街上总能见到江淮骏铃的身影,为什么江淮骏铃的出现频率如此之高呢,这当然和它自身原因有所联系。之前曾和一位江淮骏铃的老客户沟通过,他购买的江淮骏铃已经长达四年之久了,即使现在来开,也还是不输从前,非常舒适,车身完好,没有一点内部毛病。
今天为大家介绍这款江淮骏铃V5
从外观上来看,这款车型的前脸非常硬气,高端霸气的外表给人眼前一亮的感觉。车身边缘也非常具有棱角感。车身为玉白色,在强烈的光线下显得更加清冷,霸气十足。
这款车型的整体尺寸长为六千毫米,宽为2100毫米,高为2400毫米,质量为2.5吨,最大总质量可达4.5吨。这也能够显现出它是一款完全符合现代规范的轻型卡车。
江淮骏铃V5在导流罩设计上有所优化,这可以帮助降低它的风阻系数和风噪。低滚阻轮胎的结构也更加节省油耗,它的轮胎采用型号是7.00R16子午线的钢丝轮胎。而且车厢和车轮距做了加宽设计,加宽幅度达750毫米左右。这样的设计不但大大提高了车身的承载能力,而且使得车辆的稳定性能有了更为突出的表现。
在内饰上,江淮骏铃V5走中高端路线,配有LED日间行车灯,电加热的后视镜,防抱死系统,倒车雷达等。
它的座椅原材料是机织织物,非常透气舒适。仪表板则是凹形线性条形的构造,可以方便放置物品。可以注意到在储物箱的边缘之处,也有一个凸台的装置,即使遇到突发情况时,物体也会稳稳当当。中控台的中间位置是突出的7英寸液晶屏,它具有多媒体的娱乐功能。而且,车辆的空调也给驾驶者带来舒适的驾驶体验。
方向盘采用的是四对设计,非常结实可靠。同时还具有蓝牙耳机的传输功能。用户可以根据自身随意调节音量,使用起来也很便捷。江淮骏铃V5的专业打造,也使得驾驶室更加人性化。
无骨雨刮加上悬挂式的油门踏板,而且离合助力管路有所优化,也让驾驶者在操纵上更加灵活。如此专业的设计,即便是在长途驾驶过程中,它也能使得驾驶者的疲劳感显著降低,也为安全性提供保障。
用户长时间的疲劳驾驶,会遇到各种比较复杂的路况。有时候处境也很危险,如果碰到恶劣的雨雪天气,这也对车辆的安全性能提出了更高的要求。江淮骏铃V5通过模拟碰撞的实验,让驾驶者再无后顾之忧。
内部驾驶室的使用材料中,高强度钢的比例比以往提高了35%,“鸟笼式”的框架结构层层包围,这样也使得在危险发生时,人身安全有所保障。整车的强度和刚度都有了显著增加,足以为车内人员的安全保驾护航。
作为一款货运汽车,动力当然值得用户最为关注。江淮骏铃V5所采用的是江淮独家研发的黄金传动系C系和B系,运用了双轴变喷嘴的增压技术,使得动力变得更加强劲迅猛。
强力喷丸的工艺也使得差速器齿轮的寿命和传动效率有所提高,综合比较它的寿命是同类产品的1.5倍。在引擎上,采用的也是自主研发的HFC4DB3-2E National VI引擎。后处理采用的是DOC+DPF+SCR+ASC技术路线,这足以达到国家废气排放的新标准,车身废气排放更加清洁环保。
另外,江淮骏铃V5的发动机的排量为2.2L,最大功率可达95Kw,最大扭矩则是320N.m。种种性能参数都在显示它不仅实力很强,使用寿命也会更长。它的变速器搭配的是手动五档变速箱,测算数据显示最高时速能够达到120km/h。这完全满足了众多驾驶者的动力需求。
它的油箱是由复合材料所制成的,在确保强度的同时还能够使车身重量有所减轻,油箱容量为100升。这对于城市之间的货运市场来说,是足够支撑的。
经过长时间的发展,如今的货车在基础配置上都有着大致相同的内部结构,而如何在如此激烈的货车市场中取胜,则应该是众多厂家该深入思考的问题。
出道即是黑马! 前晨EC1靠的是什么?
2021年9月25--26日,由电车资源主办的“NEVC2021第六届中国新能源物流车挑战赛”在四川资阳南骏汽车试验场正式开赛.本次比赛旨在推动中国新能源物流... 2021年09月26日
