【卡车之家】因为100多元的空滤把修车价格硬生生的抬到了1万多2万左右?一台13升的发动机6个缸套、活塞出现不同程度的拉伤,全部需要进行拆解维修,为什么呢?
在服务站,我们发现了一辆正在维修的牵引车,不同的是这辆车正在进行大修,主要故障为发动机严重烧机油,动力有所下降。现阶段正在拆解发动机阶段,初步判断维修费用已超过1万元。
先来仔细看看这根管子,非常熟悉吧?这是位于涡轮增器后部,与中冷器连接部分,通常空气经空滤和涡轮增压器之后,需要通过此处进入中冷器后进入发动机。
仔细看这跟进气软管的内部?可以明显发现内部有一层灰尘,且非常多。
带有杂质的压缩空气经过此处流进之发动机内部后,对发动机缸体内各个零部件造成异常磨损。并且,这些带有杂质的压缩空气进入发动机后,直接加剧了活塞与气缸壁之间的磨损,造成活塞环与缸套之间的密封状况恶化、间隙过大,导致机油进入燃烧室参与燃烧。
经过拆解发动机后,也验证了这个判断,发动机缸套可以发现明显的磨损,活塞环也有大量的拉伤痕迹。并且,发动机几乎每个活塞上都存在着大量的积碳,基本原因也是烧机油所致。
怎么维修呢?必然是拆解发动机,基本四配套都需要进行不同程度的维修和更换。并且现阶段暂未仔细查勘涡轮增压器,如果是涡轮增压器的浮动轴承损坏,那么这部分的维修价格还会上涨。
什么原因导致进气软管内部存在大量的灰尘呢?必然是空滤失效所致。据了解,故障车辆现阶段一共行驶里程大概在17万公里左右,一共只换了2次空滤,竟然1个空滤能用7、8万公里!
正常情况下,一般空滤的有效使用周期大约在2-3万公里左右,这种达到7、8万公里使用周期的空滤,滤材可以说是完全失效,导致进气系统出现大量灰尘基本也是一种必然现象了。
正常情况下,一个品牌的2841的空滤基本售价大概也就在180元左右,长效空滤也基本在300元之内,市面上,基本上一般劣质空滤的价格在50元左右。
劣质滤芯除了达不到过滤效果之外,滤芯周边的钢网也容易断裂或者是脱落,碎片会直接进入涡轮,导致涡轮叶片出现损坏或者是报废,甚至直接进入发动机缸体内,后果就不用多说了。如果是真的为了省这一两百元的空滤钱,导致发动机更换四配套那必然是亏大发了!
上述发动机烧机油现象非常普遍,并不是个例。原因基本上是出在保养和劣质消耗品之上。除了空滤失效会导致发动机吸入含有灰尘的压缩空气之外,进气管破裂也会导致发动机出现故障。
亏大发不是?明明一个空滤的价格也就100多元,非得搞到1万多的维修费用。我相信,没有人愿意去多花这1万多来修发动机。除了车辆本身的质量问题之外,其实很多故障可以通过人为检查来避免的,凡事多花一点功夫,本身也不是坏事。现如今,运价这么低,这一万多元的发动机维修费,放在谁身上都不好受。
有人说,我发动机好,小问题基本不用担心。哥,别开玩笑,再好的发动机也经不住这么折腾。(文/图 苟祖胜)
中国重汽答谢会 暨豪沃国六产品品鉴会
“国六实力派豪沃更赚钱——中国重汽客户答谢会暨豪沃国六产品品鉴会”广州站,于9月10日晚在广州御水湾富景酒家举行.在这象征收获的金秋九月,非常... 2021年09月14日
