动力上,神骐T30搭载了1.6L的东安DAM16KR发动机,最大输出122马力,峰值扭矩158牛米,符合国六排放。发动机采用双置凸轮轴、16气门、多点电喷等技术打造,具有性能稳定、高效的特点。
与之匹配的是东安T18变速箱,这是专门为1.6L动力研发的变速箱,整套动力牵引力大,即便是车辆满载起步、爬坡或加速都有优良的表现。
而在底盘上,神骐T30最大的亮点是采用了全尺寸轻卡直通大梁,大梁断面尺寸规格为160x50x5mm,采用宝钢B510和B610高强度大梁板,并且纵梁与横梁接触焊接、设计矩管加强,该车整车底盘的强度及刚度在同级车傲视群雄。
这是骆驼牌蓄电池,该牌子电瓶是国内车载电瓶数一数二的品牌,-30℃也可满足正常使用,北方的卡友也不用担心亏电问题。
为保证承载性能的发挥,该车采用了前6后7+6片高钢性主副板簧,并且对主簧进行了加宽加厚设计,据测量,主簧最厚达0.9公分。这个强悍的悬挂在微卡里并不多见,因此它也是能够轻松应对大载重和特殊路况的。
与此同时,还观察到神骐T30前悬架标配稳定杆,稳定杆直径足足2.4公分那么厚,据称这是全系标配的,这根稳定杆保证重载急速变道不易侧倾。
能拉能跑还要刹得住才是关键,为此,神骐T30标配前盘后鼓制动系统。前制动器制动半径10.7公分,后制动器制动半径12.5公分,该尺寸在微卡里算比较大的了,大就意味着制动效果更好;而盘式刹车灵敏度高、刹车快,鼓式刹车力量大、性能稳定,盘鼓的结合使得刹车更稳更安全。
神骐T30的货厢有多种规格可选,例如单排货厢有长3.3米/3.6米两种规格,双排货厢有长2.55米/3.01米两种规格,且这些货厢均加宽到1.7米。
货厢横梁采用高强板辊压成型,强度更高,单排货厢底部布置8根横梁,双排货厢底部布置6根横梁,布置均匀。它们的边板厚度均达到了5公分,具有强度高、承载量大的特点。
货厢还带有龙门架设计,可以增强货厢强度、更好固定货物,同时人货分离在紧急刹车时,避免货物撞击驾驶室,优点多多。
整体来看,这款全新的神骐T30拥有非常潮流的外观和内饰设计、科技性配置非常丰富,多项设计在微卡里属于首创;其次,它的国六动力强劲以及采用了轻卡直通大梁,承载性能非常出色,名副其实的多拉快跑。
这样子看来,它是能够和市场上不少的蓝牌轻卡“一争高低”,在蓝牌轻卡面临诸多不利因素下,可以说这款神骐T30是城市内物流运输的优质之选。而在拍摄过程中,小编了解到现在厂家推出个贷补贴、增换购礼等超值活动,有购车需求的卡友不要错过。(文/郑广昌)
现场订单145台 福田领航S1小卡天津上市
福田时代领航S1车型于今年7月初下线开启预售,并于同年8月1日在魔都上海正式发布上市,在这期间领航S1车型的面世可谓是引得了众多行业媒体以及轻卡用... 2021年09月12日
