壳牌
选错机油 油耗突升高 粘度不是越高越好
【卡车之家 原创】对于机油,很多跑运输的卡友都不会陌生,合适的机油能够很好的润滑和保护咱们车辆的发动机,让车辆的发动机不仅使用更加可靠,同时对于车辆动力提升以及降低排放物也有着一定的帮助。
选错机油 油耗突升高 粘度不是越高越好
但机油的作用远不止于此,它还和咱们卡友的钱袋子息息相关,说得直白一点就是,它还事关你的油耗多少,搞不好你的油耗突然升高,就是因为你加注了不合适的机油,这是怎么回事呢?咱们接着往下看。
▏保养完油耗异常增加 加一次油多花20块
选错机油 油耗突升高 粘度不是越高越好
河北的卡友周师傅驾驶着一辆国五排放的半挂牵引车,常年跑河北唐山到上海的建筑材料配货运输,驾龄已有10多年。由于行情以及长途运输的原因,周师傅在养车的过程中,在合理的车辆降本增效之余,也是尽全力的给车“吃好的、用好的”。
选错机油 油耗突升高 粘度不是越高越好
但是最近一个多月的时间内,周师傅却发现车辆油耗莫名其妙的增加了,每次送完货去加油时,油费都增加了十几二十块钱,虽然乍一看并不多,但长时间累积下来,也是一笔不少的额外开销。并且周师傅也到服务站对车辆进行了检查,但是什么毛病都没有。
选错机油 油耗突升高 粘度不是越高越好
这令周师傅非常的费解,因为他的运输路况没有发生变化,运输货物以及吨位也没有变化,并且车上就他一个司机,也是排除了因个人驾驶行为而导致油耗不一的原因。在周师傅配合卡车之家仔细检查车辆的过程中,油耗异常的原因被初步锁定在了机油上。
选错机油 油耗突升高 粘度不是越高越好
首先周师傅近两个月已来,车辆没有故障,没有维修行为。期间只做过一次车辆保养,并且将原车机油换成了20W-50型号的机油,之后油耗增加的情况也随之出现了。在给周师傅的爱车换了另一种机油后,通过行驶一个月的时间验证,车辆油耗也是回落到了原来的水平。
▏油耗异常增加咋回事?怎么避免?
选错机油 油耗突升高 粘度不是越高越好
为什么机油也会影响车辆油耗呢?通过抽取周师傅车辆上的20W-50型号机油与更换后的机油做对比,发现20W-50型号机油的粘度更高。众所周知,发动机在运行时,各零部件之间会产生摩擦,这个时候需要机油对零部件进行润滑,这也是机油的主要功用之一。
选错机油 油耗突升高 粘度不是越高越好
但是机油在润滑部件的同时,也会像胶水一样对运动部件产生阻力。当机油的粘度较高时,会对发动机各运动部件产生更大的阻力,从而消耗更多的燃油。周师傅爱车更换的20W-50型号机油,属于高粘度级别,阻力很大,所以发动机当然会很费油。
选错机油 油耗突升高 粘度不是越高越好
据周师傅介绍说换20W-50型号高粘度机油是因为它的油膜强度会更高,这种认知是错误的。高粘度机油的油膜厚度确实要厚一些,但油膜厚度不代表油膜强度。而且现在国五国六卡车的发动机零部件之间的配合间隙非常精密,油膜厚度太厚,反而会影响发动机的性能。
选错机油 油耗突升高 粘度不是越高越好
而给周师傅爱车更换的壳牌劲霸CK-4 K10机油就不会出现油耗增加的情况,首先它是全合成基础油,使用优质的添加剂制造而成。并且粘度级别为10W-40,流动性比较好,这样就能有效降低发动机部件间的运行阻力,从而实现更省油的目的。
选错机油 油耗突升高 粘度不是越高越好
同时,它还有超强的油膜强度,在低粘度的同时更好地保护零部件免受磨损,并且它达到了10万公里长换油周期。此外它还可以很好的适配市面上主流的国五国六长里程发动机,双保险的长换油技术加持,可以让你的爱车很好的兼顾省油和保护。
选错机油 油耗突升高 粘度不是越高越好
可能也会有卡友认为更换合适的高、低粘度机油没有必要,但我给大家算笔账,如果使用普通高粘度机油,在百公里多消耗2升的情况下,假定一年行驶20万公里,每升6元计算,一年就要多花费24000块钱,而且这还不算发动机老化磨损的维修费用,这省下来钱吃顿好的、给家人孩子买点吃的穿的,它不香吗?
选错机油 油耗突升高 粘度不是越高越好
另外值得一提的是,壳牌劲霸的CK系列机油实现了“全系碳中和”,通过植树造林抵消产品的碳排放,从而实现产品全生命周期的“零”碳排,不仅为保护生态环境贡献了自己的力量,还可以有效助力货运行业的节能减排与转型升级。
壳牌劲霸CK-4 K10机油可以很好的适配国内绝大多数的商用车型,整个产品的使用口碑也非常不错。选择一款好机油能够在保护发动机的同时,还能够让整车更省油,何乐而不为呢?(文/王超鹏 图/卡车之家)
不止是纯电 重汽豪沃V7-X换电重卡曝光
"时势造英雄,中国商用车行业的“时势”是什么?在绿色发展成为全球共识的时代背景下,“双碳”战略的实现过程,也是催生全新行业和商业模式的过... 2021年09月07日
