【卡车之家 原创】卡车的运距已经越来越长,在路上难免会遇到一些小问题导致车辆无法前进,既耽误时间,同时也很费事,那对于咱们车辆出现的问题,有没有一个能够应急解决的方法呢,今天这篇文章或许能够帮助到你,收藏好会有大用处。
详情观看视频今天咱们就以搭载了解放动力的锡柴500马力发动机和解放自主气驱尿素的车型为例,如果你的车出现的情况与此文章相同,可以根据文章或是视频做出相应的解决。
▊ 故障点
1、车辆在路上正常行驶,突然全车断电熄火,并且车辆再次启动没有反应。
2、车辆的仪表液晶屏,大气温度、瞬时油耗以及尿素含量的显示均为一道横杠。
▊ 原因
如果你的车辆出现了类似情况其主要原因为车辆的发动机电脑板也就是ECU没有正常工作,说明线路出现短路,或者是供电信号没有达到标,基本可以判定为线路故障。
▊ 解决办法
1、现在发动机上找到电脑版的ECU插头,从下向上搬动锁扣,将插头从电脑板上取下。
2、在插头上找到一个翘板开关,用坠子将其翘起,翘起盖板后,插头内全部线路将全部暴露在外。
3、同时打开插头后能够看到保险,上面分布了多个针脚,每个针脚对应了不同的线路,在保险盒上找到59号针脚。(59号一般位于左下第一个针脚)
4、找到59号针脚后沿着线路找到59号所对应的线路,并用小刀将59号线破皮,露出内部铜丝。
5、在所有线束的最右侧能够看到三根主火线,也就是发动机电脑主电源先,一般为三根红色的粗线。找到后将主线中的任意一根破皮。
6、用单根的铜丝将59号线和刚才破皮的主火线进行跨线链接,连接后将插头插回发动机插头。
7、随即上车通电,能够看到车辆已经可以正常显示环境温度、瞬时油耗、尿素液位信息,启动车辆正常启动。
此次我们主要针对仪表液晶屏的环境温度、尿素液位以及瞬时油耗为横杠同时发动机不启动的情况为大家介绍了一种自救办法,卡友们如果你们的车也出现了类似情况,不妨可以试试这个方法,没准关键时刻真能救你一命。但也要记住随车最好带一些铜丝。(文/吴昊宸)
自救小妙招2 解放220-460马力车型受用
卡车的运距已经越来越长,在路上难免会遇到一些小问题导致车辆无法前进,既耽误时间,同时也很费事,那对于咱们车辆出现的问题,有没有一个能够应急解决... 2021年08月30日
