【卡车之家 原创】金九银十,瓜果飘香,正是西北绿通产品丰收的时候,运价也迎来了一小波涨幅,在这样的情况下,一部分卡友就在后台留言,称自己也想要跑绿通运输。
但是因为对绿通市场并没有一个准确的认知,贸然购车进入,最终可能会惨淡收场。那么对于新手而言,在西北如果想要跑中长途绿通运输,怎么选车才能实现利益最大化?要想回答这个问题,首先需要了解到中长途绿通的运输环境。
人:受货运行业大环境的影响,现在散户从事中长途绿通运输,普遍以单人开车为主,但是仍然会有夫妻、父子或者是兄弟两个人一起开车。目前从事绿通运输的卡友,普遍比较年轻。
车:为了实现更多的经济效益,在载货车型里面,卡友们会比较倾向于选择核载吨位较大的四轴车型,另外对车辆的舒适性等方面,也会提出自己差异化的用车需求。
货:货物的价值受季节的影响比较大,包装形式也存在多样性,基本上以散装、纸箱、塑料筐以及泡沫箱等比较常见,搬运形式主要依靠人力。
路:因为拉绿通合法装载可以享受到高速费减免的优惠,所以大多数情况下,标载时卡友们会走高速,而在空车状态下,则以下道为主。
针对中长途路绿通运输特有的环境,卡友们在选车时会比较关注车辆的这些方面:
动力性 跑中长途运输,环境以及路况变化比较大,底盘的“三大件”一定要耐用,而且为了适应多种路况信息,发动机的马力一般情况下,最好选择400匹以上,这样可以给车辆提供一个良好的动力储备,后桥速比则要适中。
舒适性 跑绿通是一件非常累人的事情,越来越多的卡友在选车时,除了关注底盘的“三大件”,内饰的舒适度也逐渐被重视,车辆除了要带有气囊减震座椅外,卧铺的休息区也应该足够舒服,驾驶室的空间也应该宽敞明亮。
智能化 随着卡友年龄逐渐的年轻化,大家在选车时也开始关注车辆在智能化方面的应用,智能化的配置,例如车载多媒体、自动大灯等配置,可以增加卡友们开车途中的乐趣,缓解开车疲劳。
实用性 卡友们现在也开始关注车辆是否经济实用,在配置方面需要做到“删繁就简”,在一定程度上,也提高了车辆的性价比。
对于有购车打算的卡友,如果你在选车时,比较看重车辆的动力性、舒适性、智能化以及实用性,那么可以看下这款汕德卡G7 460马力 9米6国六车型。目前陕西远洋专营店对这款车的底盘报价是36.8万,这款车到底满不满足你的运输需求呢?下面我们来详细了解下这款车。
实拍的这款汕德卡G7在底盘配置上,使用的是MC11.46-61发动机,排量是11L,发动机在1000-1400r/min时就可以爆发2200牛米的峰值扭矩,最大功率是460马力,符合国六排放标准。
与之匹配的变速箱型号是HW25712XSTCL,为12挡位手动换挡方式,头挡速比是11.69,最高挡速比是0.78。
悬架采用的是3/3/4的少片簧设计,这个设计比较符合绿通运输的市场环境,后桥速比是3.7。通过卡车之家时速计算器计算得知,发动机在1200r/min时,车辆就可以达到经济时速82.1km/h。
在舒适性方面,整个驾驶室采用平地板的设计,提升了驾驶室的空间感,而且也比较方便卡友们从主驾驶室位置到休息区,后期加装饮水台等也较为方便。整个驾驶室的采光度比较好,看上去非常的明亮,可以让卡友们保持一个愉快的心情。
主驾驶椅采用的气囊减震座椅,同时带有腰部、背部支撑以及仰角调节等多种功能,可以极大的方便卡友们找到最适宜的驾乘姿势,主驾驶椅还带扶手,可以缓解开车的疲劳感。为了防止车辆颠簸时对肩膀造成损伤,带有一体式的安全带。
中长途的运输距离,一个人开车,则需要卧铺尽可能的宽敞,两个人开车,则需要双卧铺的设计,这款汕德卡G7在休息区域,采用的是双卧铺的风格,下卧铺也足够的宽敞柔软,基本上满足卡友们对休息环境的要求。而且在下卧铺处,布置有车窗升降开关以及USB充电口。
在智能化方面,这款车的方向盘采用的是四辐式的设计,当卡友们需要接听电话时,通过方向盘就可以实现,不需要拿出手机,非常的方便。
当车辆通过隧道等特殊路段时,需要开启合适的灯光以提高行车安全,汕德卡G7带有自动大灯,当开启此功能后,大灯可以根据周围环境的变化,自动开启合适的灯光,避免卡友开错灯或者是忘记开启灯光。
因为卡车的体积过于庞大,所以卡友们在倒车时,会存在一定的视线盲区,为了避免车辆发生剐蹭,这款车带有四方影像系统,最大程度上减小了卡友们的视线盲区,而且该装置还支持录像回放。
在实用性方面,为了给车辆提供良好的续航里程,这款汕德卡G7采用的是600L+400L的双油箱设计,而且为了避免冬天柴油结晶,油箱带有水循环加热功能。
在雨雪天气下,后视镜容易凝聚水雾,汕德卡G7带有后视镜电加热功能,可以方便卡友们处理掉后视镜上面的水雾,而且后视镜还拥有电动调节功能。
跑长途运输,驾驶室就是家,所以在这样的情况下,需要在车上准备好充足的换洗衣服,对驾驶室的储物空间要求相对比较高,这款汕德卡G7在驾驶室顶部有三个超大的储物格以及两个较小的敞口式储物盒,卡友们用来存放换洗的衣物,基本上是没有问题的。
而且为了方便卡友们对驾驶室换气,这款车的顶部布置有手动天窗。卧铺下方也带有一个220V的车载电源,方便卡友们后期加装车载冰箱、饮水机等。
这款车虽然各个方便都变现的比较好,基本上满足卡友们的用车需求,但是个人觉得变速箱换挡杆附近的USB充电口的布局稍微有些不合理。卡友们在开车途中,如果既需要对手机进行充电,又需要用手机进行导航,那么充电线很可能会和换挡杆发生干涉,如果可以将此处的USB充电口安放在中控台处,那么可能会更加的合适。
综合来看,这款汕德卡G7在舒适性、动力性、智能性以及实用性方面,其表现都是比较可圈可点的, 基本上符合西北卡友们跑中长途绿通运输的用车需求。那么卡友们,如果让你们选车,会选择这款裸车价36.8万的汕德卡G7吗?(图/文 位青波)
吉林省:上半年货车出口量增加了169.8%
据海关统计,2021年上半年吉林省的货车出口量为3993辆,比去年同期(下同)增加169.8%.出口总值6.2亿元,增长276.4%.其主要的出口市场是东盟、俄罗斯... 2021年08月12日
