现代商用车
现代动力搭配AMT 全新一代国六创虎实拍
【卡车之家 原创】近日有卡友向我们咨询到,他在全国多地跑干线物流,想购买一台高品质的进口卡车,但国六的6x4牵引车基本都在90万左右,让他望而却步,那么还有其它选择吗?首先我们来分下卡友的需求,第一是进口车,第二是高品质高可靠性,第三则是价格要适中。
那么结合以上三点,我认为现代创虎是一个不错的选择,虽然它不属于进口车范围,但其品牌属于进口车品牌,同时作为国内首个外商独资商用车企业,从产品定位、生产制造工艺以及技术等方面来讲,它完全具备足够的竞争力。此外,它的一些车身钢材以及核心零部件都采用韩国进口,品质方面基本和卡友的诉求保持一致,而且价格上也要实惠不少。
干线物流场景 运距长时间久
人:干线物流在公路运输当中占据着重要位置,具备运输距离长、驾驶时间久等特点,对于司机来说是一场严苛的考验。当然,具备更加丰富的舒适性配置和宽敞的驾乘空间,更有利于缓解工作强度。另外在时效性方面,配备双驾驶员俨然成为了常态。
车:高效的运输效率对于物流企业来说就是真金白银,能够赚取更多收益。因此,性能强劲的大马力发动机成为了首要选择,同时车辆必须得具备高可靠性,这样才不容易在半路趴窝,影响运输时效。
货:一般来说货物种类较为复杂,货厢内包含各式各样的产品,有日用百货、服装用品、大家电等,总之常见的散货配货都有。
路:公路运输作为主要的物流货运方式,整个运输网络可以说是错综复杂,其中干线物流称得上是中坚力量。一般来说干线运输以高速公路为主,运距远、跨度大,可能会涵盖多种不同工况。
从上面的运营工况中不难发现,干线物流对运输车辆提出了多种要求,在这样严峻的考验下,现代创虎是否能够胜任呢?
现代自主动力 采埃孚AMT变速箱
这款实拍创虎6x4牵引车搭载了一台韩国现代第三代POWERTEC大马力发动机,型号为D6CF54E6,最大输出540马力,峰值扭矩达2500牛米,满足国六排放标准。此外,该车还提供460马力、500马力同系列发动机,最大输出扭矩分别为2200牛米和2300牛米。
据悉,这款发动机燃油喷射压力高达2700Bar,使得燃油燃烧更充分,带来更好的经济性。同时发动机采用机油恒温器和开放式风扇,可以进一步改善油耗。
传动系统匹配的是采埃孚12挡AMT变速箱,这款变速箱支持怠速行驶功能、坡道辅助功能、越野功能以及低阻条件行驶功能。此外,该车还带有液力缓速器,可以在下坡时减少频繁地换挡操作,并拥有更快的下坡车速,同时还更加安全。
实拍车辆配备有两个铝合金油箱,主油箱790升、副油箱300升,总容积1090升,能够很好满足干线物流的使用需求。据资料显示,这款创虎可选最大1250升油箱(主950升+副300升),在国内重卡当中算是比较大的一个容积,续航里程也是比较可观。
由于国六后处理系统增加了DOC、DPF以及一些传感器,因此体型也有明显增加。为了最大化提高底盘利用率,创虎将尿素罐布置在了驾驶室后方,这样一来就为底盘腾出了更多使用空间。其实我们在不少国六车型上都看见了这样的设计,车企们都是不约而同的进行了改变。
蓄电池同样也布置到了车辆尾部的车架内,下方还布置一个储气罐,最大化给车架两侧留出空间。
这辆创虎全车配备铝合金车轮,采用佳通品牌轮胎,规格为295/80R22.5。根据轮胎规格、后桥速比2.643、变速箱最高挡传动比为1时,通过卡车之家计算器可以得出,在1200-1300转时,车速为79-86km/h。大马力搭配直接挡再结合小速比的动力链,让创虎能够在经济转速区间内,保持较高的平均车速,同时还兼顾到一定的燃油经济性。
底盘方面,这辆车采用前2后3少片簧悬架结构,也是当下轻量化车型比较主流的配置,后桥速比为2.643,是一个比较小的后桥速比,比较适合在平原工况下运行。当然,如果你运输的是精密电子仪器、数码产品、高端机械设备等高附加值货物,可以选装气囊后桥,为车辆带来相对平稳的行驶状态,减少货物发生摇晃碰撞而损坏的概率。
123下一页阅读全文
降价促销 T5(原途逸)载货车仅售7.05万
据本站最新消息,2021年07月28日-2021年08月31日东风途逸 T5 1.6L 122马力 汽油 3.965米单排栏板小卡(国六)(EQ1031S16QE) 在平顶山卓阳汽车销售有限... 2021年07月28日
